30 Сентября 2026, 18:38:36
Защита картера / Брызговик двигателя.
8
Тема: Защита картера / Брызговик двигателя. (Прочитано 107189 раз)
kh-al
Авто:Honda CR-V RD-I, АКПП, немка
г.Волгоград
Re: Защита картера / Брызговик двигателя.
Ответ #15 :
07 Сентября 2009, 11:47:36 »
74111-S10-000 SHIELD, FR. SPLASH. Где-то обзывают "брызговик передний", где то "щиток" (ехист). Сам его снимал на выходных, чтобы трубку выпрямить, которая в него вставлена. Кстати, цены на него лучше не смотреть...
kh-al
г.Волгоград
Ответ #16 :
07 Сентября 2009, 12:15:15 »
Сорри, качество схем еще то... 90657-SA5-003 (снято), теперь 90657-SH3-013 - это как раз те клипсы, которые отворачиваются ключом на 10 или крестовой отверткой, а 90501-SM4-003 - это пара болтов с пластиковой головкой под крестовую отвертку. Есть там два таких....
bur_i
Авто:CR-V, механический европеец
Ответ #17 :
07 Сентября 2009, 12:51:40 »
Ну я брал оригинал, но с большим сроком доставки. Не уверен что у дублей хороший пластик, а тут он защищает вполне так. Скоро нужно снимать ровнять трубу опять (в прошлый раз после прошлого хозяина, теперь сам), так оочень нехочется, геморойно все эти защелочки отсоединять.
mrbibob
Ответ #18 :
07 Сентября 2009, 13:26:56 »
Посмотри здесь 1http://autobody.ru/vcd-9005/catalog.html помоему есть что ты ищешь.HDCRV96-990P 74111S10000 96-02 CR-V {ВОЗДУХОЗАБОРНИК ПОД БАМПЕР} ПЛАСТИК
563.98 песо.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
Ответ #19 :
14 Сентября 2009, 11:42:51 »
Защита вещь полезная. Минусы устранил пропилив болгаркой 3 длинных узких окна
Вдоль автомобиля. Я прорезал шириной 3 см, спереди и сзади оставляя примерно по 15 см.
kh-al
г.Волгоград
Ответ #20 :
14 Сентября 2009, 11:50:41 »
У меня защита стоит. Перегревов коробки замечено не было. Из казусов - случился "ощутимый" удар, защита в момент удара достала аж до глушителя, и соответственно, сместились или порвались прокладочные кольца глушителя. Заказать-то их заказал, но вот поменять непросто... Во-первых, есть защитный щиток спереди (где масляный щуп), который крепится на 4-х болтах, и не все из них хотят отворачиваться... Во-вторых, подбираться к болтам соединения выпускного коллектора с глушителем (которые под этим щитком) можно только длинным ключом снизу, а болты естественно пригорели... В-третьих, следущее сочленение глушителя соединяется двумя болтами с пружинами, и их можно только спилить ввиду глобального износа ржавчиной, нагаром и грязью... Вывод, защиту надо крепить на достаточном расстоянии от глушителя и картера. А так как у меня болты крепления защиты спереди попросту сломались в очередной раз при откручивании, сервисмены закрепили перед защиты хомутами к защитной трубе под бампером. Труба погнулась и защита ударила в глушитель... Теперь руководствуюсь старым правилом - "если что-то хочешь сделать - сделай это сам"... :-)
Из плюсов - заодно заменю прокладку картера :-)
toros
Авто:Honda CR-V II, K20A4; CR-V I , B20Z1
год:2006; 2000
Ответ #21 :
14 Сентября 2009, 15:04:55 »
А защита какая именно стоит в которой отверстия режете?
Три длинных узких окна где именно пропилены?
Ведь я так понимаю проблемы только с охлаждением АКПП возникают,
тогда вроде достаточно одного в районе коробки.
kh-al
г.Волгоград
Ответ #22 :
14 Сентября 2009, 15:23:33 »
По логике - достаточно и одного... А из практики - лучше три...
Кто знает, как распределяются возушные потоки, в т.ч. при боковом ветре...
Да и коробка - это чуть ли не весь размер двигателя снизу...
Защиту дома сфотографирую, завтра выложу "без пропилов" пока что...
kh-al
г.Волгоград
Ответ #23 :
15 Сентября 2009, 10:53:46 »
Где-то так все это будет выглядеть... Продольные пропилы - болгаркой, поперечные - сверло+напильник...
(26.88 Кб, 246x235 - просмотрено 1897 раз.)
(28.49 Кб, 246x235 - просмотрено 1794 раз.)
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
Ответ #24 :
16 Сентября 2009, 09:33:25 »
Практически так, только когда будешь размечать места хватит под три пропила. Сильно широкими их делать не нужно, и слишком часто тоже не надо.
SashOK 38
Авто:Honda CR-V акп,правый руль,
г.Ангарск
Ответ #25 :
17 Сентября 2009, 18:12:28 »
ставил год назад защиту "шериф"-супер,спасало много раз,так как я большой любитель рыбалки и тп ,но небольшой геморой с заменой масла в двиге,хоть и есть отверстие для слива оного-как правило масло немного набегоет в него,что не есть гуд-приходится вытирать.но это мелочи.А второе гдето через месяц после установки загорелась лампочка перегрев выхлопных газов-проблема решилась стандартно-посадил провод батчика на массу,но это уж другая тема.с установкой прорблем не было.
kh-al
г.Волгоград
Ответ #26 :
14 Октября 2009, 19:42:00 »
Что-то руки не доходили... Надо-бы еще раз покрасить (баллончик закончился)...
(53.03 Кб, 501x480 - просмотрено 1682 раз.)
Ответ #27 :
14 Октября 2009, 19:45:50 »
А чем красил?
kh-al
г.Волгоград
Ответ #28 :
14 Октября 2009, 19:51:27 »
Хотел битумным антикором-спреем ABRO Undercoating. Но отговорили - сказали, что под ним гнить будет.. В итоге: обработал болгаркой с корд-щеткой, преобразователь ржавчины "Цинкарь" и акриловая краска-спрей ABRO Spray Paynt (130 рублей в автомагазине) емкостью 473мл...
kh-al
г.Волгоград
Ответ #29 :
19 Октября 2009, 12:21:12 »
Для "lex86" из г. Сургут, попросившего размеры...
В файле zashita.zip находится схема защиты в файле Excel (2003)... Сделано на скорую руку за 2 часа... Просьба не судить строго...
Защита сделана какой-либо фирмой в СПб. При наличии инструментов и материала можно изготовить самостоятельно...
Zashita.zip
(66.27 Кб - загружено 705 раз.)
8
