19 Ноября 2026, 03:57:15 *
Страниц: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 100   Вниз
Автор Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление  (Прочитано 740059 раз)
wanderer
Авто:honda CR-V 2.0 акпп
г.Полярные Зори
« Ответ #1185 : 16 Февраля 2012, 15:30:38 »
Обоснуй
Исходя из личного опыта. Лучше вебасто и хороший аккумулятор.
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
« Ответ #1186 : 16 Февраля 2012, 21:56:06 »
Вчера утром я не завелся-стояла с пятницы. Аккумулятор осенью менял - 60 Ампер стоит.
 В момент завода было -33. Потом прикуривал от двух авто (утром и ближе к вечеру) - не завелась.
Мысль пробегала у меня (один чел советовал - говорит делал так) положить под капот включенный фен на пол часика + взять аккумулятор домой на подзарядку и потом завести.
1. если я перезалил свечи, то бенз выветрится за сутки?
2. Если фен класть, то на какую часть двигал направлять поток воздуха?
3. Свечник мне покупать, чтобы свечи выкручивать и прокаливать?
Продолжаю: ....Вообщем пробывал зарядить аккумулятор - не завелась. Потом купил свечник и выкрутил свечи - они в бензине были мокрые и пахли им. высохли на батареи и завелась с пол оборота.
Bill
Авто:Чёрный CR-V 2,4-бывший( Infiniti FX-45 сейчас
« Ответ #1187 : 16 Февраля 2012, 22:39:14 »
А все знают,что при запуске двигателя "газ" не трогать?! Подмигивающий
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #1188 : 17 Февраля 2012, 10:40:12 »
Ну а как же режим  продувки цилиндров?  Подмигивающий
elena7890
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.0, АКП
г.Красногорск
« Ответ #1189 : 17 Февраля 2012, 11:02:45 »
У меня вроде теперь машина нормально заводится с первого желания. Видимо, действительно, дело было только в разряженном аккумуляторе. Ну, а т.к. я его зарядила и всё нормально, то не поеду я в сервис качать гарантийные права. Но при случае обязательно напишу в их книгу жалоб и предложений про механика, который мне помог сориентироваться и зарядить аккумулятор. Молодец он все таки, особенно по сравнению с другими.
Теперь у меня есть зарядное устройство и мне ничего не страшно. Планирую на днях поехать зарядить аккумулятор у папиной Хонды. Он уехал и она стоит под снегом с конца января, наверняка аккумулятор разрядился.
Alex_Bergauf
г.MO
« Ответ #1190 : 17 Февраля 2012, 11:53:14 »
Я пробывал (минут 30 пока аккумулятор не посадил в ноль) - не завелась. Потом зарядил, свечи просушил и с пол оборота.
Видимо нет режима продувки....
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #1191 : 17 Февраля 2012, 11:56:51 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,35214.msg201194.html#msg201194
Alex_Bergauf
г.MO
« Ответ #1192 : 17 Февраля 2012, 12:11:21 »
Я пробывал, как там написано. Может к тому времени у меня уже так залило, что и не помогло.
vystos
Авто:Honda CR-V 2,0 АКП Элеганс
г.Ступино
« Ответ #1193 : 17 Февраля 2012, 14:50:39 »
На днях, раненько, завел своего коня, вышел покурить. Давеча супруга пристыдила - вон сосед то своей жене утром выходит машинку греет, а тебе все некогда. обидно стало. Ну так вот...  Выходит сосед, поздоровались, подходит он к Матизу хватает его за накладку заднего номерного знака и начинает тащить машину назад. Хрясь - накладка напополам, часть у него в руке, часть на машине болтается. Я от удивления чуть сигарету изо рта не выронил. Спрашиваю - чего делал то? Да говорит, хотел коленвал провернуть, чтоб легче пускалась. Смеющийся. Это я к чему - вроде серьезные люди, а разговор какой-то... наверно женщин много.
Причина отказа автомобиля заводиться в мороз в 99% едина - слабая прокладка между водительским креслом и рулевым колесом. Машину к зиме готовить надо. И свечи проверить и аккомулятор позарядить или заменить если 3 года он верой правдой служил, воду из бака выгнать (есть такая химия, руб 40-50 стоит  - раз, два в год не помешает), фильтры поменять, маслице получше залить 0 или 5-ку, капот утеплить, под заднее колесо нос, точнее ухо засунуть - не сильно ли пищит бензонасос. Положи в багажник провода для прикуривания. Раньше, на ВАЗе возил еще и паяльную лампу - картер грел. Сервисмены и гарантия здесь не причем. Достаточно один раз залить в бак бодягу - и она долго будет о себе напоминать, особенно в хороший мороз. На "бочке" Ауди-80 так парился одну зиму - еле завел, а завел разогнать не мог. Проверили подающую магистраль - давление топлива - почти ноль. Сняли бак - а там такая жидкость, которую бензином назвать сложно, а на дне лед.
В конце концов, просто надо машину жалеть. Ни кто еще не отменял еще прописную истину - один холодный пуск для движка по износу равен 10тыс. км пробега.  В Московском регионе 30 градусные морозы  - это 1-2 недели в году. Ну уж если очень сильно приспичит ехать в морозы - выйди да прогрей пару раз машинку - оно надежнее. Не хочешь выходить ночью - снимай акомулятор или купи пуско-зарядное - таких полно в магазинах. И машинка тебе не откажет.
 Эфир в воздухозаборник старое и проверенное средство, ни кому еще не мешало. Не заводится с теплым аккомулятором. Бросай измываться над стартером. Садись и думай - где не досмотрел. Свечи у Сервантика иридиевые - до 100т.км ходят без проблем. Катушки зажигания, провода тоже вроде не на малой арнаутской деланы. А вот вода в баке - сплошь и рядом. Месяц назад знакомый заглох на ходу в мороз на ВАЗ 15-ке. Пытался доползти до дому своим ходом - в итоге кап.ремонт движка. Разобрали - вода в маслоприемнике!!!! застыла. ТО проходил в проверенном месте - в бочке с маслом видно конденсат оказался...
Газовать или не газовать при старте - это дело личное - но мануал написан для чайников - по личному опыту - педаль газа у сервантика электронная - прямой связи с подачей топлива не имеет и ни как до момента первой вспышки не подачу бензина не влияет. Честно говоря, перестал сушить свечи, как только пересел с а/м с карбюратором на а/м с инжектором - в них ЭБУ о подаче думает, и как правило не ошибается.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1194 : 18 Февраля 2012, 00:07:42 »
Кто вам сказал, что есть продувка цилиндров???
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #1195 : 18 Февраля 2012, 08:09:12 »
vystos   На счет 10000 пробега -это слишком     УлыбкаТак легко и миллион ненароком накатать...Может все-таки 300 км пробега  равняется холодный пуск?Впрочем ..все это домыслы.. Где исследования , статистика?
elena7890
Пол: Женский
г.Красногорск
« Ответ #1196 : 18 Февраля 2012, 10:37:32 »
Уточните, пожалуйста, если не сложно, а чем именно помогает несколько раз запускать машину, вместо одного раза, если холодный пуск вреден для машины? Как я понимаю: если вы просто запускаете, прогреваете машину и едете, то это как-то более щадяще, чем несколько раз делать этот пуск предварительно. Или что вы имели в виду?
И еще один вопрос, если можно: холодный пуск, который так вреден для машины - это начиная с какой температуры воздуха?
Спрашиваю не праздно, а потому как, если действительно этот пуск так вреден, то при каких температурах лучше, чтобы машина ночевала в теплом гараже?
Можно не выходить прогревать. Сигнализация с автозапуском очень удобно, причем довольно издалека можно запустить.
vystos
г.Ступино
« Ответ #1197 : 20 Февраля 2012, 11:49:19 »
Каюсь!  10 тыс. км это я перебрал. Не обессудьте - голова занята другими вещами.
elena7890 - в самую холодную ночь выхожу греть машину минут на 15-20. Утром  - пять-семь минут прогрева и в путь. Работаю в 120км от дома на достаточно ответственной должности - опаздывать не могу, поэтому для меня очень важно быть всегда в полной боевой готовности.
  Реально градусник в картер или в аккумулятор не вставлял, из личного опыта - за 3 часа при 33градусах движок полностью не промерзает (если конечно не на ветру стоит) и пуск гораздо легче и надежнее. За все 15 лет за рулем -  замерзал один раз - на ваз-2105  в -43 со шквальным ветром - тогда даже паяльная лампа на ветру гасла...
От автозапуска отказался сразу - не люблю рисковать без надобности - сервант машинка довольно угоняемая, да и электроника вещь, которой особо не доверяю - можно в один самый ответственный момент оказаться у полностью умершей машины!  Руками надежнее.
Определение - холодный запуск относительное - это означает, что в момент пуска температура двигателя равна температуре окружающей среды. Боюсь, что ни кто точного определения не даст. Любой механизм любит ласку - поэтому главное не насиловать движок, пока он не вошел в рабочий тепловой режим. А это каждый делает по разному - один в теплом гараже держит, другой греет на холостых, третий  первые минуты движения едет на первой передаче. Вы сами для себя решите - когда оставлять машину ночевать в теплом гараже, а когда оставлять на улице. Раз Вас так интересует этот вопрос, значит что-то мешает содержать машину постоянно в теплом боксе. Как тут советовать - мы же покупаем машину, чтобы она нам служила, а не мы машине...
spindel "Где исследования , статистика?" - я не механик, я врач, но журнал "За рулем" читаю лет с десяти, мне очень нравится, как они пишут и исследуют... Да о чем спор - сами знаете - как ты к машине, так и она к тебе... почти жена, вторая
elena7890
Пол: Женский
г.Красногорск
« Ответ #1198 : 20 Февраля 2012, 12:24:12 »
Так понятно, что мешает постоянно содержать в теплом гараже - угроза ржавчины. Т.е. получается, что надо выбирать: или двигатель, или кузов. У меня третья Хонда и проблем с двигателем (ттт) не было, хотя я эксплуатирую машину долго, а вот проблемы с ржавчиной были серьезные именно при гаражном содержании, хотя для себя самой это, конечно, удобно. Но я решила беречь машину. А тут вы пишете про такой стресс для нее при холодном запуске. Вот я и растерялась.
По поводу движения на 1 передаче, чтобы беречь двигатель тоже не поняла. Мне кажется, что это тоже большая нагрузка для двигателя. Нет?
vystos
г.Ступино
« Ответ #1199 : 20 Февраля 2012, 12:51:23 »
на первой передаче за счет самого большого передаточного числа самая маленькая нагрузка на двигатель -, естественно что в режиме прогрева не стоит стрелку тахометра догонять до 3тыс - потихоньку, ползком...
Про теплый гараж - да не было а меня таких, сирота машина моя бездомная Смеющийся
Страниц: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 100   Вверх
