19 Ноября 2026, 22:40:13
#Свечи - тема для дотошных
6
7
8
27
Тема: #Свечи - тема для дотошных (Прочитано 252884 раз)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Re: Свечи - тема для дотошных
Ответ #75 :
20 Июня 2012, 18:25:43 »
Цитата: gorjachev от 20 Июня 2012, 17:58:16
Смотрю ехист - предложения по вину во вложении.
Здесь нет ни одной из обсуждаемых свечей.
Почему так?
Потому что у NGK происходила смена номеров. IZFR6K11 старый номер, 6994 новый
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
Ответ #76 :
20 Июня 2012, 22:47:14 »
а по поводу первой строки, свечей Honda? они здесь тоже не обсуждались...
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #77 :
20 Июня 2012, 23:12:12 »
А какой смысл, если в хондовской упаковке лежит тот же же NGK
gorjachev
Ответ #78 :
20 Июня 2012, 23:13:40 »
это и хотел выяснить)))
спс
а какие ставят дилеры при плановом ТО?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #79 :
20 Июня 2012, 23:35:11 »
спс
оригинал
gorjachev
Ответ #80 :
21 Августа 2012, 00:41:03 »
Цитата: driver-62 от 29 Февраля 2012, 18:14:25
Свечи, в принципе надо периодически менять (это расходник, например как разного рода фильтры), не дожидаясь, когда они начнут отказывать. Производитель рекомендует иридиевые свечи менять через 120 т.км, обычные - через каждые 15 т.км (см. сервисную книжку). Учитывая качество отечественного бензина, думаю 120 т.км - многовато, могут не доходить. Отказ свечи (одной или нескольких) может навредить мотору, что перекроет плюс от экономии на отказе от более ранней замены свечей. Да и расход небольшой - 2 т.р. за 4-5 лет эксплуатации.
поменял по регламенту - на 120 тыс. пробега. доходили. но зазор просто огромный (видимо выгорает центральный электрод), хотя субъективно это никак не отражалось на работе двигателя.
D1m
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
Ответ #81 :
25 Августа 2012, 20:36:47 »
думаю купить Denso IK20G, писали что она короче чем оригинал, не скажется ли это на двигатель?
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
Ответ #82 :
27 Августа 2012, 21:42:21 »
Ребят подскажите какие штатные свечи стоят? на серванте с мотором 2.0
Perecz
Авто:CR-V 2.4 Executive 5AT Leather
Ответ #83 :
28 Августа 2012, 15:26:58 »
Поставил IK20 на 2,4 2008.
Пока ощущение, что машинка стала медленнее...
SP-ov
Авто:Honda CR-V 3, 2.4, АКПП, раньше была RD1
Ответ #84 :
29 Августа 2012, 00:35:19 »
Со временем будет невозможно использовать свечи нормальной длины, не используемые витки резьбы в головке обрастут нагаром.
danan
Авто:Honda CRV, 2,4, Exe, АКПП.
г.Красноярск-Иркутск
Ответ #85 :
18 Сентября 2012, 16:53:37 »
В теме "каталожных номеров" указано: Свеча NGK IZFR6K-11 9807B561BW в ехистe маркируется как Хонда и стоит (в моем регионе) она порядка 719,32р. А как тут пишут, что у NGK происходила смена номеров и новый 6994, но она уже стоит 504,75р.
Вопрос: свеча NGK IZFR6K-11 под каким номером получается: 9807B561BW или 6994?
(153.63 Кб, 1037x701 - просмотрено 1330 раз.)
Live
Авто:Хонда СРВ-3, R20A2, 2 литра, АКПП, левый руль
г.Сургут Тюменская область
Re: Как правильно поменять свечи
Ответ #86 :
24 Октября 2012, 21:15:02 »
Артикул на свечи NGK - ZFR6K-11 (для двигателя 2.0) 9807B5617P.
Roker2007
Авто:CR-V III 2.0 акпп Elegans
г.Нефтеюганск
Ответ #87 :
27 Октября 2012, 16:11:40 »
на сивики стояли точно такие же иридиевые свечи проехал на них 100 тысяч только периодически чистил их "саноксом")))) и будет вам счастье!!!! сейчас СРВ чистку проводить каждые 20 тысяч!!!
SP-ov
Ответ #88 :
28 Октября 2012, 05:36:56 »
Ню-ню, а ещё на газу их прокалить и шкурочкой контакты почистить и зазорчик выставить...
Почемучка
Авто:Honda CR-V III; 2,4; 166; автомат
Ответ #89 :
30 Октября 2012, 13:02:05 »
Цитата: МихаилZZ от 27 Октября 2011, 23:35:00
...на NGK очень рано начинает пропускать изолятор.
"Пропуски изолятора" чем грозят?
Вчера выкручивал свечи и при снятии катушек зажигания был слышен явный запах горелого масла. На всех свечах желтоватая юбка. Сами свечи на фото. Правда я сначала их протёр, а потом сфоткал. Машина у меня 3 месяца, пробег 75т.км. Не великоват ли зазор. Какой зазор лучше ставить 1,0; 1,1; 1,2мм?
(48.31 Кб, 238x404 - просмотрено 676 раз.)
(130.82 Кб, 800x600 - просмотрено 691 раз.)
(42.2 Кб, 154x525 - просмотрено 622 раз.)
6
7
8
27
