19 Ноября 2026, 04:10:49 *
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 100   Вниз
Автор Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление  (Прочитано 740237 раз)
Mishania
Авто:Honda CR-V III АТ EXE
« Ответ #465 : 04 Февраля 2009, 08:50:28 »
Цитата: Silver от 03 Февраля 2009, 14:48:09
Varta 45Aч
Слава, у мну такая. Не могу найти пробочек.  Или мне к офтальмологу? .
Фота чужая. Спасибо Сергею. Взял из темы про установку ксенона, немного порезал. но батарейка ТАКАЯ.
Это НЕОБСЛУЖИВАЕМАЯ АКБ..... Так что к офтальмологу не надо. Скорее в магаз надо за новой АКБ.
port
Авто:-
год:-
« Ответ #466 : 04 Февраля 2009, 08:53:59 »
Ни каких присадок не нужно.
Поставить хороший АККумулятор и заправляться хорошим бензином и налить не хондовское масло, а Кастрол 0W40. Просто для пуска не хватает в основном скорости (как уже писалось.) крутяшего момента
Ну не портите машину присадками.
Саня умер 07.09.2009 года, МЫ ПОМНИМ, СКОРБИМ !
andrei30
Авто:Honda CR-V 2.4 . Honda civic 1.8
год:2008. 2007.
г.Тюмень
« Ответ #467 : 04 Февраля 2009, 11:18:46 »
А чем плохо хондовское масло?  у меня с ним проблем нет вобще и двигатель всегда запускается даже при -31 и без прогревов тфу-тфу-тфу.
На жизни нужно смотреть-ширше, к людям относится -мягче
port
Авто:-
год:-
« Ответ #468 : 04 Февраля 2009, 12:42:42 »
Ну не нравится оно мне и всё.
Почему Хонда скрывает происхождение масла? Ведь точно известно, что выпускает его не хонда, а только разливает в свои ёмкости.
Вот например Фольц не скрывает, что Кастрол. И этому я верю больше и знаю что масло качественное.
Но каждый ведь же выбирает по своему вкусу. Но когда проходил  ТО в Интерпроэкте, сам мастер сказал, что лучше лить Кастрол. И они сами стараются заказывать и лить Кастрол в обслуживаемые ими машины. Но с увереностью могу сказать, после смены масла с Хондовского на Кастрол, движок стал работать тише и мягче, да и расход топлива немного уменьшился.
Плюс еще, если первые 3 тыс. км. пришлось доливать масло в движок, то после заливки Кастрола, забыл эту проблему.
Но ещё раз повторяю.
Хозяин - барин
Silver
« Ответ #469 : 04 Февраля 2009, 13:08:13 »
4. Эксплуатация батареи.
4.1. Батарею следует содержать в чистоте.
4.2. Один раз в три месяца проверьте надёжность закрепления батареи в штатном гнезде автомобиля.
4.3. Не допускайте загрязнения поверхности батареи. При необходимости протрите поверхность батареи влажной тряпкой.
4.4. Полюсные выводы и клеммы должны быть чистыми. Рекомендуется после очистки смазать их техническисм вазелином или другой густой нейтральной смазкой.
4.5. Пуск двигателя производите короткими (5-10 секунд) включениями стартера. В зимнее время выключайте сцепление. Перерывы между попытками пуска должны составлять не менее 1 минуты. Если после 3-4 попыток двигатель не запускается, проверьте исправность системы зажигания и питания топливом.
4.6. При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,9 - 14,4 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
4.7. Батарею следует поддерживать в заряженном состоянии. Не реже одного раза в 3 месяца, а также в случае ненадёжного пуска двигателя, необходимо проверять степень заряженности по равновесному напряжению разомкнутой цепи (НРЦ) для аккумуляторов Blue и Silver Dynamic и по плотности 'электролита для Standard.
Измерение равновесного НРЦ необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина НРЦ составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре 20 -25 °С.
Измерение НРЦ производить в помощью высокоомного вольтметра класса точности не ниже 1,0. После измерения НРЦ батареи следует установить степень её заряженности по табл.1 с учётом температуры окружающей среды.
Степень заряженности Степень разряженности Плотность электролита Г/cм3 (**) Напряжение на аккумуляторной батарее В (***)
100%
 0%
 1,28
 12,7
80%
 20%
 1,245
 12,5
60%
 40%
 1,21
 12,3
40%
 60%
 1,175
 12,1
20%
 80%
 1,14
 11,9
0%
 100%
 1,10
 11,7
*указанные зависимости справедливы при температуре 20-25 С
**плотность во всех ячейках должна быть равномерной и отличаться не более +-0,02-0,03,
***Напряжение необходимо определять высокоомным омметром . Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
4.8. В случае, если по какой-либо причине произошёл глубокий разряд батареи, её необходимо незамедлительно полностью зарядить, как указано в п. 2.2. настоящей Инструкции. Недопустимо оставлять батарею в состоянии глубокого разряда. Это приводит к существенному снижению её ёмкости, а при отрицательных температурах к замерзанию электролита и разрушению корпуса батареи.
4.9. НЕДОПУСТИМА длительная (более 1 месяца) эксплуатация батареи в условиях перезаряда, т.е. при зарядном напряжении выше 14,4 В, так как это приводит в разложению всего запаса электролита и, как следствие, может привести к взрыву гремучей смеси и разрушению батареи
Не знал, да еще забыл...
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
« Ответ #470 : 04 Февраля 2009, 17:10:58 »
ну не знаю у меня при минус двадцать завелась. правдя с напрягом секунд пять... а вот предыдущая машина (фольц) заводился и в минус 30 что говорится с пол оборота... вообще как летом.
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #471 : 04 Февраля 2009, 20:16:32 »
Александр, я тоже с недоверием относился к Хондовскому (оригинальному) маслу и сказать по правде пока не знаю как оно себя ведет при "высоких" температурах наружного воздуха. Но вот "поморозить" его  при - 40 градусах удалось (летал к родственнику в Норильск). Правда сравнивал его с мною любимым маслом Мобил-1 НовЛайн 0W40. При - 40 Хондовское масло оказалось намного текучее, хотя нижний температурный диапазон у них одинаковый 0W. С кастролом сравнить не было возможности. После данного эксперимента не задумываясь сменил на 7500 масло на Хондовский оригинал 0W20 синтетику. Крутит в морозы очень "весело", заводится хорошо (пробовал до -25) , за первые 7,5 тыс уровень не изменялся.  Подскажи Кастрол какой серии заливаешь ты  (EDGE) или другой?
port
Авто:-
год:-
« Ответ #472 : 04 Февраля 2009, 21:11:59 »
Не помню точно назвние, но точно 0W30, стоит в районе 1700 -1800 за канистру 4 л.
Может и по текучести и не плохое хондовское, но Кастрол масло гарантирует пробег авто до 25000 тыс км. без потери своих свойств.
vbm
Авто:CR-V Executive AT
« Ответ #473 : 05 Февраля 2009, 10:33:29 »
А мне Хондовское масло на ТО-30000 поменяли на Кастрол 5W-30. На мой вопрос, почему не хондовское, ничего вразумительного не ответили, ну я не возражал.  На выходные обещают морозы серьезные -посмотрим. А по поводу неважной  заводки  Хонд в морозы , я слышал достаточно много. Мне кажется, это, прежде всего, связано с тем , что Хонда специально не готовит машины к эксплуатации в разных условиях, например для России, просто Европа минус люк , навигация и еще кое-что.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #474 : 05 Февраля 2009, 16:14:18 »
Давайте в тему про маслице Злой
vbm
« Ответ #475 : 08 Февраля 2009, 12:27:01 »
Сегодня ночью было -25, днем потеплело до -20. но машина не завелась  Смеющийся Вчера прямо с трассы приехал и поставил на стоянку, думал заведется при -20, ан нет. Что касается бензина, то точно таким же заправлен 5-летний Сценик, на нем и уехали Улыбка
Почему Honda так россиян не любит Плачущий, всякие экраны красивые и люки из комплектации убрать не забыли  Злой, так хоть бы аккумулятор чуть побольше поставили.
  Это как в поледнем журнале "За рулем" сидел японский инженер и Субару, а его на новом  Форестере по  нашим дорогам катали, так как с новой  настройкой подвески народ Лесника не узнает.
port
Авто:-
год:-
« Ответ #476 : 08 Февраля 2009, 12:52:26 »
Чисто Русский вид спорта-бег с аккумулятором при минус двадцати пяти.
vbm
« Ответ #477 : 08 Февраля 2009, 12:55:52 »
Я даже не побежал! На французе поезжу, а потом глядишь и японский автопром оттает  Смеющийся
KostayTyumen
Авто:ждун Honda CR-V 2.0 AT
г.Тюмень
« Ответ #478 : 08 Февраля 2009, 18:16:58 »
Блин не заводится. Утром было -30, днем -24. Днем попытался с пульта завести, не завелась. Пошел в машину начал крутить маленько не хватило аккумулятора - не завелась. Снял аккум. принес домой поставил на зарядку. позаряжал три часа, пошел не заводится,  когбудто отсекает что-то. Поморозился пошел домой, поставил аккум. на зарядку. Позвонил в Хонду, что делать - они говорят свечи закидало бензином,  а вообще масло с завода родное г-но, но сказали не кому не говорить. Сижу дома не знаю, что делать, завтра на работу (всей семье). Обзвонил станции, никто не хочет на улице ее заводить, нужно везти на эвакуаторе в теплый бокс, отогревать и заводить (цена 3500 рублей) и вот сижу и думаю, мож пока на такси поездить. До этого было тойота королла 2007, заводилась без проблем.
san31337
Авто:Honda CR-V III 2,0 AKПП, exe, серебрист.
г.Новый Уренгой
« Ответ #479 : 09 Февраля 2009, 08:57:35 »
Всем привет !!! на улице -42 полёт нрмальный. (Все родное масло, акумм и  т.д) так что менять ничего не стоит во всяком случае пока, у меня (машина постоянно на улице, без гаража) Вебасто и автозапуск срабатывает без проблем. У кого территориально низкие температуры стоит поднять уровень антифриза так, как (родной до -37), ну вот и всё. Всем удачи!!! Подмигивающий.
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 100   Вверх
