07 Ноября 2026, 04:07:29 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Подключение нештатной сигнализации к штатному разъему  (Прочитано 56021 раз)
mike505
Авто:CR-V RD1, B20B4, АКПП, LHD, американка
г.Орел
« Ответ #30 : 01 Июня 2012, 19:20:49 »
Перебрал систему. Для включения центрального замка подключился к штатному разъему - провода GRN/ORN и GRN/WHT. Все работает.
Уложил провода даже не укорачивая. Заменил все непотребства установщиков на заводские части (пример, клеммник от люстры с воткнутым в него 10А предохранителем на нормальный отдельный корпус с выводами для предохранителей с надписью "FUSE").
Сам блок и реле (открывание багажника с брелка) установил на кронштейны из подручного материала - благо штатных отверстий и винтов там хватает.
Выглядит это конечно не так круто как штатная, но вроде аккуратно, провода не выпирают из под декоративной крышки и доступ есть к любому проводу.
Спасибо за схему подключения и ссылку на мануал!
* was.JPG (224.14 Кб, 732x977 - просмотрено 3821 раз.)
* became.JPG (234.35 Кб, 999x749 - просмотрено 3640 раз.)
Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда думаешь - вот оно счастье! Ан нет, опять опыт.
LexaRU
Авто:Honda CR-V RD-1 B20Z2 МКПП Америка
г.Дзержинский
« Ответ #31 : 16 Июля 2012, 16:10:28 »
Здравствуйте! Менял магнитолу, заметил данные связанные изолентой разъемы (за бардачком вверху) . Может кто-нибудь сталкивался, для чего они и почему не подключены?
* 14072012454.jpg (78.94 Кб, 502x377 - просмотрено 2589 раз.)
* 14072012456.jpg (129.15 Кб, 615x461 - просмотрено 2682 раз.)
* 14072012453.jpg (101.72 Кб, 574x431 - просмотрено 2447 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #32 : 16 Июля 2012, 16:43:24 »
Это колодки для опциональных реле. Они ставились при установке штатной сигнализации. У меня стоят.
Подробнее можно вот здесь глянуть http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60053.0.html
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #33 : 05 Октября 2012, 18:54:51 »
Добрый всем вечер! устанавливаю сигу самостоятельно, установщик предыдущей сигнализации много чего намудрячил. подскажите, какой провод  от замка зажигания при заводке дает + на стратер? по книге посмотрел- черно- белый, но там таких проводов два, один чуть чернее, другой чуть белее  Веселый( в смысле преобладания цветов)? можно конечно пробником выяснить, но жалко лишний раз портить родную изоляцию Грустный заранее спасибо за ответ
куда кинуть от сиги запитку цепи аксесуаров при автозапуске, а то кинул на черно белый от замка - на нем как раз +12 в 1 и 2 положении ключа, в итоге майфуна работает при автозапуске, что мне безразлично , а печка нет..
не бьешься-не добьешься
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #34 : 08 Ноября 2012, 11:55:46 »
Там один черно/белый, второй бело/черный Улыбка
Нужен именно черно/белый, он в двухконтактном разъеме
Потому что печка работает не от АСС, а от IG2 (АСС- аксессуары, IG2 - контакт замка зажигания, где питание есть при включении зажигания, но отключается на время работы стартера.) Подключиться к нему можно у замка (желтый провод) или к свободному разъему на блоке предохранителей. Вот в этом сообщении есть картинка где он показан. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60053.msg362045.html#msg362045
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #35 : 08 Ноября 2012, 13:42:30 »
С 1 разобрался, а вот за IG2 спасибо огромное!!!
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #36 : 08 Декабря 2012, 12:02:41 »
подскажите а кто нибудь сталкивался как можно подключить центральный замок от сиги по штатным проводам? (штатной сиги в моей комплектации нет)....у меня протянуты два провода в водительскую дверь и стоит на тяге не штатный сатурн как кто то уже писал в посте
trudogolik
Авто:honda cr-v rd1 мкпп. левый руль
г.рязань
« Ответ #37 : 07 Марта 2021, 09:15:05 »
Всем Добрый день. Подскажите пожалуйста. Стоит не штатная сигналка при открывании дверей включается аварийка. некоторое время назад стала включаться даже на ходу какбы с перебоями как замыкает. куда можно залезть посмотреть.  концевики дверей вроде срабатывают нормально.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
