19 Ноября 2026, 09:53:37 *
Страниц: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 100   Вниз
Автор Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление  (Прочитано 741061 раз)
elena7890
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.0, АКП
г.Красногорск
« Ответ #1200 : 20 Февраля 2012, 22:13:21 »
vystos, спасибо.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1201 : 25 Февраля 2012, 23:26:44 »
Поставил Бош сильвер s-5  63-610ah.(кстати переделка минимальна). С родной 45,на холодную крутил 3-5 сек. очень уныло. С 63 на холодную крутит очень весело, но 3-5 сек. конечно шансы на заводку увеличились многократно, но время не заметно, что уменьшилось. Пробег 34 т.к. на свечи не думаю, пробовал и 92 и 95 одинаково.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1202 : 25 Февраля 2012, 23:36:06 »
Сделай фото. Охота посмотреть как 63 а/ч встал на 2.4
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1203 : 26 Февраля 2012, 00:03:30 »
Завтра попробую, но чужеродно точно не выглядит, как будто так и было.
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #1204 : 26 Февраля 2012, 17:49:40 »
Мне кажется увеличение емкости и пуского тока дает прибавку мощности, а вот скорость заводки вряд ли. Мне кажется ЭБУ считает количество оборотов коленвала и после определенных оборотов дает разрешение на заводку. Также я заметил, если аккум уж совсем подыхает, то заводка как ни странно происходит быстрее.
Вообщем то логично было предположить, что быстро не заводится для того, чтобы накидать масла на цилиндры, перед холодным пуском.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1205 : 26 Февраля 2012, 18:43:20 »
Например 10 оборотов, если крутит быстро то и время должно быть меньше.
Вячко
Авто:2.0, Японец, RD5, 2001- была, 2.4EXE, Leather, серо-голубой 2008-была.Теперь 2.4EXE, кожа, урбантитаниум-2011
год:03.2011
г.Северск, Томская область
« Ответ #1206 : 26 Февраля 2012, 19:50:56 »
Не много личного опыта. Езжу на CR-V с 2006г (II и III поколение).Сибирь. Машины очень не прихотливые в заводке. До -25 обычно заводились с первой прокрутки, даже с подсевшим аккумулятором. Аккумулятор еле еле прокручивает стартер - бросаешь заводку, и чудо Подмигивающий в последний момент двигатель подхватывает, все завелся. Проверено на обоих поколениях, не однократно. Самый критичный запуск был в -34, нужно было возвращаться из Ангарска домой, а машинка как всегда на улице. Завелась, но со 2й попытки, после прогрева аккумулятора включенными фарами. ИМХО - все дело в качестве бензина. И раз в 1-1,5 месяца аккумулятор на подзарядку.И будет все Афро. А еще про теплый гараж - вот как раз из-за такого режима эксплуатации обычно в баке и появляется вода, если правда на "левой" заправке ее вместе с бензином не добавят. С такой горючкой в мороз - труба...
Ни гвоздя, ни жезла
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1207 : 26 Февраля 2012, 20:01:05 »
На счёт зарядки согласен,так -как аккум. не успевает заряжаться при езде по городу какой бы ёмкости он не был.
Друзья, не надо заниматься полным цитированием текста !
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1208 : 26 Февраля 2012, 21:44:19 »
* S6000859.JPG (235.1 Кб, 770x578 - просмотрено 978 раз.)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1209 : 26 Февраля 2012, 22:39:35 »
Нормально. АКБ без коврика положил? Не достаёт ли до воздушнго фильтра пластиковый кожух эл.проводки? который рядом с плюсовой клеммой
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1210 : 26 Февраля 2012, 23:06:57 »
Внизу листовая губчатая резина толщиной 10мм. Расстояние до фильтра большое, просто вид с верху.
Pushtun
Авто:Нonda CR-V 2,4 АТ Executive
г.Мурманск
« Ответ #1211 : 01 Апреля 2012, 11:55:01 »
У кого как реализован автозапуск авто? Хочу садится в теплую машину и не знаю что выбрать-вебасто или сигналку с а\з?
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #1212 : 01 Апреля 2012, 12:09:02 »
Это разные бюджеты и разные реализации. Как то сравнивать эти вещи не правильно.
Вебасто - это автономно, нет насилия над двигателем при заводе его в -40, можно догревать при движении, нет необходимости обходить иммо. Ну а сигналка это уже совсем другое.
Все зависит от ваших потребностей, например машина где ночует?
Я бы поставил себе вебасту, но денег жалко. А сигналку с автоподзаводом не хочу ставить так как не хочу обходить иммо.
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
Pushtun
г.Мурманск
« Ответ #1213 : 01 Апреля 2012, 12:52:28 »
Вебасто конечно больше нравится,но боюсь что аккума не долго протянет так как пробеги маленькие а второй дополнительно возить не охота!Скорее всего выбор падет на вариант с сигналкой!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1214 : 01 Апреля 2012, 13:15:26 »
А кто мешает поставить АКБ большей ёмкости? В замешательстве
Страниц: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 100   Вверх
