10 Ноября 2026, 17:45:59 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вниз
Автор Тема: Стала побрякушкой / Скрипы шорохи  (Прочитано 125418 раз)
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #75 : 07 Июня 2012, 14:45:13 »
Спасибо, очень познавательно Улыбка ЧУдный способ борьбы со скрипами, не выявляя их источников. Мне дешевле обходится музыку погромче...
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #76 : 13 Августа 2012, 10:33:30 »
В прошлом году достал дребезг петель незагруженных задних сидений. Разобрав петли, посчитал, что изношены пластиковые втулки, заказал втулки 82134-S10-J01 и пару пальцев 82133-S10-J01. Как временная мера, вырезал из термоусадки 8мм колечки шириной 3мм, под паз. Надел на втулки, собрал. Почти через год собрался всё таки поменять втулки и обнаружил, что деньги - на ветер Злой С новыми втулками опять люфт, качество пальцев вообще никакое (шершавые и краски мизер). Пришлось "доработать" все втулки. Кстати, термоусадка ни на одной втулке даже не протёрлась Непонимающий
Да, ещё, не стоит смазывать этот узел силиконовым спреем, через короткое время соединение начинает скрипеть. Давно уже пересмотрел своё отношение к этой, в общем-то, популярной смазке.
Вчера загнал в петли задней калитки примерно по три "кубика" смазки (интересно, за счёт чего она там держится?), плюс смазал упор блокиратора (но это не выход - пылится, далее скрипит по-новой). Сегодня еду, аж чего-то не хватает (щелчков калитки справа) УлыбкаИнтересно, на сколько хватит?
* _для задних сидений.jpg (43.88 Кб, 640x435 - просмотрено 1255 раз.)
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #77 : 13 Августа 2012, 15:22:26 »
Простите что чуток не в тему.
Владислав, а я эти втулки заменил болтами и гайками. Снимаю сидушки когда с ночевой куда-нибудь еду (сплю в багажнике) - места в длину поболее выходит. Гайки проще скрутить, чем стопорные шайбочки стягигивать.
Хотя, у тебя японка и сидения другие, скорее всего.
(Джо Райан)
glserg
« Ответ #78 : 11 Октября 2012, 07:00:08 »
Вобщем,  несколько дней назад появился какой то скрип небольшой справа то ли сзади , то ли спереди - понять никак не могу. Сначала появлялся на скоростях от 40 до 60 немного, теперь больше.  Скрип как будто пружинка по металлу(или металлом по стеклу), похоже где то в колесах, т.к. зависит от частоты оборотов. При торможении  тихо.  На скорости выше 60 вообще не слышно.  Скрип усиливается со временем.   Что может быть? Колодки  как скрипят при износе ?
nekrylov
« Ответ #79 : 11 Октября 2012, 07:23:31 »
Вот они  и напомнили о себе...  Пора менять тормозные колодки. ( скрипуны начали задевать тормозной диск )
Сами по себе  колодки могут болтаться из за износа, хотя это мало вероятно.
Еще посмотри грязевой щиток, он иногда гнется и задевает диск.
Не торопись, а то успеешь.
glserg
« Ответ #80 : 11 Октября 2012, 07:44:52 »
Щиток проверил первым делом, когда лазил в воскресенье.  Дело в том что когда был в деревне у меня машина с домкрата на землю упала правым передом  Улыбка - Забыл на ручник  поставить.  Смеющийся   Но после этого ничего не скрипело  idiot2
Тормоза хочу обслужить полностью - резинки, пыльники, колодки,солдатики, смазка, тормозуха - сейчас всё собираю в кучу  Подмигивающий
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #81 : 12 Октября 2012, 11:56:35 »
недавно тоже заскрипело правое заднее. и люфт небольшой есть у подшипника. ну люфт и люфт, подшипник купил для замены. а что за скрип металлический то? снял колесо, тормозной барабан. и нашел таки причину. кусок железки 40*4*2мм. явно иногодного происхождения. пока катаюсь, подшипник не менял.
glserg
« Ответ #82 : 24 Октября 2012, 08:34:57 »
Нашел причину скрипа.  Менял колеса сейчас на зиму и обнаружил - правая внутренняя колодка износилась быстрее всех  Плачущий  При покручивании диска - скрипит. Причем как то неравномерно, наискось сточилась  idiot2   Зато теперь знаю как скрипят "скрипуны" Улыбка    Ремкомплекты пришли, колодки в начале лета припас- значит будем менять  все по кругу:Улыбка
nekrylov
« Ответ #83 : 24 Октября 2012, 17:57:22 »
 Когда менял колодки, надеюсь догадался смазать направляющие суппорта термостойкой смазкой? А иначе опять колодки с одной стороны сносятся. Суппорт у нас плавающий(т.е самоцентрующийся).
Jurich
Авто:HONDA CR-V, левый руль, 147 л.с.
г.пгт. Кумёны, Кировская область
« Ответ #84 : 17 Января 2013, 20:12:01 »
В мороз при переезде через препятствие что-то хрустнуло прилично и появились побрякушки под обшивкой потолка. Такое впечатление, что какие то предметы побрякивают то в передней части в районе солнечных козырьков, то сзади. И настойчиво так побрякивают. У кого был такой косячек, поделитесь методами устранения пожалуйста.
Skype: Anatoly J. Petuhov
ICQ - 600000119
Vova 33
г.Муром
« Ответ #85 : 17 Января 2013, 20:17:46 »
Может это ледышки от конденсата?
Jurich
« Ответ #86 : 17 Января 2013, 20:23:03 »
Не исключаю, мысль была, но они вроде как не передвигаются. А должны бы перемещаться. Есть мысль поставить в тепло на сутки.
ICQ - 600000119
Vova 33
г.Муром
« Ответ #87 : 17 Января 2013, 20:26:09 »
Мысль абсолютно верная!
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #88 : 19 Января 2013, 21:37:46 »
Народ, поделитесь мыслями.
Брякает заднее стекло в замке. Изолента на скобу не помогает. Может можно отрегулировать сам замок? Стекло получается из-за это не плотно закрывается. Зазоры на задней двери нормальные, дверь не выпирает. Может можно как-нить замок посадить глубже или отрегулировать скобу?
« Ответ #89 : 19 Января 2013, 22:31:34 »
Угу Подмигивающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2682.60.html
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вверх
