28 Сентября 2026, 02:02:15 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 14   Вниз
Автор Тема: Диски для CR-V  (Прочитано 224196 раз)
Ladonline
Авто:CR-V (RD1), 2.0, АКПП , левый руль
« Ответ #120 : 15 Октября 2011, 00:41:56 »
Всем привет , не ругайте если уже было  Улыбка ,у меня сейчас тоже встал вопрос замены дисков и предложили комплект ,подскажите пожалуйста подойдет ли ? Характеристики :
HONDA 15" 15X6JJ
под 5 болтов
PCD 5/120 D64,1
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #121 : 15 Октября 2011, 05:59:33 »
Антоша! Смотри рядом в теме!
 На CR-V  модельных рядов 1995-2006 гг. диски с PCD 120х5 не используются.
Применимость такого PCD есть на Хондах - Legend, Pilot, Ridgeline, и то на дисках другой размерности по диаметру и ширине.
Ladonline
« Ответ #122 : 15 Октября 2011, 20:04:19 »
Спасибо , разобрался ! Улыбка
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #123 : 20 Октября 2011, 13:51:35 »
Вчера поставил диски от Цивика 2006 года 1.8 л с размером R15/5/114.3 ET40 стали как родные хотя немного (5-7 мм) конечно впереди выступают но вид прикольный,на ступицы значки Хонда наклеил) фото попозжа. на Лето всеж думаю вылет 45-50 купить а штамповочку в гараж)вдруг надумаю менять на CRV-2,3 на ней и продам))
simpot
Авто:RD1 (АКПП)
г.Королев
« Ответ #124 : 20 Октября 2011, 14:28:10 »
Кстати, по поводу фото дисков
Диски сток от Акуры RSX 16х6.5JJ ET45 5*114.3? крашены порошком.
Сейчас еще болты зеленые стоят, фото на днях выложу (помыть надо Улыбка )
* 11.jpg (87.82 Кб, 799x571 - просмотрено 1868 раз.)
simpot
Авто:RD1 (АКПП)
г.Королев
« Ответ #125 : 23 Октября 2011, 20:57:02 »
Болты - алюминий, заказывал на ebay
внимание участников движения привлекают очень сильно ))))
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #126 : 24 Октября 2011, 14:54:04 »
вот фотки -диски R15 6.5 ET40 с цивика
* 1.jpg (64.17 Кб, 640x480 - просмотрено 1444 раз.)
* 2.jpg (162.89 Кб, 640x480 - просмотрено 1347 раз.)
Volren
Авто:Honda CR-V, RD-1, АКПП, правый руль
г.Таштагол
« Ответ #127 : 30 Октября 2011, 14:09:11 »
Подскажите какое значение PCD на четыре отверстия под шпильки?
Juriy
« Ответ #128 : 31 Октября 2011, 08:01:05 »
То же самое, только PCD: 4*114,3
Dia: 64,1 мм
Гайка: 12*1,5
6 x 15 ET50
Томск-Самара
alekss84
Авто:Хонда СР-В, руль левый, 2,0, КПП-механика
« Ответ #129 : 15 Ноября 2011, 15:33:38 »
А почему разболтовка на 4?
crv-od
Авто:honda cr-v японка
« Ответ #130 : 15 Ноября 2011, 16:02:52 »
Дорестаил- 5 с 1999г.в вроде так
Juriy
« Ответ #131 : 15 Ноября 2011, 16:19:18 »
Автор выше спрашивал на 4
На ВСЕХ европейцах пять дыр. На япах 95-98 года - 4 дыры (но на МКПП 98 года уже ПЯТЬ), с 99-5. А все остальные параметры такие же.
Томск-Самара
Bardak
Авто:Honda CR-V прав. руль
« Ответ #132 : 22 Ноября 2011, 01:06:49 »
Уважаемый участники форума. Сразу скажу вопрос немного идиотский) После дтп пришел в негодность родной диск, езжу на запаске. Вопрос следующий - возможно ли вообще найти в продаже родной диск для первого поколения CRV rd15 под 4 болта? Уже неделю ищу, такое впечатление что весь интернет просмотрел. Может не там ищу? Просматривал обычные доски объявлений, интернет магазины, буржуйские сайты типо ebay.
(c)wicked
Я КАК И ЖИЗНЬ - НЕ ДАЮ ВТОРОЙ ШАНС © wicked
Авто:Honda CR-V АКПП 2.0 147л.с. леворукая - канадка)
г.Москва (г.Брянск)
« Ответ #133 : 20 Декабря 2011, 21:11:11 »
ребят возник вопрос
есть 5 дисков у меня (фото 1), она изнутри проточенные "красная зона" (рисунок-схема 2) я на них ездил но мало (10т.км, шла как по маслу-ход идеальный) вопрос можно ли их эксплуатировать вообще??Я на рд1 летал легко,но это я (диски собрался продавать (у самого 4 комплекта колес)
или продавать для авто под которое точили их?
* 190720111276.jpg (171.1 Кб, 768x1024 - просмотрено 1302 раз.)
* shina1.jpg (60.05 Кб, 616x564 - просмотрено 1329 раз.)
* 210720111279.jpg (72.15 Кб, 755x466 - просмотрено 1557 раз.)
zmey197633
Авто:хонда срв 2,0 АКПП левый руль Америкос
« Ответ #134 : 20 Декабря 2011, 21:16:27 »
эксплуатировать без проблем можно, только в шинном магазиме купить проставочные кольца из пластика. они центрируют диск по выступу ступицы. а проточка эта сделана на заводе-производителе дисков. так как они не оригинальные, чтоды подходили как можно на большее колическво моделей авто. Показывает язык
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 14   Вверх
