09 Сентября 2026, 08:13:20 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вниз
Автор Тема: Стала побрякушкой / Скрипы шорохи  (Прочитано 122564 раз)
Арий
CR-V 99 а/т черн.MB GLK 300 бел.Москва
« Ответ #60 : 14 Января 2011, 13:23:46 »
по пластмассе помогает "антискрип" в балончике, по стеклу помогает подтяжка гаек крепления оного. удачи.
Kashirinkitokame. Оставь надежду всяк сюда входящий.
CRV_Kiev
« Ответ #61 : 14 Января 2011, 14:01:43 »
Помогает проклейка торца декоративного шилда 5й "антискрипом" (тонкая самоужимающаяся, на вид как поролон
ужимающийся и принимающий заданную форму) - антискриповой ленты (бывает в рулонах - себе покупал отрез в рулоне).
Первым делом (ну у меня) скрип шел с верхней угловой точки дек.панели 5й двери (если смотреть из салона с места водителя -
как бы у верхней петли двери).
А аэрозоли - в топку!
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #62 : 23 Апреля 2011, 15:45:02 »
Долго боролся с грохотом в багажнике... Чего того не перепробовал - ничего не помогло!
И тут, чисто ради эксперимента, обклеял стекло по периметру двухсторонним скотчем, чуток подпылил его, чеб намертво не взялся и поехал кататься! Стекло приклеялось к уплотнителям и ТИШИНА!!!! Хоть как не скочи - тихо!!!! Внимание вопрос, почему у меня гуляет стекло, хотя все петили подтягивал, смазывал и танцевал с бубном, там все норм! Может дело не в них, а резиновых уплотнителях? В чем? Хелп ми, плиз! Третий год по нервам стучит! Пока что спасает скотч, но это же не дело!  В замешательстве В замешательстве В замешательстве
« Ответ #63 : 23 Апреля 2011, 18:31:34 »
Миш, какое именно стекло?
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #64 : 23 Апреля 2011, 19:25:57 »
Над калиткой...)))
пспс... извиняюсь, что импульсивно все описал... Наболело! )
Короч, как я уже говорил, петли стекла в норме... Закрываешь его - сидит плотно, не болтается... Начинаешь ехать, что ни кочка - то грохот! Такое ожущуние, что оно бьется об кузов... Уплотнители не порваны... Может просто уже элластичность и мягкость свою потеряли?! Короч, не знаю чего... Но бесит страшно! (
пспс2... Вот еще момент! Утром из гаража машину выгоняю (в гараже попрежнему сейчас в районе +6 градусов)... Постукивает не много, даже со скотчем... Как нагреется машинка на солнышке, опять тихо... Видать клеящая поверхность отходит и становится более мягкой и клеет стекло к уплотнителям нормально...
Батькович
« Ответ #65 : 24 Апреля 2011, 00:55:16 »
Скорей всего виноваты петли нижней калитки.Как её не открывай,люфта нет.А если защелкнуть замок на один щелчек,люфт найдется.
У меня дребезжала на холостых, скрипела на ходу,определилась только после снятия общивы задней двери(с ней подергать не за что).
Разборка петель показала,что наибольший износ в сочленении ось-втулка приходится на положение"закрыто".
Стекло  за калитку защелкивается,Если она гуляет,то гуляет и стекло, еще и скрипит зараза.
Попробуй регулировать скобу на калитке за которую оно защелкивается.
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
« Ответ #66 : 06 Июля 2011, 22:22:15 »
Недавно начала скрипеть передняя панель. Причем скрипит даже от самых маленьких ям и кочек. Этот же скрип, между панелью и лобовым стеклом, появляется при надавливнии на панель в районе магнитофона. Обработка силиконовым аэрозолем результата не дала. Подскажите, как с этим борться(кроме "...музыку погромче").
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #67 : 07 Июля 2011, 15:15:15 »
Со времён пользования предыдущей авто, тойотой, вынес, что "натирания для торпеды" могут быть злом. Тогда пользовался какой-то хайгировской полиролью, скрипы появились от её использования. На Хонде панель только мою, да и серый цвет панели не располагает к использованию полироли.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
Andrey 34 rus
г.Волгоград
« Ответ #68 : 07 Июля 2011, 16:54:37 »
Да я тоже не пользуюсь полиролями, брызнул  силиконм через трубочку только на уплотнение ( № 17-сальник) между стеклом и панелью. Не действует.
* CImage.png (151.58 Кб, 830x415 - просмотрено 1160 раз.)
Батькович
« Ответ #69 : 08 Июля 2011, 11:34:49 »
Болталась ручка-подлокотник на водительской двери.Снял обшиву, подтянул саморезы кронштейна заднего крепления ручки,и вынул пистоны среднего и переднего крепления(фото - один). Причина их болтанки- погнутый металл верхней кромки отверстия(фото -два).Молотком выровнял края отверстий и вставил пистоны на место(тоже с молотка).Стоят как новые и ручка не болтается.Таким же способом лечил болтанку пистонов, поддерживающих края заднего бампера.
* -один..jpg (29.24 Кб, 640x512 - просмотрено 1116 раз.)
* -два..jpg (36.22 Кб, 640x512 - просмотрено 1247 раз.)
sasha76
Авто:c-rv i
г.Либава
« Ответ #70 : 18 Июля 2011, 22:34:31 »
Vibriroval protivno zadnij mehanizm remnja bezopastnosti,
pod plastikovoj obshivkoj, obkleil vsjo vibroplastom vokrug.
Escho viletel odin samorez zamka bardachka.
Andrey 34 rus
г.Волгоград
« Ответ #71 : 20 Июля 2011, 22:03:52 »
Все-таки победил я, доставшй меня, скрип панели. Снял бардачек и стал шарить в недрах, куда только мог просунуть руку. Все дело оказалось в распорной планке, которая крепится двумя винтами  между трубой и панелью( № 11 на схеме). Немного ослабил нижний винт(отверстие в планке под горизонтальное смещение) и скрип исчез. Всем удачи !
* index.jpg (158.14 Кб, 830x415 - просмотрено 1351 раз.)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #72 : 30 Августа 2011, 17:59:01 »
почитал всю тему. у меня уникальный звук завёлся. металлической мерзкое пощелкивание сзади. я его случайно локализовал, источник - внимание! - металлическая пластина позади заднего правого (только!) сиденья! которая подпружиненная и прикрывает щель между сиденьем и багажником. вот такая хрень, и я пока не в силах понять, почему так и как избавиться. сегодня пластину чуть приоткрыл и подложил отвертку между правой и левой, так хоть не стало этого мерзкого звука. возможно, надо сменить втулки на её оси. а может, обклеить чем-то звукогасящим. я х/з.
むかし-むかし...
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
« Ответ #73 : 12 Мая 2012, 07:46:48 »
твой шайтан скорее всего находится в месте нажима левого амортизатора стекла на концевик, я наклеил на шарнир двухсторонний скотч и усё пропало Подмигивающий
Не смог удержаться. Такой скрип доставал меня год. Явный звук от стекла о резину. Пробовал решать проблему селиконом, но не помогло. Плюнул-но все равно достало. Место скрипучести искал тряпочкой. Прокладывал постепенно перемещая по периметру стекла. И о чудо! В месте размещения блокировки нижней двери срип исчез. Обследование показало что его издает аммортизатор стекла в точке соприкосновения с нажимной частью блокиратора. Решил проблему наклейкой маленького кусочка линолеума (тоненького) на нажимную часть блокиратора, как раз на то место где видна протертость от аммортизатора. И пришло ко мне счастье. Я даже не ожидал что от такой маленькой точки соприкосновения может исходить столько прениприятного звука. Надеюсь что, информация будет полезной.
alex789
- Вы какого родились? - Какого числа или какого х
Авто:CR-V, (В20В3), руль левый, МКПП, 4WD / Jazz 2003
г.Калуга
« Ответ #74 : 07 Июня 2012, 13:54:56 »
Всем привет! всю ветку читать не стал, ток первые 2-3 стр.
По всяким скрипам напишу следующее: наши машинки уже не новые и кузов постоянно гуляет, соотв-но и пластик скрипит и крепежи соединений уже не такие как раньше тем более с наступлением холодов. А пока тепло и у кого есть время и руки, то советую сделать апгрейд салона: виброизоляция. Снимаем все скрипящие детали и проклеиваем герленом. ГЕРЛЕН - это материал виброизоляционный, используется в строительстве при стыковке панелей дома. Так вот, с одной стороны он клейкий, но он не приклеится к пыльной и соотв-но жирной или масляной поверхности, а к чистому пластику или металлу очень здорово липнет. Вырезается ленточками или по месту клеится, а затем обрезается канцелярским ножом. Стоит рулон 15см/30м около 500 руб. (недорого). Я в прошлом ездил на ваз2109 и таким образом добился от нее тишины сравнимой с немцами, правда 3дня поковырялся, клеил и кузов и обшивки и торпеду. Вот думаю свой сервантик подклеить.
Если понравилась идея, то отпишитесь, буду рад если кому нить помог. Подмигивающий
Сегодня утром по зеркалу такие ужасы показывали... )
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вверх
