19 Ноября 2026, 05:03:28 *
Страниц: 1 ... 83 84 [85] 86 87 ... 100   Вниз
Автор Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление  (Прочитано 740586 раз)
Nikola29P
Авто:CR-V, 2.4, автомат
г.Ульяновск
« Ответ #1260 : 20 Декабря 2012, 08:13:33 »
на ночь стал класть на двигатель одеяло, обычное, авто у нас не продается, вроде положительный эффект есть, но утром после заводки его убираю оставлять побаиваюсь, а если его не убирать и ездить с ним постоянно ничего не случится, ну не замкнет ни загорится, никто не экспериментировал? Улыбка
Pun4er
Авто:Honda CR-V III 2.0, 5АКПП
« Ответ #1261 : 20 Декабря 2012, 08:40:18 »
Есть специальные автомобильные автоодеяла, они из стекловаты вроде негорючию со сертификатами пожарными, лучше их использовать, обычные одеяла думаю не стоит, вполне реально что загорится в один прекрасный момент!
farm
« Ответ #1262 : 20 Декабря 2012, 08:44:51 »
Если одеяло съедит на выпускной коллектор то легко может загореться Подмигивающий у нас уже была машина 2 го поколения видать оставили ветошь на двигателе и в результате пожар. Так что лучше не эксперементируй да и охлождение ДВС происходит не только с помощью антефриза наверняка при разработке учитывается естественное охлождение воздухом корпуса ДВС что и как ты нарушишь оставив одеяло и на что это повлияет неизвестно.
Сорокин
Авто:CR-V III, 2.4, автомат
г.Стрежевой, Западная Сибирь
« Ответ #1263 : 20 Декабря 2012, 09:00:03 »
В Сибирях укрытый двигатель - обычное дело. Как в октябре укутал двигатель, так в апреле-мае снял утеплитель.
В качестве утеплителя используется все, что угодно - от одеял/фуфаек до специальных, сшитых из негорючих материалов с выкройкой под конкретное авто.
Лучше, конечно, использовать слабо- либо негорючие материалы: войлок, дарнит. Накрыл сверху и утешаешь себя, что двигателю тепло Улыбка
А еще - закрывают радиаторы. Тоже помогает.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #1264 : 20 Декабря 2012, 13:03:27 »
При исправном термостате это лишнее.  Когда термостат закрыт, причем исправный термостат плотно закрыт, то жижа в радиатор вообще не идет если мотору холодно.  А когда вдруг ему (мотору) становится жарко настолько, что пора чуток подостыть, он приоткрывает открывает термостат, и при этом лучше, если радиатор будет работать нормально.  Это и в мануалах всех прописано - не рекомендуется закрывать радиатор даже в самые лютые морозы если только термостат исправен.
arts77
г.Казань
« Ответ #1265 : 20 Декабря 2012, 13:59:24 »
все это в теории так и есть наверное, но только практика показывает, что при сильном морозе на хорошей скорости мотор промерзает моментально, в том числе и потому, что холодный воздух попадает не только на радиатор. поэтому даже картонка, ограничивающая попадание лишнего воздуха в моторный отсек весьма эффективная вещь. а по поводу рекомендаций производителя, они и защиту двигателя не рекомендуют устанавливать, так как якобы нарушится температурный режим мотора. но тем не менее защиту ставят и не испытывают проблем.
Сорокин
« Ответ #1266 : 20 Декабря 2012, 14:03:52 »
Не, не лишнее радиатор закрывать. Мануалы для умеренного климата написаны, а я про Сибирь рассказываю Улыбка
При морозах ниже -35 (примерно) градусов машина (подкапотное пространство) дубеет на ходу - это чувствуется по педалям, рулю (История знает случаи вплоть до разрыва шлангов гидравлики).
В городе это не очень заметно (небольшие скорости, частые остановки), а по межгороду замерзает на ходу машина.
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #1267 : 20 Декабря 2012, 14:44:16 »
Не знаю какая у вас практика, но я тоже не в Сочи живу и не в самом Иркутске. Последнюю неделю у нас -35 как минимум, так вот при езде под горку при скорости 100-120 температура двигателя не падает ни на одно деление.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
Сорокин
« Ответ #1268 : 20 Декабря 2012, 15:22:26 »
Температура двигателя на ходу не падает (а вот остановишься - падает даже при работающем двигателе), но все, что вокруг двигателя - мерзнет.
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #1269 : 20 Декабря 2012, 15:58:33 »
Вовсе не лишнее, даже в Москве.
Если не стоять все время в пробках, то при движении даже не очень быстром, в морозец подкапотка выдувается мгновенно, стынет блок, стынет воздухозаборник со всеми причиндалами, соответственно, мозги готовят более богатую смесь, расход увеличивается, нагар в цилиндрах образуется усиленно, а там и до проблем с запуском недалеко.В салоне можно ничего и не почувствовать, климатика увеличит подачу тепла в радиатор печки.Если уж совсем все остынет, тогда и в салоне почувствуется.В наших широтах вполне достаточно прикрыть нижнюю часть радиатора - в салоне становится заметно комфортнее, теплее, расход, практически, не меняется.С прикрытой нижней частью езжу до поздней весны, все прилично.
РафаильГ
Авто:СРВ 3 механика 2,0
г.Набережные Челны
« Ответ #1270 : 20 Декабря 2012, 20:45:06 »
После установления стабильных холодов ниже -15С , устанавливаю перед радиатором картонку и сверху на двигатель кусок войлока, обязательно укрыв бачок сцепления и тормоза. обычно при температуре ниже -23С сцепление становится тяжелее, а с укрыванием - всё норм. на месте остывает медленнее, на капоте снег не тает. войлок лежит на клапанной крышке , на патрубке охлаждения , на АКБ . плотно прилечь толком нигде не получается да и не надо.
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #1271 : 22 Декабря 2012, 08:47:28 »
У нас сегодня утром -43, и никакая температура не падает, в машине тепло, такое ощущение, что вы как минимум на полюсе живете. Не надо ни каких одеял и картонок, все придумал до нас Соичиро Хонда.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #1272 : 22 Декабря 2012, 10:40:48 »
Температуру держит хорошо, и в городе и по трассе, после того, как прогреется полностью, разумеется. А вот на это уходит очень много времени.
По поводу охлаждения подкапотного пространства, и как следствие всей системы впуска - это факт, расход при -20 и ниже растёт значительно, по сравнению с тёплым временем года.
П.с. использую "автотепло".
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1273 : 22 Декабря 2012, 10:57:38 »
Ну как "Автотепло"даёт эффект?
mur@d
г.Баку
« Ответ #1274 : 22 Декабря 2012, 10:59:32 »
-43!!! кошмар...как вы там живете? у нас при 0 -3 запуск движка уже тяжелый....пипец..-43......
Страниц: 1 ... 83 84 [85] 86 87 ... 100   Вверх
