19 Ноября 2026, 03:34:21
Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление
60
61
62
63
100
Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление (Прочитано 739939 раз)
Vinograd
Авто:Honda CR-V III 2.4 Executive Leather Deep Bronze
Re: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы.
Ответ #900 :
01 Декабря 2010, 15:02:03 »
Цитата: jawa от 01 Декабря 2010, 11:51:22
спасибо но интересно у кого 2,4 тож с пол оборота.
Стоял родной аккум на 45, заводил с сигналки с 4-ой попытки при температуре -15.
Сегодня ночью было -25, и новый аккум на 55 вообще без проблем справился с задачей, с полоборота)
Ээх
Авто:Honda CR-V Executive 2.4 AT (Leather)
Ответ #901 :
01 Декабря 2010, 15:12:27 »
Ну крутило не без напряга, но крутило вполне уверено. Завелась с первой попытки. На термометре за окномбыло -27
, в машине -24.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #902 :
01 Декабря 2010, 20:45:21 »
у меня 2.4, сегодня якобы -27 показывало температуру двигла утром, завелся с дистанционного запуска с первого раза, было слышно что ей потяжелее, чем обычно, но уверенно завелась
zigron
Поехали!!!!
Авто:CR-V 2,4 EXE серебро АКПП
Ответ #903 :
02 Декабря 2010, 08:00:46 »
Полёт нормальный.
jawa
Авто:Honda CR-V акпп 2,4
г.дмитров
Ответ #904 :
02 Декабря 2010, 09:39:09 »
всем спасибо
, первый раз крутит тяжело, со второго повеселее и завелась, наверное надо акб на замену
Sherlock
Ответ #905 :
02 Декабря 2010, 12:28:33 »
Цитата: jawa от 02 Декабря 2010, 09:39:09
всем спасибо
А может пора улетать в теплые страны(вместе с машиной)7 Смотрите вон в небе косяк камодов полетел на юг!)))
С утра, тяжеловато крутит.
seyf
Авто:cr-v III 2.0 АКПП
г.Мурманск
Ответ #906 :
02 Декабря 2010, 13:33:50 »
Давай к нам! Гольфстрим подорел. Сегодня +1.
Развезло жуть! теперь не мотор, а полный привод тяжеловато колеса крутит!
Sherlock
Ответ #907 :
03 Декабря 2010, 11:38:16 »
Вроде и до нас ваш гольфтрим дошел, через подземные видимо.) ЗА бортом -5, везде грязь.
А как вы угадываете- полный или нет7
seyf
г.Мурманск
Ответ #908 :
03 Декабря 2010, 13:46:59 »
Так все остались буксовать, а я поехал
Sherlock
Ответ #909 :
06 Декабря 2010, 05:32:16 »
Железный метод, пять баллов!
У меня вот стабилизация на каше иногда срабатывает, полный вроде гудением выдает себя. Надо проверить эффект включения, чтоб потом не был неожиданным.
Killer
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП Elegance
г.ХМАО-Югра
Ответ #910 :
07 Декабря 2010, 19:27:51 »
Всем привет! Такой вопрос по остыванию двигателя. На ходу все гуд, останавливаешься и минут через 5-10 почти в половину падает температура. На улице было -30-35. Где подвох, в чем проблема?
jawa
г.дмитров
Ответ #911 :
08 Декабря 2010, 09:18:46 »
проблемы нет, просто радиатор печки остужает ОЖ, можно попробовать рециркуляцию в салоне но могут стекла запотевать, я если останавливаюсь на долго вкл обдув в ноги вентилятор на 2 деления и рециркуляцию
все ок
Killer
г.ХМАО-Югра
Ответ #912 :
08 Декабря 2010, 16:50:00 »
все ок
Блин чеж так быстро то остужает? )))))))))))
Sherlock
Ответ #913 :
10 Декабря 2010, 09:36:58 »
Переехал со своим сервантиком в подземную ТЕПЛУЮ парковку- ляпота, как из дома не выходил +14!
пысы: замучился вчера сбивать ледяные сталоктиты под арками, чтоб не мусорить.
е.г.
Авто:CR-V 2.0 МКПП, CR-V 2,0 AКПП
год:2008,2014
г.Чайковский
Ответ #914 :
11 Декабря 2010, 10:04:10 »
А двигатель утром,как долго прогревается,по времени дольше чем раньше или как обычно?
60
61
62
63
100
