07 Ноября 2026, 03:59:35
Колеса ( Резина ) - Вопрос / Ответ.
50
Тема: Колеса ( Резина ) - Вопрос / Ответ. (Прочитано 699580 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Колеса ( Резина ) - Вопрос / Ответ.
Ответ #15 :
10 Октября 2007, 00:02:06 »
Джастин своеобразный человек, обладает неуемной энергией и, как и мы, любит CR-V :
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,104.0.html
http://www.hondasuv.com/stg/viewtopic.php?t=17691&postdays=0&postorder=asc&start=0
Жека Л
Жека СR-V 2001 Америкос, автомат.Ростовская обл.
г.Ростов на дону
Ответ #16 :
14 Ноября 2007, 11:04:27 »
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить на СR-V резину размером 205*60*15 на родные литые диски. Попадается нормальная зимняя резина - и хочеться и колеться. Сравнил с родной 205*65*15 - разница - сантиметра 2,5, 3. Какие плюсы , минусы. Может кто пробывал.
Жека Л, СR-V 2001 Америкос. Коробка автомат.Комплектация люкс.
Serakuz
Авто:CR-V II 2,4л АКПП
г.Ленинск-Кузнецкий
Ответ #17 :
14 Ноября 2007, 11:14:21 »
Родная 205х70.
При 205х60 получишь минус 2см дорожного просвета, и минус 7км/ч по спидометру.
Володя.
г.Алтай
Ответ #18 :
14 Ноября 2007, 18:02:09 »
А если я тебе скажу, что надо брать поширше, чтоб площадь соприкосновения была больше=луччая устойчивость..
Ответ #19 :
27 Ноября 2007, 21:51:46 »
Номинал затяжки гаек 108Нм (11кгс.м)
(47.92 Кб, 506x480 - просмотрено 2540 раз.)
CRV_Kiev
Ответ #20 :
15 Апреля 2008, 22:21:54 »
И так, по не многочисленным просьбам… отчёт ЯРОГО поклонника RD1 севшего на RD8.
Отчёт – спонтанный и ещё СЫРОЙ. Но вот первые впечатления:
1. Первым делом заменил резину.
Я с первых км почувствовал, что жестче чема RD1да и просвет слабее.
Поехал к знакомому (он совладелец компании по резине) и взял вместо 60-тки (стояла такая) контик 215/70/16. Моментально жесткость пропала… И ПРОСВЕТ то увеличился, но и зазор в арке то уменьшился.
Да, я БЛОНДИНКА
(даже знаю кто это скажет
А мне по-фиг…
Вот у меня сразу жесткость пропала вместе с шумом от резины!
Да, пред.резина была не фонтан...
(36.56 Кб, 364x472 - просмотрено 4387 раз.)
Володя.
г.Алтай
Ответ #21 :
22 Мая 2008, 19:05:48 »
Смотря как у тебя с финиками и потребностями..
я приехал на рынок.. ничего другого небыло.. показал пальцем на них - поставили..
Пока новые нормально тормозят и дорогу держат, шумновата конешно.. экономия топлива.. да как был, так и остался расход.. не знаю.. может это из-за того что спокойно езжу.. Время покажет, что к чему, а так она полностью меня устраивает..
Брал 2100/балон.
Dimas19
Авто:выбираю Honda CR-V
год:1998-2001
Ответ #22 :
17 Июня 2008, 13:37:11 »
Так какая родная резина у CR-V I
Господа Сэервишники подскажите плиз! Очень надо!
Володя.
г.Алтай
Ответ #23 :
17 Июня 2008, 14:02:31 »
1) Tire (205/70r15 95t) (bf goodrich)
2) Tire (205/70r15 95t) (bridgestone)
Всё что есть..
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
Ответ #24 :
01 Октября 2008, 11:47:18 »
Добрый день.
Можно-ли на одну ось поставить колеса 205/70 R15 (высота=143.5мм), а на другую 215/65 R15 (высота=139.75 мм),
учитывая что первые изношены сильнее и их установка планируется на переднюю ось.
Так получилось, что одно колесо из четырех установленных износилось (поездил на приспущенном)
и имеются два колеса немного меньшего радиуса в хорошем состоянии.
На запаске стоит всесезонка.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Ответ #25 :
01 Октября 2008, 11:49:27 »
читайте инструкцию к авто! ни в коем случае нельзя ставить колеса разной размерности, да даже износа разного не допускается!
Саня017
Авто:Honda CR-V 1
Ответ #26 :
10 Ноября 2008, 12:25:55 »
вопросик )))) я поставил себе диски 17 и резину 225 55 17 стала жесткая пипец (((( может из за того что накачали 2.2 атмосферы ... скоко положенно качать на 17 R подскажите кто знает
basov
г.Кострома
Ответ #27 :
10 Ноября 2008, 12:37:39 »
Причем тут R 17, на CR-V должно быть 1.8 атм., а не 2.2
Вот и вся причина!
Vovikk
Ответ #28 :
10 Ноября 2008, 14:24:25 »
На CR-V большую роль в комфортности подвески отвели резине. Благодаря высокому профилю и низкому давлению (по сравнению с другими SUV), удается добиться, что мелкие шероховатости асфальта глотаются.
Даже если стоковую резину накачать на 2.2атм, сразу заметен "эффект табурета", что уж говорить про 17'' и низкопрофильную шину с давлением 2.2.
basov
г.Кострома
Ответ #29 :
10 Ноября 2008, 17:37:35 »
Да, забыл! Если на низком профиле сделаешь 1.8 атм. - то же не очень хорошо
, большая вероятность, залетев в не очень крупную яму убить диск наповал!
50
