19 Ноября 2026, 04:40:46 *
Страниц: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 100   Вниз
Автор Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление  (Прочитано 740502 раз)
Nitras
г.Тюмень
« Ответ #1230 : 14 Декабря 2012, 07:50:32 »
Привет всем! Я не первый хозяин, приобрел авто летом) Вообщем как наступили холода, машинка меня не очень обрадовала в плане температуры в салоне( Все по порядку. На улице -20 например, Двигатель прогревается нормально, тем паче что стоит Webasto, температуру выставляю на макс 28.
Дует теплый воздух (не горячий), скорость вентилятора 4 деления, поток воздуха в ноги со стороны водителя слабый, но чуть тепленький, а вот со стороны пассажира в ноги дует вообще холодный воздух((. Ну то, что температура двига падает при включении печки,я причину понимаю, нужна замена термостата, а вот почему холодный воздух дует? непонятно. Может когда ставили Webasto чего намудрили? Приходится ездить при выставленной t=28 иначе можно замерзнуть у нас уже -30) Да и как в предыдущей машине я уже куртку не снимаю, вообщем как то не комфортно( Может кто сказать по данному поводу?
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
« Ответ #1231 : 14 Декабря 2012, 09:51:59 »
Всю зиму при любой температуре за бортом ездил в салоне в одной рубашке, снимая и куртку и пиджак. При этом тепло и комфортно. Если салонный фильтр не забит намертво и заслонка нормально ходит, то греет отлично. Кроме того, при нормальном аккумуляторе (до 3 лет) езжу на работу каждое утро - заводится при любой температуре (по крайней мере -30 без проблем, а ниже у нас не было). Личный совет (может кто и не согласится): выбросить "колхоз" вебастов и пр. из нормального авто.
Nikola29P
Авто:CR-V, 2.4, автомат
г.Ульяновск
« Ответ #1232 : 14 Декабря 2012, 10:14:54 »
у меня также первая зима, про скрип в передних колесах после замены резины писать больше не буду если даже в сервисе не знают откуда он появился и как его устранить, а на счет аккумулятора также переживаю у нас в городе сегодня было утром -17 и машина кое как схватила на 6 ой трр, на самом АКБ есть пузырьки которые показывают ОК, а какой на фиг ОК, я то вижу что придется новый покупать он видимо не для нашей зимы и заряжать его наверное и смысла нет, да еще какой то узкий и высокий не продолговатые как наши ВАЗовские и другие, еще может и не встанет, кстати машина стала бензин жрать непомерно при прогреве 15 и более и греется долго пока стекла не отмерзнут, с пятнашкой сравниваю та грелась быстрее
Nitras
г.Тюмень
« Ответ #1233 : 14 Декабря 2012, 10:18:01 »
Интересное решение))) но дело в том что Webasto  является пред пусковым устройством для облегчения пуска двигателя в морозы, а у нас средняя t= -20 до -35 машина на улице) так что устройство полезное) вопрос в другом coolsmiley
Bill
Авто:Чёрный CR-V 2,4-бывший( Infiniti FX-45 сейчас
« Ответ #1234 : 14 Декабря 2012, 10:48:18 »
Меняй салонный фильтр!
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #1235 : 14 Декабря 2012, 21:45:04 »
проверь уровень антифриза, потрогай патрубки до и после термостата может причина именно  в нем.
А вообщ хонда очень тплая машина, я в -35 в одной рубашечке ездил, я сам теплолюбивый и прохлалду не люблю.
san31337
Авто:Honda CR-V III 2,0 AKПП, exe, серебрист.
г.Новый Уренгой
« Ответ #1236 : 15 Декабря 2012, 10:04:04 »
В -35 в рубашечке )))) эх, вам бы да знать, что такое -35 и до -45 хотя бы, только на хорошо прогретой машине и в дальней дороге можно и в рубашечке!
днк
Авто:Honda CR-V III, 2.0 л., АКПП
г.ХМАО-Югра, г. Лангепас
« Ответ #1237 : 16 Декабря 2012, 14:10:01 »
Хонда у меня всего два месяца, самое большее видела пока - 34. Хранится в неотапливаемом гараже. Зимой в гараже температура от -10 до -20. Езжу в любой мороз, приходится по роду деятельности. Когда салон прогреется, и стекла постепенно очищаются, и в салоне тепло. Без верхней одежды вполне хорошо. Температуру приходится убавлять, ставлю 23-25 гр. Машина теплая, сравниваю с Туссаном.
Sherlock
« Ответ #1238 : 17 Декабря 2012, 03:43:21 »
Сервант- теплый(быстро нагревается), одно из качеств ставшее козырем в битвес с кашкаями и пр.
У нас шас морозюки по ночам -30, ставлю по температуре двигателя - 15(на 20 мин.), так за выходные(не брал) прилично на разогрев ушло(литров 5).
пысы: тут еще поднимался вопрос, стоит ли использовать машину при экстремальных температурах(-30+30) или ездить на такси7 Имхо, если машина новая(на гарантии), то думаю глупо ей не пользоваться, если же не уверены в машине- тот тут можно и на такси проехаться. Как вы думаете7 Сегодня -32, на дорогах оч. мало машин.
Sergey74
Авто:Honda CR-V III 2.4L
« Ответ #1239 : 17 Декабря 2012, 09:40:51 »
Вот на выходных было.
* DSC00651.JPG (232.3 Кб, 1080x810 - просмотрено 1023 раз.)
« Ответ #1240 : 17 Декабря 2012, 10:32:37 »
вопрос в другом
Роман, термостат не есть причина твоих проблем с теплым воздухом. Не надо вентилятор на 4 деления загонять, пусть еле крутится, печку с 28 убери.
Ты просто не даешь возможности двигателю нагреться, продувая печку сильным потоком сильно холодного воздуха. Проще печку закрыть, вентилятор вырубить и попрыгать вокруг машины со щеткой. через 5 мин просто сесть, обдув на стекло, и начать неспеша ехать. еще через пару мин приоткрыть печку и дать обдув на ноги и центр
Sherlock
« Ответ #1241 : 17 Декабря 2012, 18:47:15 »
сильно)
у нас пока днем больше 36 не было...
кстати до скольки у нас термометр7
fredd
г.Северск
« Ответ #1242 : 17 Декабря 2012, 18:54:59 »
Есть в наличии саморегулирующийся термокабель. Держит температуру 120 по цельсию, взрывозащищённый. Хочу попробовать обмотать двигатель, для подогрева, мощность 10 метров 500 ватт. Подключать думаю через диод, 120 градусов многовато, или нормально будет? Кто, что думает?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1243 : 17 Декабря 2012, 19:09:25 »
Ну про 120 это сгоряча сказано! Лента саморегулирующаяся -обычно 30вт на метр мощность,температура нагрева зависит от окружающей т-ры, но даже через час после включения на морозе, она руки не жжёт -50-60гр.! Использую их года три,для обогрева труб водяных,канализационных и т.п.!
fredd
г.Северск
« Ответ #1244 : 17 Декабря 2012, 19:29:57 »
Этот кабель мощностью 48Ватт/метр. А по температуре они разные есть, по роду работы сталкивался с кабелем который поддерживает и 60 гр., и 20.
Страниц: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 100   Вверх
