19 Ноября 2026, 17:28:07 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 21   Вниз
Автор Тема: Подсветка приборов своими руками.  (Прочитано 239822 раз)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #60 : 28 Апреля 2009, 21:40:56 »
Хорошо Вам, все условия есть. А цены действительно народные. На наши 1000 тг., а унас 40 бакинских (6000 тг.)  Грустный, объем от 0,5 кв.м..
В назидание потомкам, посмотрите фоты, кто хочет вырезать на пленке и напечатать на самоклейке, НЕ получится красиво и ровно.
* IMG_2344.jpg (120.15 Кб, 600x437 - просмотрено 1088 раз.)
* IMG_2346.jpg (95.39 Кб, 600x458 - просмотрено 1264 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #61 : 28 Апреля 2009, 21:42:47 »
еще фоты, печать расплывчатая, хотя аппарат вполне серьезный
* IMG_2347.jpg (96.26 Кб, 600x450 - просмотрено 1265 раз.)
* IMG_2349.jpg (89.45 Кб, 600x450 - просмотрено 1377 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #62 : 29 Апреля 2009, 13:21:03 »
Забыл самое главное сказать: стрелки не снимаются - они приклеены к валу. При попытке вытащить - весь вал выйдет из показометра !
Белая стрела тоже приклеена намертво к чёрной шайбе.
Alex985
Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!
Авто:CR-V RD-1 Механка
г.Шарыпово
« Ответ #63 : 29 Апреля 2009, 13:30:12 »
Вот поэтому-то и нужно стрелку прогревать с помощью фена паяльного. И снимать, придерживая утконосами вал...
С уважением, Александр!!!
Skype: alex985crv
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #64 : 29 Апреля 2009, 14:48:03 »
Просвет для держания вала 4 мм, платмасса стрелки входит и отнимает ещё 1 мм, итого для узкогубцев 3 мм, а вот вал легко выдвигается из прибора, форма вала такая ! Я потянул на тахометре он легко подвинулся, поэтому и говорил что греть не надо. Там всё залито клеем типа эпоксидки, см фоты.
* IMG_2350.jpg (70.07 Кб, 600x450 - просмотрено 1142 раз.)
* IMG_2359.jpg (72.8 Кб, 425x515 - просмотрено 971 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #65 : 29 Апреля 2009, 15:18:52 »
Просвет для удержания вала
Вал заходит в пластик на глубину 5 мм - зажал плосками и крутил пока не отошло. Усилие нужно очень приличное. Даже не представляю как его через такую щель держать.
Нашел сайт с оптитронами поглядел внимательно - они тоже делают для монтажа без отковыривания стрелок.
* IMG_2357.jpg (118.99 Кб, 701x504 - просмотрено 1446 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #66 : 30 Апреля 2009, 15:17:42 »
Вчера нашел контору которая лазером режет, по нормальным ценам (китайское оборудование)  Веселый. Сегодня отнес прозрачное 2 мм. оргстекло с одной стороны закрашенной черной краской. Резанули - результат на фоте. Там где просто сняли слой краски смотрицо вполне удобоперевариемо, а вот где резали насквозь  В замешательстве плавлено и рванные края. И ограничение по толщине не менее 2 мм.
Это всё не то. Млин уже жаба давит  Смеющийся Буду продолжать эксперименты палюбому.
* IMG_2366.jpg (124.03 Кб, 715x513 - просмотрено 1496 раз.)
* IMG_2369.jpg (98.63 Кб, 800x600 - просмотрено 1472 раз.)
Serakuz
Авто:CR-V II 2,4л АКПП
г.Ленинск-Кузнецкий
« Ответ #67 : 07 Мая 2009, 16:33:03 »
Чтобы не "приглушалась" подсветка кнопок (рециркуляция, кондиционер, обогрев заднего стекла) при включении габаритов,
необходимо отпаять один конец диода D22, в блоке регуляторов (или откусить, если уверены что он больше не понадобится).
* 703dc7dceb03.jpg (39.37 Кб, 640x480 - просмотрено 1030 раз.)
films
Авто:CR-V
г.Рига
« Ответ #68 : 28 Июня 2009, 13:17:12 »
Улыбка Привет народу! Недавно приобрел супруге ЦРВ1, и вот незадача, салон просто унылый, приборы в потемках нечитаемы! Ну вот и поправил это дело. на е-бае были приобретены шкалы от хонды сивик, так как по поиску на ЦРВ ничего толкового не предлагалсь. Цена была порядка 40 европейских. фотографии до и после.  Подмигивающий
В планах - поставить прозрачные стрелки, организовать РГБ светодиодами подсветку салона.
* forum1.jpg (44.55 Кб, 560x420 - просмотрено 2017 раз.)
* forum2.jpg (67.95 Кб, 560x420 - просмотрено 2756 раз.)
amyr55
Авто:honda c-rv
г.Омск
« Ответ #69 : 24 Октября 2009, 06:40:38 »
Неделю назад купил светодиоды с пластиковым цоколем, чтобы сразу вставить в место штатных лампочек в панель приборов. Вставил, а они еле-еле светят. У продавана спросил, он говорит, что мощность светодиодов 1,2 V А Большей мощности нет. Подскажите какой мощности свнтодиоды нужно поставить в подсветку ?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #70 : 24 Октября 2009, 20:22:12 »
Ставить точечные светодиоды безполезно, засветка будет неравномерной. Круги нужны.
SergBagin
г.Киров
« Ответ #71 : 07 Декабря 2009, 20:43:11 »
Всем привет!
Решил разобрать панель и немного доработать!
нарисовал в Corel`е, основу для наклейки (Фото бумага если струйник) вырезал из коробки диска
подумал на счет БК но пока не поставил но по размерам должно подойти
но пропадет суточный одонометр .
При снятии стрелки заметил одну особенность! Стрелка всегда смотрит вниз как не крути спидометр, так что стрелку поставить на место можно!!! Улыбка
Есть исходник кому надо пишите!  Крутой
если кто лучше рисует скиньте рисунок пока панель не поставил на место!!!!
* Speed.jpg (87.43 Кб, 913x895 - просмотрено 1396 раз.)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #72 : 07 Декабря 2009, 21:54:41 »
Только лучше на обычной бумаге не печатать.
Если есть доступ или возможность приобрести то могу рекомендовать нечто подобное спецбумаге RAYMARK
На этой штуке можно печатать на струйнике как на обычной бумаге, затем она запекается (что-то в районе 160с - духовка пойдет, утюг и т.п.) и наклеивается. После этого ей практически ничего не страшно. На местном заводике на ней делали панели приборов - так она на открытом воздухе под осадками выдерживала. А если на обычной бумаге отпечатать то не выдержит долго, мне кажется.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #73 : 07 Декабря 2009, 22:54:16 »
Все б конешно хорошо, если б не безделица, как быть с показометрами бензина и антифриза, а тахометр ? Отколупывать заклеенные на заводе стрелки ?
1% из 100, что показания будут соответствовать действительности имхо неприемлимо.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #74 : 28 Декабря 2009, 09:03:04 »
Доброго времени суток!
Хочу поделиться проделанной работой со совоей машиной.
1. У меня не было на панели приборов (щитке) индикатора-лампочки открытой двери. Комплектация машины такая. Прочитал на форуме фотоотчет по этой теме. Первое с чем столкнулся, это когда снял панель приборов. Провод от концевиков дверей находится в толстом пучке еще большого колличества проводов, этот пучок затянут хомутом. Надрезал хомут и ножницами аккуратно начал искать нужный провод (на форуме написано что данный провод зеленый с красной полосой, но мне больше кажется он салатового цвета с красной полосой). Он находился в середине данного пучка, наростил провод. НО возникла проблема: данный провод надо тянуть в фишку синего цвета, но там нет не знаю как сказать хрени железной в которую вставляется данный провод (пришлось покупать СРВишную фишку и оттуда снимать данную штуку) Но кто по электрике волокет-разберется чем заминить.Далее на щитке приборов ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО припаивать диод (место там есть). Теперь еще проблема: стал думать что воткнуть за место той дырки на приборке (тот самый индикатор открытой двери). С дуру распечатал в цвете с инстукции тот индикатор, но он не просвечивается. В фотоотчете того человека написано, что можно использовать транслюцентную бумагу красного цвета, я не нашел. Хотел уже вкорячить от бисептола (таблетки) они в красной упаковке.
На разборках данный трафарет с индикаторами отдельно не продается, ТОЛЬКО в сборе с приборкой.Да и трудно объяснять что за тафарет что за индикаторы, пока каждому объяснишь. МНЕ ПОВЕЗЛО, Я ВЗЯЛ (КУПИЛ) данный щиток с индикатором открытой двери (с японки) за 1500 тенге (на ваши российские тугрики 300 р), а так они стоят 1000 р. Вытащил оттуда трафарет и поставил себе. Все светится, супер.
СПАСИБО САЙТУ!!!!
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 21   Вверх
