29 Сентября 2026, 01:00:29
Кондиционер зимой
Тема: Кондиционер зимой (Прочитано 17211 раз)
Lupus
Авто:CR-V
Кондиционер зимой
17 Декабря 2009, 18:10:20 »
В мануале написано что кондей периодически надо включать для того чтобы система не застаивалась...
Вопрос есть ограничения температуры за бортом для работы кондиционера?
Ваабще зимой кондей можно включать? Ну или до скольки градусов минус можно включать...
Что не убивает, делает нас сильнее
QRZ
Re: Кондиционер зимой
18 Декабря 2009, 13:41:14 »
Lupus
1 нетограничений нет
2 нужно включать, вопервых чтобы смазать элементы компрессора. вовторых чтобы быстро убрать запотевание стекол, в третьих чтобы в салон поступал более сухой воздух (при сильной влажности очень полезно, в машине суше становиться и теплее проверенно личьно и многократно, в день по 6-9 часов нахожусь в машине)
saloGUY
18 Декабря 2009, 13:46:18 »
Цитата: QRZ от 18 Декабря 2009, 13:41:14
Lupus
1 ограничений нет
Согласен!
Здрасте!
goland79
18 Декабря 2009, 17:38:53 »
точно нет ограничений? я тоже где-то слышал, что при минусовой теспературе не включать...
AndreyM
Авто:Nissan X-Trail 2011 2,5 LE-DE(Максималка);MMC Pajero Sport 2,5D MT (Минималка)
год:2011;2014
18 Декабря 2009, 17:46:23 »
Зимой при минусе он и не включится.
Предыдущие авто: Honda CR-V I 97 г. , Honda CR-V II 03 г.
QRZ
18 Декабря 2009, 19:28:55 »
включется как миленький.
AndreyM
год:2011;2014
18 Декабря 2009, 19:44:03 »
Цепь включения автокондиционера может быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится.
Cosmy
18 Декабря 2009, 22:10:10 »
а у меня, с утра, включаю обогрев стекол, вентилятор на полную, загорается лампочка кондея, так и должно быть? значит кондей включается?
AndreyM
год:2011;2014
18 Декабря 2009, 22:15:55 »
при минусовой не должен включаеться, проверить можно так: открой капот и попроси кого нибудь нажать кнопку, если компрессор включится (щелкнет) , значит включился. А то, что загорается лампочка - это не говорит о том, что компрессор включился.
Cosmy
19 Декабря 2009, 00:56:32 »
интересно, а о чем тогда говорит горящая лампочка?
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
19 Декабря 2009, 03:18:04 »
о том что кнопка работает исправно
AMaikl
Авто:Honda CR-V SHS RD7 LX K24A1 авт.
год:модель 2004
19 Декабря 2009, 09:28:56 »
У меня кондёр включается и при минусовой температуре.Помогает чтобы стёкла не запотевали при включеном заборе воздуха из салона,когда едишь особенно за грузовиком который чадит.
QRZ
19 Декабря 2009, 09:48:23 »
да это говорит только о том что компрессору мохно включиться,
компресоор включается как миленький чуствуется нагрузка, от датчика температуры за бортом он точьно не зависит.
в мануале написанно что для устранения запотевания стекл в холодное время года можно включать кондиционер, более того он сам включится если обдув воздуха на стекло направить.
единственное он в холодную погоду очень редко по моим ошушениям примерно раз в 2-3 минуты секунд по 30 работает
будет включаться в отличии от жары когада он работает почьти постоянно только делая небольшие паузы.
Rotor
Авто:CR-V 2.0 ручка
г.Волгоград
19 Декабря 2009, 13:08:02 »
Цитата: goland79 от 18 Декабря 2009, 17:38:53
точно нет ограничений? я тоже где-то слышал, что при минусовой температуре не включать...
нельзя включать бытовую сплит-систему при минусе за бортом. Т.к. в компрессоре масло и оно естественно замерзает и как следствие горит компрессор. Но это можно решить поставив зимний комплект, включающий в себя подогрев картера компрессора, но это что касается сплитов. Как обстоит дело с авто компрессором не знаю.. Вроде привод то от движка? Датчики внешние и салонные обязательно влияют на включение, иначе нафига они нужны вообще? Да и защита от дураков по любому должна быть..
У меня, зимой, при включённой лампочке кондея идет теплый воздух...)))
QRZ
19 Декабря 2009, 14:22:41 »
естественно так и должно быть
если параметры будут сильно критичьны для компрессора климат его не включит в любом случае горящая лампа кондея означает только то что компрессор может включиться а его работой управляет блок климата если он решит включить компрессор значит можно если нельзя включать он и не включит во всяком случае при -23 он включается .
Кондиционер зимой
