26 Октября 2026, 11:00:14 *
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 50   Вниз
Автор Тема: Колеса ( Резина ) - Вопрос / Ответ.  (Прочитано 696778 раз)
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
г.Москва, Солнечногорск
« Ответ #360 : 16 Апреля 2011, 10:37:52 »
Это же на каких скоростях надо ездить чтобы почувствовать разницу между 215 и 205 на нормальном протекторе. Бультерьер  - ты скорее улетишь в повороте чем всплывешь на прямой.
Я думаю можно ставить 215/70 (некоторые тут умудряются даже 215/75), будет чуть мягче и чуть выше, но управляемось чуть хуже чем на стоке , но не критично. У самого правда 205/70 т.к. 215/70 не нашел.
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #361 : 16 Апреля 2011, 11:10:35 »
Если ездить тихо-спокойно - так и будет, выше-мягче-более "валко".
А в пределе - на несколько км/ч раньше всплывёт. Кто не "лётчик" - не узнает никогда.
Si vis pacem, para bellum.
« Ответ #362 : 16 Апреля 2011, 16:18:13 »
И что прикажете, каждые полгода их менять?
Для начала оставить сообщение в теме Ресурс дубликатов, для большей объективности.
Характер темы Вопрос/Ответ, совершенно иной.
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
« Ответ #363 : 16 Апреля 2011, 19:25:45 »
До 120 в дождь разницы нет, если вы летаете на CR-V в дождь быстрее, то вы летчик камикадзе.
Батькович
« Ответ #364 : 16 Апреля 2011, 20:53:43 »
Летать не не надо.Достаточно резко тормознуть.
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
« Ответ #365 : 16 Апреля 2011, 21:55:35 »
У меня на второй машине 215/60 r16, разницы с 205 нет!!! Если вас послушать, то на и на 205/70 нельзя ездить поcле жигулевской 175/70.
Вот на 235 и 245 профиле аквапланирование, уже заметно на обычных скоростях и торможениях с обычных скоростей.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #366 : 17 Апреля 2011, 08:23:30 »
Главные факторы, которые способствует появлению эффекта аквапланирования:
 скорость, вес автомобиля, тип резины, степень износа резины, и  давление в шине. Ширина шины имеет значение, но это не решающий фактор, в данном случае.
Outcast
Авто:CR-V SE/RD7/AWD/AT5
г.New York
« Ответ #367 : 17 Апреля 2011, 12:49:43 »
Прилагаю фото с установленными 215/65 R15. Почти как родные.
* 215.jpg (92.55 Кб, 714x512 - просмотрено 1156 раз.)
Rinat
Авто:CR-V, EX, MKПП, Европа
г.Rīga, Latvija
« Ответ #368 : 17 Апреля 2011, 18:37:11 »
7 мм разница значит 3,5.
* 01.jpg (54.6 Кб, 396x489 - просмотрено 1098 раз.)
« Ответ #369 : 17 Апреля 2011, 18:44:06 »
Тогда сколько должна быть нормальная высота, по твоему?
basov
г.Кострома
« Ответ #370 : 17 Апреля 2011, 19:10:03 »
Поставил на лето всесезонку 205/75/15. Увеличенный профиль выбирал специально, т.к. дороги у нас разбитые. Машина идет гораздо мягче, больших кренов в поворотах не ощутил. При раскачке(на большой скорости) ни где не шаркает. Расход 92 по трассе - те же 10л/100км.
Outcast
г.New York
« Ответ #371 : 17 Апреля 2011, 19:36:04 »
На 7 мм машина ниже сидит.
205*0.7-215*0.65=3.75mm
Rinat
г.Rīga, Latvija
« Ответ #372 : 17 Апреля 2011, 19:46:08 »
Это относительно калькулятора шин к стандартному размеру.
* kalkulator.JPG (61.19 Кб, 1152x864 - просмотрено 998 раз.)
Wasabi
Авто:CR-V, RD1, АКПП, левый руль
« Ответ #373 : 18 Апреля 2011, 11:08:40 »
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь катался на шинах Michelin LATITUDE CROSS ?
Вот такие:
Протектор:
Как считаете для асфальт/загород 80/20 нормальная резина?
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #374 : 18 Апреля 2011, 11:35:11 »
То же выбирал себе между Michelin LATITUDE CROSS и Michelin LATITUDE TOURE - выбрал второй вариант. Шума однозначно меньше, а грязь месить редко приходится. Если по бездорожью - то первый вариант. Улыбка
Удачи на дорогах!
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 50   Вверх
