25 Октября 2026, 23:19:35 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Умер вентилятор печки...  (Прочитано 24803 раз)
Noble
Авто:CR-V III, 2,4 EXE black
« Ответ #15 : 29 Декабря 2009, 19:39:41 »
Сегодня завелся в -35 с Вебастой. Климат не включился вообще, забортная температура показываться отказалась. Ни на какие кнопки климат не реагировал. Табло не горело.  Грустный Через 3 минуты климат заработал вместе с вентилятором, а забортная температура - нет. Температуру удалось увидеть только после повторного включения зажигания. Прошлой зимой я такое словил в -43 (ну это еще можно понять - мороз все-таки). Может датчик температуры умирает? У кого такое было - поделитесь методом лечения.
Автоp благодаpит алфавит за любезно пpедоставленные бyквы...
anton47
Авто:Honda CRV 2.0 Executive
« Ответ #16 : 19 Января 2010, 23:50:27 »
Подскажите, начала печка шуметь, как сверчок.Лечится ли это как нибудь. Вроде не очень слышно, а все равно напрягает.
dok089
г.Кемерово
« Ответ #17 : 20 Января 2010, 02:53:02 »
поменяй салонный фильтр - скорее всего шум исчезнет Подмигивающий
Yulai
Авто:CR-V 2.0 elegance, черный
г.Нижневартовск
« Ответ #18 : 20 Января 2010, 06:43:17 »
Блин я бы в такой мороз не то что на машине, пешком не ходил бы Улыбка
Мой совет, позвонить к ОД, может они чего подскажут.
А вы тут при чем?  Шокирован У вас таких то и морозов не бывает! Это сибирь, мил человек! У нас ездить в такую погоду и ходить по улице в порядке вещей!
А ОД на сервисе, когда машина перед носом, разводят руками, не то чтобы позвонить.... хи-хи-хи ОД.....
Yulai
г.Нижневартовск
« Ответ #19 : 20 Января 2010, 06:46:41 »
Улыбка Забрал утром машину из теплого гаража. все работает! вентилятор отошел, печка вновь зажарила!
Причины - конденсат попал на щетки эл.двигателя привода вентилятора или замерз реле в -35С. Подмигивающий
всем спасибо!
Слухай Пётр! А вы как пользуетесь климатом, все хотел спросить, включаете просто AUTO? Просто при этом режиме вроде как кондей активный! Я вот например включаю климат и сразу же нажимаю AC OFF, чтобы кондей и не думал заработать в -35  Веселый
Geopeter
Авто:Honda CR-V 2.4 Elegance
« Ответ #20 : 21 Августа 2010, 23:45:21 »
итс ок, все работает даже при +37С!
REAL MEN don't need directions!
danan
Авто:Honda CRV, 2,4, Exe, АКПП.
г.Красноярск-Иркутск
« Ответ #21 : 16 Декабря 2012, 16:34:17 »
У меня вот тоже с приходом морозов (около -30) появился сверчек в двигателе печки, но это именно поскрипывание двигателя печки а не попадание мусора из печки. Собственно вопрос вот в чем, кто нибудь пробовал разбирать двигатель печки и чистить центральный вал от пыли или у нас он не разборный?
На Rav4 была такая же проблема, вытаскивал вентилятор но разобрать не удалось, нужен был промышленный фен чтобы хорошо нагреть пластик, вобщем побоялся сломать, а как теплело звук уходил (а на форуме умельцы находились которым удалось разобрать).
fredd
г.Северск
« Ответ #22 : 16 Декабря 2012, 16:51:45 »
Морозы были, еле отогрел машину. Завелась, прогрел движок всё думаю надо печку включать, а вентилятор молчит. Проверил предки, целые. Вытащил салонный фильтр, внизу крыльчатка вентилятора, я выставил в ручном режиме макс. обороты и крутнул крыльчатку. Заработал!!! Скорее всего там не жёсткое соединение вала двигателя с крыльчаткой. Видимо околело! Всем удачи на дорогах!
Sherlock
« Ответ #23 : 16 Декабря 2012, 19:21:03 »
в морозы и жару действительно- при большой нагрузки на вентилятор, действительно появляются сверчи...
danan
« Ответ #24 : 22 Декабря 2012, 17:33:45 »
Только прочитал эту тему, на след. день пошел заводить авто, по телеку показывало -31 (а по факту потом сказали что было -38  Непонимающий)
Вообщем с дефой двигатель завелся хорошо, как всегда дождался одного деления прогрева двигателя и попытался включить печку, вообщем также как и описано выше никакой реакции на нажимания кнопок. Подождал 3х делений температуры двигателя - результат прежний. Попробовал свет, при включении габаритов (переключатель света повернул на один щелчок) судорожно моргнул ксенон, сразу выключил свет ксенон моргнул еще раз. Выключил авто и поехал на автобусе.
Вечером забрал аккумулятор, зарядил его и на след. день при температуре -25 завелся, и все уже заработало. В последствии обнаружил сгоревшую лампочку правого габарита (видимо когда включал габариты в прошлый раз перегорела).
Была бы немецкая машина, то вопросов бы и не было, а тут же Хонда и такой подвох. А у кого нет подогревов (дефы, вебасто) запускают машину всеми подручными способами и после запуска обнаруживают что у них не работает какой то блок управления...  Смеющийся
Позвоню на днях дилеру, спрошу у него что думает по этому поводу, может подскажет какой блок замерзает, как нить утеплить его может можно  knuppel2
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #25 : 25 Декабря 2012, 17:23:59 »
Тоже после недели 30-градусных морозов засверчел, как мне показалось, вентилятор печки (месяц назад менял фильтр кондиционера). Прочитал тему, поехал на замену масла к ОД, поинтерсовался: не производят ли они смазку подшипников вентилятора печки. В ответ - недоумение и фраза: "А там подшипники закрытые, мы этого не делаем. Посмотрите фильтр, бывает что-то попало". Ну, думаю, ладно, поменяю фильтр. При смене фильтра в старом увидел какой-то листочек (откуда зимой взялся?). Поставил новый. Действительно сверчеть перестало. Правда потеплело до -20 Непонимающий
kazaii
Авто:CR-V, 150 л/с, АКПП, левый
г.Н.Новгород
« Ответ #26 : 25 Декабря 2012, 19:46:16 »
В ту зиму свистел мотор печки, официалы пытались свалить на фильтр, однако после моего глубокого возмущения поменяли по горантии. Было -26 проблем нет, а вот кнопки управления мафоном работать начинают когда прогреется салон.
Dimon-RDX
« Ответ #27 : 30 Января 2014, 23:15:29 »
Вот и у меня сверчек пару дней появился. Я так понял ни кто самостоятельно не нашел проблему... придется лезть снимать и смотреть
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
« Ответ #28 : 23 Февраля 2014, 19:02:24 »
такой же сверчек в 3тем положении вентилятора!!!
RomanWinner
Авто:honda cr-v 2.0
г.Тюмень
« Ответ #29 : 17 Марта 2014, 22:56:05 »
хочу поделится своим опытом:  во общем этой зимой потихоньку начало где то посвистывать, сначала при заводе ,потом уже свист начал появляться при движений ,и в один момент печка не заработала .ну мы к ближайшему мастеру ,зима все таки без печки никак, он достал этот вентилятор, покрутил его потом подключил к питанию, там 12 вольт что ли ,и о чудо он затарахтел как маленький вертолётик. Ну решено было водрузить его обратно и пока ездить так, ну и попутно заказать новый , шум от его работы становился всё сильней и сильней ,и стал похож на настоящий  вертолёт, было такое ощущение что находишься в постоянном преследовании с воздуха Улыбка)) причём он работал только на 1 или 2 скорости, потому что если увеличить скорость то количество вертолётов в воздухе увеличивается Подмигивающий И вот наконец пришёл новый за 3 килорубля от акуры, завтра пойду ставить Афро:)
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
