19 Ноября 2026, 22:50:10
#Свечи - тема для дотошных
12
13
14
15
27
Тема: #Свечи - тема для дотошных (Прочитано 252919 раз)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Re: Свечи - тема для дотошных
Ответ #180 :
30 Ноября 2014, 23:05:17 »
Цитата: Alex27rus от 30 Ноября 2014, 15:35:00
/ Поправьте, если не прав.
Не прав!
А править нет особого желания, поскольку появиться куча дополнительных вопросов, на которые снова и снова придется отвечать.
Для долговременной работы 100 тыс. и более, ставить надо свечи иридиевые с платиновой напайкой на боковом электроде, в связи с отсутствием на последних
со временем
эффекта увеличения зазора. Типа VK20 и еще с добрый десяток всевозможных аналогов, этого же типа с этим же калильным, но возможно несколько бюджетней, в связи с более низким спросом.
Alex27rus
Авто:CR-V, RE4, 2,4
г.Хабаровск
Ответ #181 :
01 Декабря 2014, 06:24:02 »
Цитата: dim04 от 30 Ноября 2014, 23:05:17
Не прав!
со временем
С тем, что по длине резьбы 19мм IK20 и родная ZFR6K11 одинаковы, т.е. взаимозаменяемы, согласны? Никто не спорит, что IK20 рассчитана не на 100, а на 40тыс. пробега, но при этом и цена гораздо ниже по сравнению с SKJ20DR-M11 (которые можно убить за раз при неудачной заправке).
Арсен001
Авто:Honda CRV 2.4
г.Махачкала
Ответ #182 :
18 Декабря 2014, 11:02:32 »
Хонда црв3, 2,4 мотор заказал свечи Бош 0 242 236 542 .
Подскажите Можно ли их ставить
Хелп
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Ответ #183 :
18 Декабря 2014, 16:52:21 »
Пишут что подходят для 2.4, но опыт эксплуатации лучше уточнять у тех, кто ставил.
Арсен001
Авто:Honda CRV 2.4
г.Махачкала
Ответ #184 :
18 Декабря 2014, 16:55:40 »
Просто мне их привезли вот думаю установить их щас, думаю о последствиях.
Вот ночью сам установил дел на минут 15, запуск нормальный стал немного легче, сделал не большой круг по городу полет нормальный!!!
Для информации на ЦРВ 3 мотор 2,4 установил свечи Бош 0 242 236 542.
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
Ответ #185 :
19 Декабря 2014, 15:34:46 »
На двигателе 2,0 свечи DENSO SKJ20DRM11S и без индекса "S" работают без каких-либо различий. Проверено, около 30 т.км прошли.
sergejniko
Авто:CRV 2,4 АКПП лев.
г.Коломна
Ответ #186 :
20 Февраля 2015, 14:41:04 »
Достался почти даром комплект свечей DENSO SKJ20DRM11S.
Подойдут ли они к К24Z4, ведь они для двигателя 2,0 и немного длиннее?
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
Ответ #187 :
20 Февраля 2015, 17:05:29 »
DENSO SKJ20DRM11S для двигателя 2,0 и DENSO SKJ20DRM11 для двигателя 2,4 - резьба по длине одинаковая 20,5 мм.
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
Ответ #188 :
15 Мая 2015, 11:04:16 »
Доброго времени суток! Заметил что увеличился расход литра на 2 или больше. Первым делом выкрутил свечи и не могу понять (нет практики) какое их состояние — подскажите кто как считает. Не знаю сколько они уже стоят — мне досталась 3 года назад и я наездил 50 тыс.км — соответственно я их не менял. Общий пробег 175 тыс.км Запуск всегда исправный. Свечи вроде выглядят очень хорошо. Бензу лью всегда на одной заправке 95-й. Редко перебиваюсь другими заправками.
(258.29 Кб, 1820x1365 - просмотрено 1289 раз.)
(214.8 Кб, 1056x851 - просмотрено 1232 раз.)
(230.05 Кб, 1820x1365 - просмотрено 1256 раз.)
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
стрелец 76
Ответ #189 :
15 Мая 2015, 11:34:33 »
еще промерил зазор - щупом. Зазор между 1.0 и 1.1 . Получается как положено. Предпологаю что ввиду отсутствия повреждения (прогорания) изолятора можно еще кататься на них. Но всё же хочу мнение форумчан услышать
pushnoy
Ответ #190 :
15 Мая 2015, 15:35:33 »
По цвету норм. Налет немного не нравится, хотя он может быть нормой. Проверить зазор, подправить и воткнуть обратно:) Работает - не трогай.
Ответ #191 :
16 Мая 2015, 19:08:29 »
А что же сопротивление не проверил? Свечи с маркировкой R, в изоляторе балласт на 3,6КОм. Со временем уплывает и это влияет на энергию искры.
mur@d
г.Баку
Ответ #192 :
16 Мая 2015, 21:45:08 »
Через 50 тыс свечи пора менять, во всяком случае так рекомендует наш ОД
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Ответ #193 :
17 Мая 2015, 22:36:14 »
1. 175-50=125 (тыс. км.). По регламенту свечи меняют раз в 120 тыс. км. если пробег не скручен, вероятно это заводские свечи!
2. Я бы не сказал что свечи нормально выглядят, по крайней мере мои (при пробеге 90 тыс. км.), на порядок лучше;
3. Остатки оранжевого налета - значит машина ездила на некачественном бензине, нормальный цвет электродов говорит о том, что сейчас ездит на нормальном топливе.
Однозначно свечи подлежат замене (пока еще катушки целые), а если расход не упадет, скорее всего первый лямда зонд надо менять.
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Ответ #194 :
18 Мая 2015, 10:10:18 »
.... Не знаю сколько они уже стоят — мне досталась 3 года назад и я наездил 50 тыс.км — соответственно я их не менял. Общий пробег 175 тыс.км Запуск всегда исправный. Свечи вроде выглядят очень хорошо. ....
Недавно менял свои свечи пробежали они 0-130ткм, сами свечи были чище,( может из-за 92 бензина, который я использую) а вот нагар на изоляторе у меня был значительно больше.
12
13
14
15
27
