19 Ноября 2026, 22:29:47
#Свечи - тема для дотошных
16
17
18
19
27
Тема: #Свечи - тема для дотошных (Прочитано 252863 раз)
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
Re: Свечи - тема для дотошных
Ответ #240 :
17 Октября 2015, 18:20:08 »
А оригинальные з/ч делает сам владелец ТМ Honda
мальчик хотел цвета бэж, но бэлий тоже хорошо ... :-))
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #241 :
17 Октября 2015, 20:15:40 »
Цитата: romanov.pavel1974 от 17 Октября 2015, 17:46:11
должны ставить оригинальные детали. На всех предыдущих авто так было.
Допустим был до хонды ниссан - значит по логике шины - ниссан и свечи ниссан? Я прав?
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
Ответ #242 :
18 Октября 2015, 18:17:10 »
Да не утрируйте! Но при сборке двигателя по идее должны использоваться только оригинальные комплектующие, кем они выпущены не важно. Был Форд с завода стояли свечи с маркировкой Форд, с Тойотой также. А у меня на Хонде почему то NGK стояли? Мне конечно пофиг, 90 прошли без проблем. Хотя может перед продажей у диллера поменяли, кто его знает?
bao68
Ответ #243 :
18 Октября 2015, 19:24:12 »
ОЕМ поставщики - тебе знакомы? Хонда сама не делает свечи! Но по ее техническим требованиям поставщики делают изделия (так почти все резинки, ходовая и т.п.). При заказе "родных свечек" Хонды получаешь коробочку с надписью Хонда, но будет там либо NGK либо Денсо и т.д.
ByLKAed
Авто:Honda CR-V, 2.4, авт, лев
г.Владивосток
Ответ #244 :
19 Октября 2015, 16:47:04 »
На 69000км заменил NGK на BRISK P2 premium+. Посмотрим на долго ли хватит с нашим бензом
pavel1974
г.Элиста
Ответ #245 :
12 Декабря 2015, 09:42:05 »
Месяц назад заменил NGK IZFR6K-11s на эти
С похолоданием машина перестала заводится от автоподзавода сигнализации (StarLine A91). С ключа заводится хорошо, что бы это значило?
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #246 :
12 Декабря 2015, 11:10:21 »
Надо уточнить: Крутит стартер или не крутит с автозапуска (АЗ-далее)?!.
Если не крутит, то что-то с сигнализацией (или с настройками)....
Если крутит стартер, то значит не хватает время кручения стартера при АЗ (у меня Pandora и время работы стартера можно менять - на зиму программирую min-1,2с и max-4c (и оно увеличиваются с каждой неудачной попыткой на 0,3с и 0,5с соответственно). И в мороз -16...-20 утром заводится со второй попытки АЗ , потом в течении дня с первого. Если мороз сильнее, то утром завожу с ключа, так как неудачными попытками можно залить свечи и посадить аккумулятор (АКБ-далее).
В StarLine A91 есть ли настройки работы стартера не знаю!
Почему это происходит с похолоданием?... АКБ вращает стартер медленнее (старый или не недозаряд), масло густое, нагар на свечах (может эти новые свечи требуют больше времени вращения стартера на какие-то доли секунды).
Если АКБ еще родной стоит, то "это" на 90% от него. Проблему с АЗ можно решить покупкой нового АКБ с большим током холодного пуска (не ниже 500А по EN 60095-1), и тогда это сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17007.0.html
gr7mo
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Мурманск
Ответ #247 :
22 Марта 2016, 22:04:48 »
прочитал ветку ничего толком не нашел про свечи denso. машина 2.0 2009 года. В основном ставят как я понял SKJ20DRM11S.
побывав на сайте denso увидел, что для нашей машины бьются IK20L и IK20TT.
цены у них всех разные:
SKJ20DRM11S - 620р
IK20L - 520р
IK20TT - 505р
Кто что ставил? Что лучше? Что посоветуете?
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
Ответ #248 :
22 Марта 2016, 23:14:16 »
Ну так и ставь SKJ20DRM11 (упаковка из 4 штук SKJ20DRM114).
pavel1974
г.Элиста
Ответ #249 :
25 Марта 2016, 22:05:34 »
shak4077
1 Стартер крутит очень бодро
2 Время кручения стартера от 2 сек. в первыйраз до 4,5 сек. в чеивертый
3 Масло Хонда 0w20
4 АКБ новый перед зимой поставил.
Морозы прошли меньше -10 машина стала заводится, а после наступления тепла с первого раза.
Вот такая непонятная рроблема. Осенью поставлю NGK отпишусь.
Peperz
г.Хакасия
Ответ #250 :
26 Марта 2016, 03:39:03 »
Назрел такой вопрос ,приобрёл свечи NGK ZFR6K11,замерил щупом зазор 0.9 мм.А в описании на сайте указан зазор 5мм.Выставлять зазор 0.5 или нет? Свечи не иридивые.
Mals
г.Королёв
Ответ #251 :
26 Марта 2016, 07:03:26 »
У меня тоже StarLine A91 и свечи Denso. Поставил перед прошлой зимой и аккумулятор поменял тоже. Машина в морозы зародилась с 3 попытки, а иногда вообще не заводилась с первого цикла попыток. Установил увеличенное время первой прокрутки. Проблема ушла. Заводится с первого раза. Этой зимой даже не вспоминал о проблеме.
P.S.
Вроде при увеличении времени, оставшиеся попытки такие же по длительности становятся. Уже плохо помню, мануал от сигнашки надо смотреть.
Крокодил Гена
Ответ #252 :
26 Марта 2016, 07:14:25 »
Цитата: Mals от 26 Марта 2016, 07:03:26
У меня тоже StarLine A91...
Контроль запуска двигателя по напряжению генератора?
Mals
г.Королёв
Ответ #253 :
26 Марта 2016, 08:57:04 »
Скорее всего да. Точно не помню, 3 года назад ставили...
pavel1974
г.Элиста
Ответ #254 :
26 Марта 2016, 11:51:23 »
Я для экперимента сиоял рядом с машиной. Она не схватывало даже на 4 четврехсекундной попытке.
16
17
18
19
27
