24 Октября 2026, 01:47:14
Привод складывания боковых зеркал
Тема: Привод складывания боковых зеркал (Прочитано 66062 раз)
Fazendik
Авто:Honda CR-V, 2.0
10 Ноября 2009, 13:04:46 »
Несколько дней назад купил европейскую леворульную CR-V конца 2005 г. Ездил на ней пока мало, но заметил странность - не удается отрегулировать боковые зеркала так, чтоб видеть в них края корпуса. На этом форуме высказывалось предположение, что такое может наблюдаться на леворульных машинах. Вопрос к их владельцам - действительно ли это имеет место на всех европейских леворульных cr-v или я что-то непонимаю?
redline
Авто:Honda CR-V II 2,0 АКПП
Re: Привод складывания боковых зеркал
10 Ноября 2009, 20:20:50 »
Эм... Дилерская 2004 г.в/2005 м.г. Стало быть европейская. Вижу края корпуса. И вижу хорошо, настроил так, что края занимают 1/5-1/4 от всего зеркала. Думаю, могут подвинуться и дальше, чтобы видеть ещё больше своей машины, но не проверял, где находится конец хода.
Или я тоже что-то не понял... Вопрос был в этом?
Fazendik
11 Ноября 2009, 04:54:04 »
Да - именно в этом. Тогда следующий вопрос - что же может быть не так с моими зеркалами? Даже если я полностью отодвигаю сиденье назад - увидеть края не удается.
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
11 Ноября 2009, 04:57:54 »
а ты вперед подвинься и все увидешь.... у меня такая же проблема если полностью отодвинутся назад
redline
11 Ноября 2009, 08:22:57 »
Как можно увидеть что-то спереди, если даже сзади ничего не видно?
Я проверил сегодня, с моего места (рост 185) видно максимум 1/2 корпуса (т.е. корпус занимает 1/2 от поверхности зеркала). Думаю, достаточно широкие регулировки. Может там что криво стоит? Допустим, на выворачивание слишком много хода, а на заворачивание к кузову оставили слишком мало. Не знаю, как это могло быть, но мало ли...
Anti-policay
Ездит по правилам
11 Ноября 2009, 08:45:16 »
честно говоря не понял в чем проблема - регулировка достаточно обширная.
Я привык на всех авто настраивать зеркала так, чтобы со своего место было видно ручку задней двери. Так и езжу сейчас - регулировки позволяют.
redline
11 Ноября 2009, 09:29:32 »
Проблема в том, что в выше означенном экземпляре регулировки это сделать по каким-то причинам не позволяют. Не видно ручек задних дверей, и вообще кузова собственной машины.
Anti-policay
Ездит по правилам
11 Ноября 2009, 09:54:27 »
странно, возможно повреждение привода, хотя если это и слева и справа, то вряд ли.
касаемо положения сидения, то у меня оно на макс назад отодвинуто (рост 187см) - все ок.
Правда у меня USA.
Fazendik
11 Ноября 2009, 09:59:37 »
Попробую сегодня вечером придвинуться вперед, как рекомендовал, один из предыдущих участников. Хотя, конечно - надежда небольшая
. Что касается поломки привода. В принципе, если надавить на зеркало с края рукой оно начнет поворачиваться и без привода. Но и таким способом - не удается его повернуть как надо - поворачивается до некоторого предела - и все. А края корпуса - так и не видны.
redline
11 Ноября 2009, 10:14:35 »
Зато видны все мёртвые зоны, наверное. =)
Anti-policay
Ездит по правилам
11 Ноября 2009, 10:17:23 »
а оно надо вообще? мне кажется это не так то и плохо, а вот предвигаться я б не стал это может повлиять на правильность и удобство рулежки, что в свою очередь влияет на безопасность.
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
11 Ноября 2009, 10:43:46 »
После последней мойки столкнулся с нарушением регулировки правого зеркала. Девочка на мойке слишком усердно протирала зеркало. Восстанавливая положение, сделал вывод о возможности регулировки именно посредством надавливания руками на края зеркала (назовем ее грубой регулировкой) - движение зеркала происходит пошагово - как-будто проскальзывают зубья шестерни (возможно так и происходит - хотя не знаю насколько это вредно для механизма). После грубой регулировки остается только из салона осуществить точную регулировку.
Alexey
г.Тамбов
11 Ноября 2009, 20:20:14 »
наблюдал тоже самое после мойки. Стёкла в зеркалах стоят не жёстко, т.е. рукой , даже с небольшим усилием, можно повернуть саму зеркальную часть в любой плоскости.
rva
Авто:CR-V RD8
г.Riga
12 Ноября 2009, 15:58:27 »
У меня европейский вариант, 2006 год (купил машину в 2008 году).
При покупке тоже заметил, что оба зеркала нельзя отрегулировать так, чтобы видеть борта машины. Прежний хозяин не обращал внимания, но у оф.дилера это признали поломкой привода (зеркала складываются электроприводом) и заменили оба зеркала по гарантии бесплатно.
redline
12 Ноября 2009, 16:10:03 »
Гарантия разве будет действовать в случае с автором топика (машина конца 2005 года, на дворе конец 2009 года)?
Когда менял зеркало после Газели, цена вопроса была около 6-7 тысяч за одно. Привод стоит в самом зеркале, или нет? Кстати, разве привод, регулирующий зеркальный элемент, и привод, прижимающий корпус зеркала к машине - один и тот же?
