19 Ноября 2026, 03:34:15 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 100   Вниз
Автор Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление  (Прочитано 739936 раз)
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #30 : 12 Ноября 2007, 15:47:39 »
Немного не по теме. Ощущение что салон и двигло бытро теряют тепло, если не заведены. 10-15 мин и ужо холодно в салоне, а при заводке на температурной шкале ни одного деления не светится после 10-15 мин.
Получается как на дизеле. Поехал - прогрелась  Смеющийся
Да наверно все гораздо проще! 1.Двигло стынет быстро из-за большого объма свободного места под капотом и соответственно большого кол-ва холодного воздуха 2.Салон тоже имеет довольно большие габариты и объемы, быстрее выдувается 3.Шкала не светиться, да просто светодиодики замерзли.
Elina
Пол: Женский
Елена, Москва, Чёрная CR-V 2007г.в. АКПП
« Ответ #31 : 13 Ноября 2007, 15:15:22 »
У меня на RAV-4 кажется тоже акамулятор стоял на 45 АКБ, проблем с запуском не возникало, только при -30 заводился с 3 раза.
Димыч
Авто:CRV Exe aut, LR Disco 3 Black
год:2007,2006
« Ответ #32 : 13 Ноября 2007, 15:54:57 »
45 в минус 7 завелась превосходно, правда у меня никаких сторонних электрических приблуд не стоит Улыбка
С761АТ98,М862ОЕ98
semco
Canada, AB, Calgary
Авто:CRV Modulo EXL 4WD auto
г.Calgary, Canada
« Ответ #33 : 14 Ноября 2007, 04:01:43 »
Она в -30 даже не открывается ....
А у нас и -45 С все работает как часы Смеющийся Смеющийся Смеющийся Хонда вообще к морозам хорошо относиться чем Тойота.
semco
Canada, AB, Calgary
г.Calgary, Canada
« Ответ #34 : 14 Ноября 2007, 09:28:03 »
у многих людей машины стоят на улице, с "прикуривателем" от розетки.
Кстати, в Винипеге, зимой машины даже не глушат, когда едут в магазины или кино. Около каждого здания или на парковке стоят столбики с электрическими розетками. А те кто живет в многоэтажках, обычно у них открытый или закрытый паркинг с розетками. Это как в Финляндии или Швеции к примеру.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #35 : 14 Ноября 2007, 12:28:05 »
Я не помню если данный факт в толмуде по эксплуатации, но при отрицательных температурах рекомендуется при холодном запуске выжимать сцепление (для МКПП) чем облегчаем и снижаем нагрузку на стартер и соответственно на АКБ. Про коробку автомат ничего сказать не могу.
Az_m1
« Ответ #36 : 14 Ноября 2007, 15:31:08 »
для всех МКПП так,на АКПП плюс ещё и педалью газа поработать Подмигивающий
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #37 : 14 Ноября 2007, 15:34:46 »
Педалью газа поработать перед запуском, во время или после? Подмигивающий
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье! Улыбка
de
CR-V 2.0 SE АКПП 2006г. Екатеринбург Дмитрий
« Ответ #38 : 14 Ноября 2007, 15:43:51 »
если с первого раза не завелась ждем 10 секунд. Педаль газа выжимаем на полхода и крутим. Если неудачно, на 3 попытке жмем педаль газа до упора.
Az_m1
« Ответ #39 : 14 Ноября 2007, 15:49:46 »
Афрода и в Талмуде всё написано Подмигивающий
de
« Ответ #40 : 14 Ноября 2007, 15:58:20 »
Это не главное. До минус 20 это не мороз. Если не заводится до минус 20 - по опыту моих знакомых это либо свечи, либо воздушный фильтр, либо мертвый АКБ.
По моему опыту вся фишка начинается после минус 20, особенно после сильных перепадов температуры и влажности (например вечером -5 с мокрым снегом, а утром -25 с ветром) Вот тут и посмотрите как на первой попытке 45-ый АКБ крутить будет. Скорее всего никак, промерзнет насквозь.
mikezxc
Авто:CR-V Exe черный
« Ответ #41 : 14 Ноября 2007, 15:58:50 »
про педаль газа я надеюсь ты пошутил???Улыбка))
а то просто я прочитал, и подумал, что ты специально не верно советуешь.
при заводе машины на инжекторе нажимать педаль газа НИПРИКАКИХ условиях нельзя! (т.е. не желательно, но лучше читать нельзя).
зальете свечи, потом посмотрим что делать будите.
-----НУ ТАК НЕ В СКАЗКУ ПОПАЛ-----
de
« Ответ #42 : 14 Ноября 2007, 16:02:06 »
Читайте мануал. Улыбка Средство действительно действенное. В мороз если не выжать на полхода педаль газа свечам поджигать нечего будет.
3 попытка с полностью выжатым газом предназначена для продувки после предыдущей попытки.
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #43 : 14 Ноября 2007, 16:32:43 »
Не спорьте,машин было штук 20 может больше и все заводились по разному кто с газом кто без , они как девушки к каждой свой подход Смеющийся
Кстати хонды было 2е обе цивик,одна японка,вторая англичанка,и в мороз заводились обе очень плохо Злой
semco
Canada, AB, Calgary
г.Calgary, Canada
« Ответ #44 : 14 Ноября 2007, 20:04:02 »
смотри тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3951.30.html
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 100   Вверх
