19 Ноября 2026, 04:47:05
Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление
20
21
22
23
100
Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление (Прочитано 740531 раз)
Noble
Авто:CR-V III, 2,4 EXE black
Re: Первый мороз. Запуск двигателя.
Ответ #300 :
30 Ноября 2008, 16:19:27 »
Цитата: HondaForMen от 30 Ноября 2008, 22:54:42
Позволю себе не согласиться по поводу Ниссана. Имел дело с этой мерзостью.
Ниссан Ниссану рознь. Прошлая машина была Цефиро (праворульная Максима), так вот за 4,5 года эксплуатации не замерзала ни разу, хотя морозы иногда были ниже 35. На автопрогрев ставил только после -25. А вот друзья и знакомые на праворульных Хондах уже в -15 ставят на прогрев
. Я не думаю что у левого руля что-то в этом плане изменилось. У знакомого тоже есть ЦРВ 2007 г.в. 2.0л, так вот она ниже 25 не заводилась у него в принципе. Результат - поставил вебасту.
Автоp благодаpит алфавит за любезно пpедоставленные бyквы...
HondaForMen
Китайские питарды....нам пофиг - нас миллиарды
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ Royal Blue Elegance
Ответ #301 :
30 Ноября 2008, 17:59:32 »
Согласен
Опять же, по иронии судьбы именно такую (принадлежавшую брату жены) продали неделю назад. И с ней были те же проблемы (ниже 15 не заводится хоть ты сдохни, хотя и свечи меняли и масло).
А я вот свою седня в -26 завел без всякого прогрева
Noble
Ответ #302 :
30 Ноября 2008, 18:14:33 »
Поздравляю!!! Повезло с машиной.
HondaForMen
Ответ #303 :
30 Ноября 2008, 18:34:12 »
Пасиба
HondaForMen
Ответ #304 :
30 Ноября 2008, 18:35:47 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1882.405.html
Последний пост
Noble
Ответ #305 :
30 Ноября 2008, 18:55:32 »
Последний пост
Я же говорю - ЭТУ СТРАНУ не победить!!!
HondaForMen
Ответ #306 :
30 Ноября 2008, 19:13:21 »
RedDevil
Авто:HONDA CR-V 2.4 Exe, Deep bronze
г.Ижевск
Ответ #307 :
22 Декабря 2008, 20:15:04 »
Вчера поставил на стоянку, ночью было ~-17, с утра не очень весело заводилась, машине месяц, аккумулятор показывает, что заряжен нормально. Мне кажется в -25 она не заведется. Может масло заводское не очень.
vcmode
Авто:CR-V Elegance 2.0 АКПП
Ответ #308 :
22 Декабря 2008, 21:18:40 »
Удивительное рядом: стояла машина трое суток при первых звуках стартера была мысль, что не заведется, но завелась за 3-4 секунды прокрутки стартера. Утром сегодня стояла 10 часов всего при той же температуре, заводилась дольше - 5 секунд, но первые звуки стартера были более обнадеживающими.
С нетерпением жду - 25, чтобы проверить пополню ли я стадо оленей в ушанках или буду гонять с кепкой на заднем сиденье....
Совет не дадите ибо машина первая: если по утру пойду и она не заведется совсем, то что: ждать потепления или каждые несколько часов снова пробовать? А если за время "ожидания" аккумулятор умрет совсем?
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #309 :
22 Декабря 2008, 21:41:16 »
АКБ мала по емкости и по этому могут возникнуть проблемы. Если не завелась(но АБ не посажена), то или ждать потепления или смотреть теже свечи. Если посадили АБ, то один путь, запитка из вне: другая АБ, прикурить. Также можно с толкача, но для вашего варианта с АКПП он не приемлем.
chv
Авто:Honda CR-V IV 2.0 на рыжей коже
Ответ #310 :
23 Декабря 2008, 14:15:27 »
Запускал в 10- , движок думал захлебнутся, но не стал… так всегда… стартер крутанет, чета булькнет, как захлебнулся, потом резво подхватывает и весело заводится, а в общем без проблем… все это воспринимается на слух…
Спорить с дураком равносильно попытке вычерпать реку.
scally
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп exe red
Ответ #311 :
23 Декабря 2008, 19:30:15 »
В воскресенье в Москве при -9 днем завела только с 5 раза.
diamond
Авто:Honda CR-V III, графит, EXE, 2.4 L
г.Сургут
Ответ #312 :
23 Декабря 2008, 19:49:05 »
Завожу в основнос с автозапуска, при -25 завелась со второй попытки... Надеюсь так будет дальше, пока нареканий нет
san31337
Авто:Honda CR-V III 2,0 AKПП, exe, серебрист.
г.Новый Уренгой
Ответ #313 :
23 Декабря 2008, 21:19:16 »
+1! Вот так и должна заводится машина (сам с севера и не одна тачка была лично у меня до CR-V, начиная с 10-ки и далее иномарки)! У кого поведение запуска авто в морозы иначе? значит что-то с машиной не то или не так (нужно искать и решать проблемсы). А кто описывал типа повезло с машиной :-) просто не Повезло остальным. Вот, что могу сказать, так как -25 должна завестись полюбому с n-го раза.... Удачи всем !
Сервантес
Авто:CR-V 2.4
г.Чебоксары
Ответ #314 :
23 Декабря 2008, 21:24:56 »
Есть еще вариант - снять АКБ и как следует зарядить в теплом помещении зарядником.
20
21
22
23
100
