19 Ноября 2026, 05:07:04
Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление
28
29
30
31
100
Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление (Прочитано 740616 раз)
АлАр
Авто:CR-V Elegance 2,0
Re: Первый мороз. Запуск двигателя.
Ответ #420 :
24 Января 2009, 04:42:44 »
Ну тогда понятно. Суть одна и та же, только способ разный. Не уверен что на "всех впрысковых машинах" одинаково.
Да и похоже умные японцы уже позаботились о тех, кто мануалы не читает.
mag
Авто:CR-V 2.4 Exe Leather
г.Тюмень
Ответ #421 :
24 Января 2009, 10:49:25 »
Проверил. Хонда - не Волга. Принципы разные. Завелась при выжатой педали как миленькая. Тогда действительно остается отключить цепь безонасоса. Только крутить двигатель наверно нужно долго, или сначала как-то сбросить давление в рампе.
GhostII
Ответ #422 :
24 Января 2009, 11:28:59 »
Цитата: MAG от 23 Января 2009, 20:55:19
Рекомендован был этот режим после двух неудачных попыток холодного пуска для продува цилиндров. Как у СРВ - если честно не читал и не пробовал, Думаю, что принципы общие. Поскольку ввязался в дискуссию, завтра проштудирую руководство и попробую "продуть цилиндры" в этом режиме. О результатах доложу.
Есть такое в книжке, сам читал. :-)
Но на тему именно продува есть у меня некие сомнения - и вот какие:
Как-то довелось работать на арсенале ВМФ, в хранилище (особенность в том, что там не то, чтобы зажигать спички или зажигалку, а даже проносить их запрещено). Электричества там нет, поэтому пользовались бензиновыми генераторами. Генаратор на улице - недалеко от ворот в хранилище. Заводим его с утра - забыли включить подачу искры. Покрутили - не заводится. Включили. Тоже не заводится - свечи уже залиты. Ну умные же все - перекрыли топливо и давай дальше крутить - чтобы именно продуть цилиндры. Ага - продули. Дальше весело было - влючили подачу искры, топлива - крутанули! А она как ПИЗ$%НЕТ!!! Глушитель, правда, не разорвало - только на полметра пламя было из выхлопухи! Весело было... ;-)
Вот я и думаю - а продуешь так цилинды на Хонде, топливо в выпуской системе будет - после запуска так же может... стрельнуть. :-)
Чао-чао!
Silver
Ответ #423 :
24 Января 2009, 12:59:18 »
Ну Вы господа просто Кулибины, руки чешуться где-то покрудить, что-то снять... Приведу случай с прошлой зимы, когда в сильный мороз машина не завелась по моим неправильным действиям и причинам этому способствующим. При замене свечей они действительно были мокрые и покрытые толстым слоем сажи. Когда завели машину из выхлопной трубы вырвался не огонь, а черное облако дыма... Руководствуйтесь только инструкцией и машина всегда заведется. А вот насчет вязкости масла не согласен - 0W20 имеет самую низкую вязкость при прокачивании и провороте и совсем не похоже на "маргарин" при -35С
Не знал, да еще забыл...
mirmaks
Авто:CR-V 2.0 Elegance Black
Ответ #424 :
28 Января 2009, 12:07:37 »
Вечером оставил ночевать во дворе - 22. Утром завел при - 32!!! Все ок! Все штатно.
sadava
Ответ #425 :
29 Января 2009, 12:42:03 »
Скоро будет возможность протестить запуск движка в условиях настоящих морозов - в феврале в Москве ожидается до -38...
0_http://www.vesti.ru/doc.html?id=247126
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #426 :
29 Января 2009, 12:49:01 »
без спецмероприятий не заведется 100%!
bag68
Авто:CR-V IV 2,0 АКПП
год:2016
Ответ #427 :
29 Января 2009, 13:20:02 »
Вообще-то из курса двигателей внутреннего сгорания в своё время мне прочтённого-запомнил одну вещь:КАЖДАЯ ХОЛОДНАЯ ЗАВОДКА (безподготовки)стоит движку 6 мото-часов.Так что кому свербит тестировать в -38. в добрый путь.У меня у соседа Рено Меган-2 в ТЕ сильные морозы движёк стуканул.А теперь внимание:это-гарантийным случаем не признали.
san31337
Авто:Honda CR-V III 2,0 AKПП, exe, серебрист.
г.Новый Уренгой
Ответ #428 :
29 Января 2009, 23:08:50 »
Уже протестил, сегодня -38 полёт нормальный (грею 25 мин Вебасто, далее запуск на 15мин). Машина новая прошла 3600км (масло и прочее всё родное), так что не дрейфим. Завтра -40 решил дождаться потепления (не нужно насиловать по пустякам в такие морозы) :-)
martov
Авто:Honda CR-V III 2.4 АКПП
год:12.2008
г.Новый Уренгой
Ответ #429 :
30 Января 2009, 07:31:34 »
Привет, землячок!
Не, моя стоит - в 38 градусов жалко дергать машинку - Вебасто же мосты и прочее не прогреет, тока двигун.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #430 :
30 Января 2009, 09:01:21 »
Не будет в центральной России больше -30!
Не надо цитировать по три сообщения!
agk
Авто:Honda CR-V Ex АТ 2.4L АКПП
г.Ижевск
Ответ #431 :
30 Января 2009, 13:02:32 »
[/quote]
Привет, землячок!
[/quote]
А что Хонда температурные режимы использования авто выставила, а то Гидроник стоит и я спокоен относительно низких температур?!
просьба правильно пользоватся ссылками!
на любую технику в том числе Хондовскую есть условия эксплуатации (см. руководство по использованию), где пишутся и температурные режимы при которых производитель гарантирует нормальную работу. Что-то не видно про -38!
martov
год:12.2008
г.Новый Уренгой
Ответ #432 :
30 Января 2009, 15:01:13 »
Сорри, писал с телефона
Sanja
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Сургут
Ответ #433 :
30 Января 2009, 16:53:24 »
Всем здрасте! Вот уже неделю у нас -34. Аккум крутит нормально но заводиться не хочет. До -30 заводилась нормально. Бензин проверенный. Ситроен С5 заводится на нем с полпинка. Может датчик какой стоит и не дает завестись?
Посетитель
Авто:CRV 2,0AT
г.СПб-Сургут
Ответ #434 :
31 Января 2009, 07:01:56 »
Нахожусь там-же, проблем пока нет.
Автозапуск - есть? У знакомых были схожие проблемы, из за скопления замерзшего конденсата в выхлопной системе, лечилось - теплым боксом, при условии что АКБ, свечи, бензин в нормальном состоянии.
28
29
30
31
100
