19 Ноября 2026, 03:03:51
Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление
9
10
11
12
100
Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление (Прочитано 739786 раз)
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
Re: Первый мороз. Запуск двигателя.
Ответ #135 :
06 Января 2008, 18:10:32 »
По причине отъезда в Тайланд машина простояла 12 дней, после ночи в -20 град. заводился при -15 (машина в ракушке стояла) завелась за 2 сек., правда родной Акк крутил медленно, но видно система зажигания и питания сработала на 5+.
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #136 :
06 Января 2008, 18:31:42 »
Питер. мороз -15.ночью за -20. машина стояла с прошлого года (30 декабря). Стартер крутило нормально. Долго не крутил (видимо сказывается привычка с жития на Севере).На третьем прогоне завелась без проблем.
Джазик жены не завелся, стоял столько же, стартер крутит, но видимо сказалось слабость АБ да и 8 свечей распалить еще надо. Ему уже почти 2 года и без профилактики. Подпитал от СРВ (через провода), завел с полоборота.
Mr.Big
Honda CRV, 07,Ех,АКПП,Серо-темный.Cаня
Ответ #137 :
07 Января 2008, 00:31:36 »
По компу за бортом -минус 16 всего.Заводил сегодня дважды,вчера при аналогичной температуре-тоже.По ощущениям-разница относительно более теплой погоды-налицо.Думает,шевелит чем точно-не знаю, но заводится с первого раза.Секунды 1,5 максимум, не более.Родной ак-р, ничего дополнительно не ставил. Есть понимание, что салон греется долго.Воздух теплый на максимуме идет из сопл не скорее минут 10-ти.
Проехал 1,5 тонны.
port
Авто:-
год:-
Ответ #138 :
07 Января 2008, 16:12:17 »
укажите конкретную модель АКБ которая подходит вместо родного.
Снимаем батарею, меряем рулеткой максимальный размер ширины длины высоты. Ставим на место батарею и едем покупаем новую. Любую, хоть 75. а уж фирму подбираем по кошельку. Лутшие конечно Варта и Бош Сильвер. Но это для меня. Комуто лутше и Тюменский, который может и 5 лет проработать, а может и месяц.
Саня умер 07.09.2009 года, МЫ ПОМНИМ, СКОРБИМ !
bonakva
Авто:СR-V III EXE AKПП
Ответ #139 :
07 Января 2008, 22:38:36 »
Какие проблемы могут быть с
новым аккумулятором
то,тем более,что морозы вовсе и не морозы еще
port
Авто:-
год:-
Ответ #140 :
07 Января 2008, 22:51:20 »
А кто сказал что новый?
Его могли конкретно посадить и пластины посыпались в какой нибуть банке. В тёплую погоду это и не заметно. Может быть плохой электролит не для морозов и в холодную погоду он просто подмерзает и батарея еле дышит. И ещё может быть мешок причин. В основном производители на хорошую батарею денег не тратят.
Az_m1
Ответ #141 :
09 Января 2008, 04:29:40 »
Цитата: bonakva от 07 Января 2008, 23:16:31
новый,новый все равно раз новая машина,то и аккумулятор соответственно новый,не порти идеальную картинку пжл-та
а это ещё бабка надвое сказала,ОД от старых запасов АКБ тож избавляться надо,5 лет в торговле дают о себе знать.
Так вот по поводу холодного старта докладаЮ:под чутким руководством Тараса(Агромаднейшее спасибо) и с его помощью поменял свечи на почти 38т.заметьте иридиевые должны ходить 90т.но с нашим бензином это всё фуфло,поэтому проще каждые 10-15т. ставить обычные свечи по 50р за штуку и не париться(к сравнению:у ОД иридиевые свечи комплект 4200р
,а так они стоят 1800р,всё без работы-смех а не работа-15минут на замену,а обычные свечки можно взять по 50р за штучку),АКБ стоит 62Ah Варта(благо что халявная,а знакомый уже 2.5 года ездит на подольском АКБ и не парится),но всё не слава Богу,мороз около -25,так хреново она ещё никогда не заводилась
буду дальше думать что делать.
port
Авто:-
год:-
Ответ #142 :
09 Января 2008, 06:18:53 »
Женя. Мой тебе совет. Попробуй в следующие морозы залит 92. Заправся только на ВР или Люкойле. Быват такие проблемы с 95 в морозы. Знаю ещё по Северу.
Похоже там какая то призадка которая не даёт машине воспламенить холодную смесь.
Но это в том случае если стартер живенько так крутет. Если плохо крутет то масло нужно менять на Кастрол 0W30 или 0W40. Я доверяю только себе и по этому поменял родное на 0W40.
А может где то на хреновй бензин нарвался и инжектора в мороз не распыляют а брызгают.
Qwer
CR-V III 2007 АКПП Exec синий, МО Люберцы
Ответ #143 :
09 Января 2008, 13:36:03 »
у меня в прошедшие морозы два дня подряд было следующее (может кто сталкивался и что-нибудь посоветует)
на холодную - при -18 на улице машина заводится через 2-3 секунды, работает 20 секунд - глохнет
, опять завожу - заводится как положено сразу, опять работает 20-30 секунд - глохнет
, третий раз завожу и все нормально
de
CR-V 2.0 SE АКПП 2006г. Екатеринбург Дмитрий
Ответ #144 :
09 Января 2008, 14:21:54 »
Вероятнее всего вода в топливной системе. Попробуйте заправиться в другом месте.
port
Авто:-
год:-
Ответ #145 :
09 Января 2008, 15:26:16 »
Не вероятней а точно.
Qwer
Ответ #146 :
09 Января 2008, 16:27:37 »
спасиб, за совет
, попробую другие заправки (заправляюсь на ВР
обычным 95 - от кого ж еще ожидать качественного бензина? совсем производители о....ли
Qwer
Ответ #147 :
09 Января 2008, 16:29:04 »
а может, как предлагалось выше зимой переходить на 92?
кто, чего посоветует?
port
Авто:-
год:-
Ответ #148 :
09 Января 2008, 18:17:13 »
Я думаю не стоит. В Москве как токовых морозов нет. Просто попасть с бензином может любой особенно когда только машину слили. После таго как слили в течении 3 часав лутше на такой не заправляться. Поднимается вся вода и грязь со дна ёмкости. Вот только вопрос, а как узнаешь?
spy
Авто:CR-V III АКПП 2.0 EXE
Ответ #149 :
09 Января 2008, 18:23:03 »
Я бы посоветовал вообще 98
Загрузочный сектор Москвы
9
10
11
12
100
