27 Сентября 2026, 15:52:25 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 14   Вниз
Автор Тема: Диски для CR-V  (Прочитано 224160 раз)
(c)wicked
Я КАК И ЖИЗНЬ - НЕ ДАЮ ВТОРОЙ ШАНС © wicked
Авто:Honda CR-V АКПП 2.0 147л.с. леворукая - канадка)
г.Москва (г.Брянск)
« Ответ #135 : 20 Декабря 2011, 21:21:28 »
проточка делалась не на оригинальном заводе а на заводе где то в белоруссии,там диски делают Строит глазки
спасибо за идею про кольца)))С первого ответа и сразу все ясно)))
baton CR-V
Авто:CR-V (Made in JAPAN)
« Ответ #136 : 26 Апреля 2012, 12:26:40 »
Всем привет! Ребятподскажите пойдут ли мне диски 6,5jj свылетом 35мм? срочно надо!!! Веселый Веселый
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #137 : 26 Апреля 2012, 13:34:15 »
подойдут, но колеса из арок будут выступать, диаметр ступицы дисков какой?
не бьешься-не добьешься
baton CR-V
« Ответ #138 : 26 Апреля 2012, 17:31:28 »
центральное отверстие 72.
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #139 : 26 Апреля 2012, 18:19:15 »
проставки не забудь
baton CR-V
« Ответ #140 : 26 Апреля 2012, 19:15:22 »
да подумал, и решил что вылет дальше крыла не нужен. Посоветуй вылет чтоб в подкрылок влазил! буду от души благодарен.. Подмигивающий
alexblack
Осваиваем неосвоенное
Авто:CR-V А/Т Japan
год:1996 продана, 1997 есть
г.Красноярск-45
« Ответ #141 : 26 Апреля 2012, 19:47:05 »
Вадим, покури тему внимательно!!! Писали сто раз, вылет не менее 40. Оптимально 50.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #142 : 27 Апреля 2012, 09:02:54 »
Вылет 38 с 205/70Р15 - все ОК!
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #143 : 27 Апреля 2012, 10:31:35 »
а ширина диска? у вадима ширина 6.5, это еще четверть дюйма наружу по сравнению с 6 шириной
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #144 : 27 Апреля 2012, 10:40:48 »
Ширина как у родного, а вот сколько не помню...
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #145 : 27 Апреля 2012, 10:44:14 »
у родного ширина 6, но 6.5 допускается вроде как.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #146 : 27 Апреля 2012, 12:50:51 »
Чем шире диск от штатного размера, тем меньше должно быть  ЕТ. Естественно что бы ни нарушать сбалансированности конструкции автомобиля, (и колёса не будут выступать за арки). Есть таблицы официально допускаемого размера дисков от штатного размера на определённый автомобиль. Поиск в инете калькулятора подбора дисков. Наш 6jj вполне допускает 6,5. Поэтому штатный ЕТ 50 с диском 6, должен быть менее 50 с диском 6,5, и это нормально.
Muric
Авто:HONDA CR-V RD1,МКП, ЛЕВЫЙ,B20B4,АМЕРИКАНКА))
« Ответ #147 : 10 Мая 2012, 18:45:13 »
Ребят подскажите. Нашел диски себе, но не знаю встанут ли на мою машину или нет? http://www.inter-shina.ru/disksize-33709.html
И встанетли на них родная резина?
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #148 : 10 Мая 2012, 21:22:22 »
Резина встанет нормально! На данных дисках ЕТ- 35. Колёса будут выступать наружу.  DIA- 73(центральное отверстие).  Нужны центрирующие кольца, штатное отверстие меньше. Ещё необходимо выяснить какие посадочные гнёзда, на диске. Конус или сфера. Наши родные гайки - сфера.  Если конус, нужно приобрести конусные гайки. Если отличия не пугают, можно взять. Лично я бы подыскал более подходящие к нашим параметрам диски.
Shader
Авто:Honda CR-V (E-RD1), B20B (128 л.с.), компл. L, АКПП, c ABS, без SRS, правый руль (Япония).
« Ответ #149 : 06 Июня 2012, 06:16:00 »
Угу, я когда второй комплект дисков покупал, сначала посмотрел, какие уже есть (R15, 6.5J ET45, и всё работает нормально). Потом шинно-дисковый калькулятор помучал. И пришёл к выводу, что это в нашем случае оптимальное сочетание - для ширины диска 6.5 вылет 45. Такие и взял. Можно было и оригинальный размер (R15 ширина 6 вылет 50), но таких дисков выбор был заметно меньше, а цены выше. А вот с вылетом 40 и меньше (35, 30) уже может шоркать по крылу при больших ходах подвески, не стОит, в общем. Ну и ширина более 6.5 и менее 6 дюймов для диска R15 с нашей высотой резины - не самая хорошая мысль, тоже стоит учесть.
Кстати, не забываем ещё про один фактор - разрешенная нагрузка на диск. У RD-1 снаряженная масса 1400-1500 кг, максимальная разрешенная масса 1900-2000 кг., в зависимости от комплектации. Что дает нам минимум 500 кг на колесо. Ну и запас неплохо бы иметь, хотя бы в 50 кг., а лучше в 100, всякие тайваньские производители - они такие производители Улыбка Что дает нам цифру минимум в 550 кг, а лучше 600 кг. В продаже нередко бывают красивые диски с малым количеством спиц (4-6), но всего на 400-450 кг. нагрузки. Имейте в виду. Всё написано на диске.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 14   Вверх
