26 Октября 2026, 09:29:47 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Защита картера / Брызговик двигателя.  (Прочитано 107939 раз)
« Ответ #75 : 11 Апреля 2011, 18:53:33 »
А почему должен быть лязг? Непонимающий
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #76 : 12 Апреля 2011, 11:05:03 »
Парни кто ставил защиту motodor код детали на экзисте 00.805 ? Как она насчет лязга и дребезга ?
Стояла у меня такая защита - фуфло... Передний крепёж не брякает, затягивается плотно, а вот задний ввиде s-образных пластин при первом наезде на препятствие сложился, как пластелиновый, и всю дорогу защита брякала об кат и всё что она должна защищать..
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #77 : 12 Апреля 2011, 11:47:21 »
Вопрос к тем кто ставил Шериф себе сам или следил за процессом. Я пока не ставил, но посмотрел картинки и не совсем понял куда крепятся длинные болты (М10*95) - те что написано закрепить к краю балки переднего моста. Те самые которые проходят сквозь П-образную конструкцию из квадратной трубы что является кронштейном защиты в задней её части. Штатные болты на балке переднего моста под которые надо закрепить полозья я увидел, а вот куда вкрутить длинные болты что-то пока по тексту и картинкам не понимаю.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #78 : 12 Апреля 2011, 12:28:42 »
Спасибо Серега. И в правду заднее крепление смотрится несерьёзно, вот для брызговика крепёж в самый раз...
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #79 : 13 Апреля 2011, 09:12:12 »
Вот ведь... Лист железа и пара загигулин, а сколько тайн неразгаданных Улыбка
Так я и подумал - на фото производителя не видно куда вкрутить (не вкручены они у них), на фото авто снизу тоже не понятно было.
Очень странно - ведь кто-то защиту то проектировал и не поленились и шерифовцы и алфековцы в комплекте эти самые болты прикладывать. Я уж грешным делом подумал что они предлагают шайбой как прищепку за бортик заднюю опору прицеплять...
Как яма в гараже станет доступна полезу поглядеть, любопытство разбирает... Может производителю защиты отписать вопрос...
Dos
Работа не волк...
Авто:Honda CR-V АКПП
« Ответ #80 : 13 Апреля 2011, 15:01:55 »
За бортик я цеплял, ни как держаться не хочет Улыбка
Единственный вариант это сверлить отверстия и прикручивать, но как туда гайку пропихнуть Шокирован
держалось бы тогда прочно!
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #81 : 13 Апреля 2011, 21:43:11 »
А такая защита двигателя не подойдет?
Signeda PHD60006A
Цена 670-832р.
Это развод. На самом деле прийдет дубликат 74111-S10-000. Проверено лично.
Кто нибудь слышал / видел пластиковую защиту моторного отсека ?
В сети есть упоминания но нет нигде фото и описания.
* 1.jpg (30.54 Кб, 595x303 - просмотрено 1250 раз.)
« Ответ #82 : 13 Апреля 2011, 22:52:16 »
Арман дай мне эти упоминания, я поколдую над ними. Подмигивающий
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #83 : 13 Апреля 2011, 23:15:03 »
На нашем форуме два раза встречал
У соседа по дому на РД1 2000 года стоит пластиковая защита картера с длинными прорезями для вентиляции. Говорит что купил в 2004-ом году и защита уже стояла. Такую и я бы себе поставил - и вентиляция не нарушается, и двигатель не грязный, и в аварийных ситуациях безопасность не страдает (на защите жесткостя с внутренней стороны воспринимают только внешнее воздействие, с внутренней стороны должна идти на излом), и картер от камней защищает.
на первый кузов были в родне защиты тока для американского рынка
« Ответ #84 : 13 Апреля 2011, 23:23:28 »
Ну, во первых дело было в 2004 году.
А во-вторых, в свое время Денис был автором темы-небылицы о
модернизированной лобовухе с подогревом. Эту лапшу ему повесили сами же продавцы.
Еще раз повторяю, PHD60006A - НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ!
Будьте внимательны.
Андрей RD
Авто:CR-V RD1 2л147 л.руль левый.мкпп
« Ответ #85 : 08 Июня 2011, 22:23:37 »
 alcoholic Сталь 4мм.Но это лишку надо 4 на лобовой контакт,а остальное 2мм.Время и желание будет переделаю.А так надо еще покрасить.
* 01.jpg (182.9 Кб, 1024x768 - просмотрено 2231 раз.)
* 02.jpg (140.27 Кб, 1024x768 - просмотрено 2502 раз.)
« Ответ #86 : 09 Июня 2011, 22:07:23 »
Именной! Афро Улыбка
Батькович
« Ответ #87 : 09 Июня 2011, 22:10:24 »
А штатный брызговик ни как на место не вернуть?
Андрей RD
« Ответ #88 : 10 Июня 2011, 19:25:13 »
можно.но маленько придется подрезать.
Батькович
« Ответ #89 : 10 Июня 2011, 21:47:53 »
Чуть-чуть подлинней спереди(можно и этот переделать),закрепить за буксирные проушины и штатная пластмасса останется не месте.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
