19 Ноября 2026, 04:04:35
Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление
81
82
83
84
100
Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление (Прочитано 740189 раз)
Pushtun
Авто:Нonda CR-V 2,4 АТ Executive
г.Мурманск
Re: Автозапуск?
Ответ #1215 :
01 Апреля 2012, 19:01:40 »
Цитата: Vova 33 от 01 Апреля 2012, 13:15:26
А кто мешает поставить АКБ большей ёмкости?
Да я и за большей емкости боюсь,т.к. пробеги у меня маленькие но частые,15-20 мин греть,15-20 ехать потом авто стоит,и так 6-7 раз в сутки!
Vova 33
г.Муром
Re: Автозапуск?
Ответ #1216 :
01 Апреля 2012, 19:16:15 »
Вот как раз АКБ большей ёмкости и выручает в подобных случаях! У меня примерно такая же эксплуатация! Чтобы не думалось, раз в месяц-полтора ставлю на зарядку АКБ,(63 ач Бош сильвер-5) это ему только на пользу! Родной быстро выдохнется при таком режиме и без плановой зарядки!
Аn51
Авто:Honda CR-V АКП 2.0
г.Мурманск
Re: Автозапуск?
Ответ #1217 :
01 Апреля 2012, 21:19:40 »
Живу в Мурманске,сразу поставил Вебасто и сигналку с автозапуском. Сначала прогреваю движок, а потом запускаю и прогреваю салон.
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
Re: Автозапуск?
Ответ #1218 :
02 Апреля 2012, 13:00:56 »
Сколько обошлась Вебасто? и какую ставил?
Аn51
г.Мурманск
Re: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы.
Ответ #1219 :
03 Апреля 2012, 11:12:55 »
Webasto TTE-B, сигнализация Старлайр А8, стоимость к сожелению не помню ставил в 2007 году.
selyodka1
Авто:CR-V-III. 2.0 автомат
г.Сыктывкар
Ответ #1220 :
12 Апреля 2012, 12:00:59 »
Живу в Сыктывкаре.Установил Вебасто и сигналку с автозапуском обошлось все вместе около 40тыс. Проблем зимой с запуском не знаю вообще. Ставил Вебасто для 2-х литрового движка. салон не подключал греется только движок, после автозапуск греет салон. Расход такой же как с прогревом без всего, но зато вся прелесть что движок не знает что-такое холодный запуск и ресурс его значительно увеличивается.
буч
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
г.Ижевск
С машиной встретил первую зиму, холодно
Ответ #1221 :
13 Декабря 2012, 20:34:36 »
Всем привет,сразу неказните,в теме ответа не нашел.Сегодня завел машину,на улице -20с,ожила не сразу,акб крутила секунд 10 и при этом вот,что творилось:фары моргают,кнопка парктроника тоже моргает в такт проворачиваний,такое впечатление,что напряжение пропадает.Подскажите,это норма или как?С машиной встретил первую зиму,так,что простите за вопрос,если идиотский.АКБ на 56 ам.ч.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Re: холодно
Ответ #1222 :
13 Декабря 2012, 20:52:26 »
Это не норма, вероятней всего слабый аккумулятор.
буч
г.Ижевск
Re: холодно
Ответ #1223 :
13 Декабря 2012, 21:00:28 »
да я не про то ,что плохо заводиться,а вопрос про эти моргания приборов и фар.
Vova 33
г.Муром
Re: холодно
Ответ #1224 :
13 Декабря 2012, 21:12:25 »
А моргания, это следствие дохлеца аккума!
Re: холодно
Ответ #1225 :
13 Декабря 2012, 22:02:20 »
аккум при смерти
Re: холодно
Ответ #1226 :
13 Декабря 2012, 22:05:08 »
ответ неверный. аккум может быть полный, но большая вязкость масла, окисление клемм аккума, также может приводить к падению напряжения.
не надо крутить 10 сек, так можно залить свечи. на секунду провернул, потом второй попыткой пускай. как только раскрутится, отключай - напряжение поднимется, и мощь искры возрастет. это многие отмечали, нет смысла долго крутить, подхватывает при чуть недокрученном запуске. почувствовать надо)
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
Re: холодно
Ответ #1227 :
13 Декабря 2012, 22:25:08 »
про моргание парктроника не скажу, а вот про моргание фар думаю отвечу - каждый может поставить машину перед стеной или стеклом магазина и при заводе увидит следующее: в момент запуска машина отлючает кратковременно приборы освещения - фары (потребители), и возможно парктроник тоже - в момент запуска фары гаснут автоматически. Даже если в момент запуска вы раскладывали зелкала, то они тоже замрут на секунду и после запуска двигателя продолжат откываться. Так думаю и с другими потребителями. Поэтому в данном случае моргание происходит по этой причине. ИМХО
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
serverovod
Авто:2.4 CRV III
Re: С машиной встретил первую зиму, холодно
Ответ #1228 :
14 Декабря 2012, 00:01:27 »
А я всегда завожусь в режиме фар OFF и ничего никогда не мргает
Мне кажется это недоработка Хонды.
Ответ #1229 :
14 Декабря 2012, 00:22:49 »
при напряжении ниже 7-8 вольт все релюшки начинают брякать, отсюда эта цветомузыка. уменьшение пускового тока и увеличение ёмкости аккумулятора устранят эту проблему.
81
82
83
84
100
