07 Ноября 2026, 15:47:56 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 21   Вниз
Автор Тема: Подсветка приборов своими руками.  (Прочитано 238855 раз)
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #90 : 24 Января 2010, 13:38:26 »
А как поменять тогда лампочку SRS-она же находиться в тахометре,и что бы её поменять надо снять циферблат тахометра и его стрелочку.Тут написанно что стрелку надо определённым образом выставлять!? НепонимающийКак на тахометре стрелку выставить ПРАВИЛЬНО?А то сижу в руках приборка (менял лампочку срс) и думаю будет ли работать тахом.... В замешательстве
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #91 : 25 Января 2010, 11:01:42 »
Надо было не снимать стрелку и шкалу а просто снять весь тахометр всборе, открутив три винта со стороны платы.
sergey 656
Авто:Honda CR-V Канада АКПП
« Ответ #92 : 08 Февраля 2010, 21:40:21 »
Добрый вечер Народ.Кто-нибудь встречал такой девайс (работает от блока питания 12 в) а от акб не пашет . Слышал что есть блоки каторые можно подключить к авто но найти несмог .Если кто встречал помогите найти.
* IMG_2181.jpg1.jpg (80.85 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1337 раз.)
* IMG_2186.jpg2.jpg (62.38 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1693 раз.)
* IMG_2190.jpg3.jpg (42.31 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1433 раз.)
« Ответ #93 : 08 Февраля 2010, 22:20:07 »
Этот девайс называется "световая струна". Используется для моддинга компьютеров. Выпускаются и блоки питания 12 В. Так что гугль тебе в руки.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #94 : 27 Марта 2010, 13:14:44 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2797.msg331553.html#msg331553
Подключение светодиодов к бортсети автомобиля.
Здесь ссылка в помощь при расчетах.
Ramazan
Авто:CR-V/АКПП
« Ответ #95 : 06 Апреля 2010, 22:52:26 »
Сделал себе тоже.
* 0791_1~1.JPG (34.57 Кб, 600x450 - просмотрено 2732 раз.)
BeLIaL
Авто:Honda CR-V I(RD)
г.Чехов
« Ответ #96 : 07 Апреля 2010, 23:31:46 »
а как у тебя так цыфры просвечиваются???
кстати на счет покраски стрелок,я покрыл их флуорисцентной краской,но вот чего то эффекта свечения не наблюдаю
Плачущийпросто порядком ярче смотрятся при подсветке
Ramazan
Авто:CR-V/АКПП
« Ответ #97 : 08 Апреля 2010, 02:02:58 »
Приобрел в южном порту пластинки светодиодов (на фото видно)
всего ушло семь штук на панель
Ramazan
Авто:CR-V/АКПП
« Ответ #98 : 08 Апреля 2010, 02:04:26 »
По поводу счетчика не стоит я наоборот развел паксипол и замазал щели которые освещают его т.к. свет пробивается оставляя сильные блики на самом стекле приборной панели.
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #99 : 09 Апреля 2010, 20:45:27 »
Интересно, а что если с обратной стороны шкалы приборов поставить круг от ангельских глазок? завтра куплю и проверю, если подойдут. Или чтонибудь подобное что можно подрезать по размеру и краску эту флуроресцентную, все сфоткаю и выложу. Хочу диотды также поставить в подсветку салона. Воткнул подсветку стрелок какимито газовыми диодами прикольно так сфоткаю тоже.
crv-od
Авто:honda cr-v японка
« Ответ #100 : 10 Апреля 2010, 05:14:01 »
Использовал подобные колечки.Для тахометра d=80mm. , для спидометра d=110mm. Правда немножко подрезать пришлось,а так всё  Афро Ну и краску с обратной стороны шкалы убрать.
crv-od
« Ответ #101 : 10 Апреля 2010, 05:28:57 »
Вот в стадии разработки.В реале выглядит лучше.Приятный сиреневый цвет,по глазам не бъёт.С оранжевой приборкой остаётся желтоватое свечение.Не знаю ещё пока как победить этот светофильтр. Грустный
* post-37-1267019067.jpg (76.1 Кб, 507x336 - просмотрено 3270 раз.)
crv-od
« Ответ #102 : 10 Апреля 2010, 05:30:30 »
Само кольцо
* post-37-1267018691.jpg (61.13 Кб, 422x317 - просмотрено 2311 раз.)
SergBagin
г.Киров
« Ответ #103 : 11 Апреля 2010, 16:29:11 »
Всем привет!
Вопрос электрикам!
Как сделать светодидный индикатор уровня бензина типа диодного столбика, заодно и уровня температуры?
Впринципе должно получиться красиво!
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #104 : 12 Апреля 2010, 07:00:01 »
Вот грамотный индикатор _http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=811
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 21   Вверх
