27 Сентября 2026, 18:20:44 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 21   Вниз
Автор Тема: Подсветка приборов своими руками.  (Прочитано 235633 раз)
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #15 : 21 Ноября 2007, 19:01:36 »
Зря ты утверждаешь, что нужно использовать резистор именно этого наминла. Во первых светодиоды бывают разного вольтажа, во вторых разной мощности. Согласись, что при потреблении оконечного устройства 50миллиампер и 150 миллиампер резистор между устройством и источником тока будет ограничивать напряжение и соответственно ток совсем по разному.
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье! Улыбка
CRV_Kiev
« Ответ #16 : 21 Ноября 2007, 20:11:44 »
Сергей, я говорю о стандартном ЛЭДе, а на него 1,3кОм
Ребят, ну ставть что хотите. Есть и на 12 вольт возможно, но я их не видел.
Piton
Авто:CR-V ЕХ 2,0L USA АКПП
« Ответ #17 : 26 Января 2008, 11:53:53 »
Проблема по теме: не освещаются две маленькие стрелки в правой части панели приборов.
В сервисе посоветовали заменить сразу все пять лампочек (№ по каталогу 37103SD2003)
В итоге, после замены, стелки так и остались не подсвеченными, и еще перестала светиться буква D  когда переключаешь АКПП в режим драйв.
Подскажите пожалуйста в чем поблема, в неумелости мастеров? или не те лампочки установили?, что-то не так видимо соединили, раз D  не горит?
« Ответ #18 : 26 Января 2008, 19:30:23 »
Конечно косяк мастеров. Лампы родные предлагали, если да то их рвение мне понятно....
Продолжение следует после паузы...
* Podsvetka ukazateley.jpg (39.33 Кб, 800x482 - просмотрено 5162 раз.)
* Podsvetka ukazateley 2.jpg (58.43 Кб, 789x600 - просмотрено 4932 раз.)
« Ответ #19 : 26 Января 2008, 21:12:26 »
Указатели подсвечиваются за счет ламп отмеченных стрелками.
Сними крышку 1 отмеченную на фото, вынь сам прибор - лампы АКПП (3) находятся внутри.
Осмотреть лампу (2) - труда не составит. Лампочка (4) по ходу главная в этой компании.
Спасибо Оleghwang-у за опубликованные ранее фотографии Афро.
* Podsvetka ukazateley 3.jpg (76.91 Кб, 800x581 - просмотрено 5202 раз.)
* Podsvetka ukazateley 4.jpg (70.7 Кб, 763x600 - просмотрено 5103 раз.)
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #20 : 28 Января 2008, 05:42:53 »
Првиет ну я же говорил пригодится
а вообще нафиг тебе родные лампочки вставь туда диоды к примеру синие, я вставил прямо в родные цоколи, направил на стрелки как нужно и все, а диоды 5 мм с сопротивлением и классно горит, лампочка д4 не горит потому что сдохла нужно купить безцокольные лампочки, 1,4 w 14 v  или около того, если усиков будет не хватать можешь нарастить их отрезав ссо сгоревшей лампы или другой проволочкой и все будет ок, но лучше диоды намного красивее и информативнее
кстати на выходных заморочился всетаки ультрафиолетовыми лампами, но лажанулся лучше их не матовать  а установить как есть буду позже пробывать, а диодные УФ всетаки плохо валюту проверяют не очень качественно как спец лампы
romanec84
Авто:honda CR-V Japan
г.рязань
« Ответ #21 : 25 Сентября 2008, 14:30:33 »
подсветка приборки синим цветом
1 обычная 12в диодная лампочка синего цвета вставляется в патрон да ламчка полярна не перепутайте +-
2патрон ставим в понель и так все ламчки отвечающие за подсветку
3 а их таких на приборке 4 одна спрятана под пластмасовой крышкой она подсвеч темпер двигателя и бенз
4 да большая лампочка тоже меняется она продается и выглядит так же как и маленькая только большая
* _1.jpg (53.12 Кб, 1280x1024 - просмотрено 4630 раз.)
* _2.jpg (47.29 Кб, 1280x1024 - просмотрено 3741 раз.)
* _3.jpg (41.72 Кб, 1024x1280 - просмотрено 3497 раз.)
« Ответ #22 : 04 Ноября 2008, 00:37:02 »
УлыбкаВот что нарыл! Это вкладки Цивика для АКПП.
Для ручной коробки то же самое. Учитываются комплектации авто 96-00,
один в один!
* HD96CV-0980GGX.jpg (31.08 Кб, 550x232 - просмотрено 4781 раз.)
* HD96CV-5662RGX.jpg (16.59 Кб, 509x300 - просмотрено 4421 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #23 : 04 Ноября 2008, 20:14:07 »
Хорошая идея. Вот пугаться шелкотрафаретной печати не стоит, я в своё время делал лет 10 назад в своей рекламной фирме, приборные панельки под халтурки разные творил ребятам, самому интересно было. Ничего сложного... вопрос дизайна - 1 час, зеркально отпечатал на пленке и отдал на производство, а к утру после сушки готово. Печатай хоть сотнями и любого цвета, разумеется только данного образца. Вот меня подтолкнуло поменять её, тряхнуть стариной что ли... Времени в последнее время, жаль крайне в дефиците. Но попробую.
внук генерала Манштейна
sals
Авто:Honda CR-V япон.
г.Tallinn
« Ответ #24 : 06 Ноября 2008, 14:25:29 »
На eBay.com есть не дорогой вариант. Табло двухцветное, можно переключиться с синей подсветки на зелёную. В комплекте идёт и регулятор яркости.
MihMan
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Нижний Тагил
« Ответ #25 : 27 Марта 2009, 08:38:25 »
Добры люди подскажите где взять 12в при включении габаритов?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #26 : 27 Марта 2009, 08:56:00 »
С подсветки приборов и кнопок
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #27 : 30 Марта 2009, 22:27:51 »
   Это будет очень тяжело осуществить на практике. Понимаешь именно поэтому свет идёт от ламп, а цвет - от оранжевого напыления. Основная проблема в оранжевом цвете. Смешение выдает только один чистый цвет - красный, остальное будет "грязным". Канешн в красном есть свой прикол, но по тону красный темнее оранжевого  Грустный. Хотя, возможно, попробую под настроение и фоты здесь повешу. Или найдёцо кулибин для народа старающийся - нужно заменить желтоватые лампы на красные источники света.
   Пробывал сегодня ставить готовые сверхяркие светодиоды Ф8мм запаянные в стандартных автомобильных патронах, брал в автомаге, цвет белолунный. Фуфло полное, яркие оранжевые пятна и темные области, зря время потерял на стачивание - шоб в отверстие влезали. На приборке с обратной стороны печать, получаецо её тоже нужно удалять. Кароч  Обеспокоенный
Но выход должен быть  Улыбка. Думаем...
Валерий495
Авто:CRV 01 г/в Европейка и Ваз 21102)
г.МСК
« Ответ #28 : 31 Марта 2009, 01:04:02 »
Арман, спрошу шепотом, а если попробовать это оранжевое напыление удалить? Понятно, что очень трудоемкая работа, дабы сделать аккуратно, но если сделать? Вопрос решиться? Каккие предположения? Уже почти готов, стать "первостиральцем".. Грустный
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #29 : 31 Марта 2009, 20:06:41 »
Купил я сёня панель от попонки. Заимел спидометр в км, и знак открытой двери заводской.
Кароч ничего не светит без разбора стрелок. Напыление оранжевого сверху, настолько точно, вручную,
оттереть оранжевость НЕ ВОЗМОЖНО.
А вот тут нестыковка какая-то, если снаружи синяя как может подсветка быть оранжевой ?
Возможно сверху набабахали левую наклейку - прямо на оранжевый. Посмотри фоты там всё понятно.
Фота 1 - шкрябал скальпелем видно что краска идет слоями:
чёрный с просветами под шкалу и цифры, оранж, белый, прозрачная основа.
Кому интересно - замена спидометра: четыре болтика и блок с циферблатом и платой идентично заменяецо.
См фоту - 3.Ничего перенастраивать ненадо. Проверял сёня по скворечникам скорость совпадает.
* IMG_1.jpg (84.9 Кб, 600x450 - просмотрено 1904 раз.)
* IMG_2.jpg (123.77 Кб, 514x430 - просмотрено 2028 раз.)
* 3.jpg (42.88 Кб, 600x269 - просмотрено 2585 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 21   Вверх
