19 Ноября 2026, 12:41:42
#Свечи - тема для дотошных
24
25
26
27
Тема: #Свечи - тема для дотошных (Прочитано 252710 раз)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Re: #Свечи - тема для дотошных
Ответ #360 :
16 Февраля 2020, 03:16:11 »
А по моему вполне себе нормальные клапана "РАБОЧИЕ".
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #361 :
16 Февраля 2020, 07:38:08 »
Собака лает, слон идёт.
"Иван Андреевич Крылов" золотые басни, жизненные.
Цитата: Крокодил Гена от 16 Февраля 2020, 02:36:24
«Ему про Фому, а он про Ярёму».
А всё взаимо связано, что свеча подожгла то и через выпускной клапан вылетело.
И не надо лезть ко мне. Я чётка дал вам понять в весьма не красивой форме даже с перебором, отстань от меня. Я не лезу с осуждениями в ваши посты, а вы не лезьте в мои. Люди сами разберутся что им полезно, а что нет.
Это ясно?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #362 :
16 Февраля 2020, 07:51:37 »
Цитата: dim04 от 15 Февраля 2020, 22:58:00
ОЕМовские свечи (серия SK) с иридиевым электродом 07мм., платиновой напайкой на боковом и увеличенным боковым электродом (последнее в варианте только Хонда) расчитаны на гарантированный пробег 100тыс..
Парт номер такой?
SKJ20DR-M11S.
И кстати Хонда свечей не производит.
Крокодил Гена
Ответ #363 :
17 Февраля 2020, 08:46:54 »
В дополнение к ответу #306:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,59954.msg897115.html#msg897115
Ниже на фото свечи от Denso кат.№ SKJ20DR-M11. Пробег на дату сделанной фотографии составляет более 55 т.км.
И касаемо т.н. белого налёта…
На фото не белый налет, а цвет электрода. И это не является неисправностью, а говорит о нормальной работе двигателя.
Цвет является результатом воздействием высоких температур. Кроме электродов свечей зажигания, в современных гражданских ДВС, такой цвет имеют выпускные клапана. И это, как и упоминалось выше, нормальное рабочее состояние деталей.
Есть версия, что это следствие работы двигателя на обеднённых смесях в угоду стандартов Евро-3…5.
И касаемо сроков замены...
Руководство по эксплуатации, как и дилерская программа ТО регламентирует замену свече с иридиевыми электродами через 120 т.км.
(215.52 Кб, 1039x748 - просмотрено 552 раз.)
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
Ответ #364 :
17 Февраля 2020, 17:34:05 »
А по моим свечам что скажете?
(66.89 Кб, 360x389 - просмотрено 464 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #365 :
17 Февраля 2020, 17:52:56 »
И такое бывает. Главное по глубже в грязь за лесть.
(89.4 Кб, 800x600 - просмотрено 593 раз.)
Ответ #366 :
17 Февраля 2020, 17:54:47 »
Все верно, но есть нюанс.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #367 :
17 Февраля 2020, 18:29:40 »
Какой расход топлива?
В принципы есть в нете вот такие индикаторные таблицы.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #368 :
17 Февраля 2020, 20:07:46 »
Рабочие выглядят так.
А не рабочий так
А тут в 4 цилиндре свеча разлетелась.
Перегрева не выдержала.
Все эти прогары клапанов связаны двумя вещами. Первый банальный, это зазоры. Второй менее банальный связаный с топливом. Всем известно что более октановое топливо это 100 102 106 и тогда ли я, сгорает в цилиндрах более медленней чем 92 или 95. Топливные присатки тоже сюда можно отнести как и актан корректоры, да хотя бы тоже ацетон. Всё это горит в цилиндрах медлено. А чем медленнее сгорания тем больше температура в выхлопной системе. Это раз.
Второй более жизненный момент. Это ослиная моча которой в регионах полно. Что происходит? А происходит следующие.
После попадания в бак топливо отправится к форсункам что бы попасть в цилиндры. После инекцыии и сжигания топливной мочи не понятного происхождения датчик детонации не оставит сее коктель без внимания да бы подобная моча горит громко и детоцыона. Отсюда мозг начнёт резать углы зажигания откатами, прислушиваясь с каждым тактом к датчику детонации и делать это будит до тех пор пока тот не успокоится. Поздний угол зажигания приводит к тому что ваша топливная смесь начинает гореть не только в цилиндрах но и выхлопной трубе за выпускным клапаном. Вот так и образуется белый нагар на выпускных клапанах. По этому мы часто обращаем внимания что после поезди выхлоп ещё с пол часика будет потрескивать и постреливать металлическими звуками.
Ну вот как то так в общих чертах.
Крокодил Гена
Ответ #369 :
17 Февраля 2020, 20:49:18 »
С моей точки зрения, нет никакого повода для беспокойства и предпосылок для замены.
Нюанс это проверка состояния свечей каждые 15 т.км?
Или...?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #370 :
18 Февраля 2020, 00:27:01 »
Золотые слова!
Вот, только для Хонд, свечи идут с букофкой "М".
-M- Увеличенный боковой электрод, это заметно невооруженным взглядом (при желании).
Непринципиально, но способствует лучшему теплоотводу, к тому же на долгоиграимость свечи влияет положительно.
Крокодил Гена
Ответ #371 :
18 Февраля 2020, 05:04:09 »
В догонку темы белого налета…
Подавляющее большинство при осмотре свечи обращают внимание на цвет электродов, а вот если обратить внимание на ободок корпуса, то он матово чёрного цвета. А это не что иное, как продукт сгорания топлива и от него, увы, никуда не деться. И на электродах тот же самый продукт, только бело-серого цвета.
А отличаются эти два элемента по цвету потому, что в результате одного и того же теплового воздействия, нагреваются всё таки по разному. Для корпуса свечи теплоотводом служит головка блока цилиндров, а бедные электроды остаются одни-одинёшеньки в среде высоких температур. И вследствие их малой теплоёмкости, тот самый налет становиться бело-серого цвета. И это вполне нормальное явление.
По тому же принципу меняют цвет клапана. И в исправном рабочем двигателе, бОльшая часть моточасов которого приходится на эксплуатацию в городском режиме, впускной клапан имеет матово чёрный цвет, а выпускные бело-серый.
В качестве примера фото ГБЦ (из сети) у которой работали только три цилиндра.
(44.97 Кб, 411x630 - просмотрено 444 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #372 :
18 Февраля 2020, 10:03:13 »
Цитата: dim04 от 18 Февраля 2020, 00:27:01
Золотые слова!
Способствуют лучшему тепло отводу при каком калильном числе?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #373 :
19 Февраля 2020, 00:20:29 »
Совсем недавно скинул Мицу Аут., дак воткогда выкрутил, свечи они все были в белом налете, как иней.
Естественно ситуация не особо понравилась, я на профильный форум, ребята посмотрели и успокоили, говорят: что хочешь делай, у всех абсолютно такие свечи, белый налет, как иней.
Особенность такая двигла.
Заводится хорошо, масло не жрет, тянет, что еще нужно.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #374 :
19 Февраля 2020, 00:22:44 »
Цитата: sass от 18 Февраля 2020, 10:03:13
при каком калильном
При любом!
Зато ни одной подобной свечи не видел, с выгоревшим боковым.
24
25
26
27
