27 Октября 2026, 02:01:32
Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление
13
14
15
16
100
Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление (Прочитано 733113 раз)
Silver
г.Пермь
Re: Первый мороз. Запуск двигателя.
Ответ #195 :
21 Января 2008, 14:55:57 »
Сплю спокойно, двигатель не грею. Заводился при -32. Вожу с собой купленный комплект. Поставил родные, почистив их в ортофосфорной кислоте, т.к. не нашел в магазине.
Не знал, да еще забыл...
Silver
г.Пермь
Ответ #196 :
21 Января 2008, 15:09:51 »
Валерий! Не всякая вода разделяется с бензином по принципу - вода внизу, бензин вверху...
port
Авто:-
год:-
Ответ #197 :
21 Января 2008, 15:29:00 »
Вода скапливается в виде испарений в воздушном фильтре. При заводке она попадает в целиндры плюс изморозь на стенках целиндра, Вот и результат.
Пишу еще раз. Такое бывает при резких скачках температуры окружающей среды. от +5 до - 10. Приблезительно. На Севере скачки доходят и до 30 градусов за 12 часов.
Сам почти в этом районе живёшь.
Саня умер 07.09.2009 года, МЫ ПОМНИМ, СКОРБИМ !
Инна
CR-V, 2007 АКПП Инна Тюмень
Ответ #198 :
21 Января 2008, 20:02:58 »
В первый мороз -20 машина отказалась заводиться вобще!
В меньший мороз заводилась, но очень неохотно.
Затем АБ сдохла практически.
Пришлось ее выкинуть и поставит новую - 62, пока вроде заводиться хорошо, не знаю как надолго, да и мороза пока нет.
port
Авто:-
год:-
Ответ #199 :
21 Января 2008, 20:09:12 »
Уверяю, проблем больше не будет, только за качеством бензина следи.
Инна
Ответ #200 :
21 Января 2008, 20:20:02 »
За качеством бензина слежу, заправляюсь только в проверенных местах с хорошей репутацией. Одно я не понимаю, почему сразу нельзя было укомплектовать машину АБ большей мощьностью, почему ставят какую-то "велосипедную" АБ. Для сибирских условий - это полный абсурд.
port
Авто:-
год:-
Ответ #201 :
21 Января 2008, 20:35:45 »
Вот так все и возмущаются. НО!
Silver
г.Пермь
Ответ #202 :
22 Января 2008, 07:53:49 »
Относительно влаги в бензине. Любой полимер содержит воду. Только вода находится в различном состоянии. Содержание воды в бензине, превышающее определенный предел, приводит к разделению сред. Сушку проводят различными способами и рассматривать их мы не будем. От содержания воды в бензине зависит минимальная температура вспышки. В соответствии с ГОСТ она может быть уже при -8. Следовательно, зажечь такой бензин в цилиндре двигателя будет очень трудно. АБ емкостью 45 Ач на
CR-V установлена исходя из 4 запусков в холодную погоду. Проверяйте постоянно АБ. Поездки на короткие расстояния не позволяют зарядиться АБ полностью. Двигатель не запустился: меняй свечи, проверяй АБ. Если индикатор "черный" - отогревай, заряжай, а если есть от кого прикурить - прикури. Машина снова в полном порядке.
port
Авто:-
год:-
Ответ #203 :
22 Января 2008, 08:25:54 »
Вот!
Этот ответ знающего человека доказывает. Зачем мучаться с родной АБ, постоянно на что то смотреть, проверять?
Решпем вопрос просто.
Ставим более мощную АБ и спим спокойно.
Silver
г.Пермь
Ответ #204 :
22 Января 2008, 10:00:18 »
Причинно-следственная связь другая. Отказ АБ является следствием - отсутствие вспышки бензина. Во время не состоявшегося запуска двигателя происходит заброс свечей и они покрываются сажей или они уже были покрыты ей до запуска. Дальнейшие попытки описаны в инструкции по эксплуатации, но если свечи закидало и они в добавок покрыты сажей - "искра уйдет в землю". Таким образом, смена свечей позволит сохранить АБ и прекратить бесполезное "маслание" двигателя.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
Ответ #205 :
22 Января 2008, 10:46:16 »
Цитата: Валерий от 21 Января 2008, 14:35:44
еще один не маловажный момент, который влияет на пуск. Это перепады влажности воздуха!
Подтверждаю! Даже сам писал об этом:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,981.0.html
Машина постояла ночку под проливным дождем, утром еле завелась.
Silver
г.Пермь
Ответ #206 :
22 Января 2008, 12:35:27 »
Давайте говорить языком цифр. Относительная влажность воздуха при температуре -10...-12 от 70% до 93%. Это офиц. данные. С понижением температуры влажность падает. Во время дождя относительная влажность бывает до 100%. Пересчитайте увеличение количества влаги в цилиндре при разных значениях относительной влажности - мизер...
Az_m1
Ответ #207 :
31 Января 2008, 18:04:25 »
хорошо всё расписываете,а что делать при -25 и с новыми свечами и с относительно хорошим бензином с доверенной заправки и АКБ на 62Аh,а вот завелась таки только с педалью газа со второго раза.и что делать в таком случае?
(скажу сразу:бак открывал-давление сбросил,стёкла протирал и по колёсам стучал,разве что в выхлопную не дул
port
Авто:-
год:-
Ответ #208 :
31 Января 2008, 19:23:36 »
А вот тут надо было дунуть. Вот видишь, такой малости и не хватило.
Az_m1
Ответ #209 :
31 Января 2008, 19:39:05 »
сопло нынче большое стоит,дуть замучаешься
13
14
15
16
100
