07 Ноября 2026, 08:17:27 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 21   Вниз
Автор Тема: Подсветка приборов своими руками.  (Прочитано 238733 раз)
indigo-s
Авто:Honda CR-V (RD-1) АКПП прав.
« Ответ #150 : 01 Ноября 2010, 16:04:40 »
Индиго, я писал тебе в личку, но тишина, повторюсь. Есть ли прнципиальная разница в маркерах флуоресцентных - перманентный или нет?
2, Ты на подсветке стрелок диоды подпиливал? или матовыми их делал?
3, Слачаем стрелки не шлефовал? Там верхняя часть ребристая, и не удобно подкрашивать?,
Спасибо
..ааа сорри)))..я просто редко бываю..
неа не подпиливал..диоды направленные
маркер Edding E 8082 - отличная штука ..военная)))
* e8280.jpg (12.33 Кб, 77x545 - просмотрено 992 раз.)
не надо мешать машине работать..!!
CRV_Kiev
« Ответ #151 : 06 Ноября 2010, 19:41:21 »
Макет печатной
Печатка ещё сырая, но как пилотный вариант сойдёт.
PS
слепо повторять не стоит (ибо очень ГОРБАТА) - выложил как пример в альтернативу
иным решениям.
* plataKondLedPech.jpg (35.76 Кб, 1421x454 - просмотрено 1331 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #152 : 07 Ноября 2010, 00:58:07 »
Яркость светодиода  поддается регулированию, но не за счет снижения напряжения питания и нагрева воздуха при помощи LM317 (линейного стабилизатора напряжения) , а так называемым методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ), для чего необходим специальный управляющий блок -драйвер. Метод ШИМ заключается в том, что на светодиод подается не постоянный, а импульсно-модулированный ток, причем частота сигнала должна составлять сотни или тысячи герц, а скважность импульсов  может изменяться. Средняя яркость светодиода становится управляемой, в то же время светодиод не гаснет.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #153 : 07 Ноября 2010, 12:14:44 »
Ничего неизведанного в этом вопросе нет. Светодиодные драйверы везде и вокруг нас. В налобном фонарике, в подсветке мобильного телефона, в управлении LED-стопами современных автомобилей.
Посему, уважаемые "кулибины" нашего замеачельного форума, прежде чем лепить "горбатые" гирлянды с кучами соплей из сопротивлений, откройте глаза на мир, где всё придумано и уже реализовано.
-http://www.eltech.spb.ru/pdf/almanah/alm_2010_1_12.pdf     примерно, с чего надо начать или просто прогуглить данный вопрос. И, надеюсь,  далее не будем позорить форум, славящийся своей  технической базой, своими неуклюжими творениями.
CRV_Kiev
« Ответ #154 : 07 Ноября 2010, 14:40:18 »
Алексей, я не схемотехник. Я обратился к одному из наших спецов. Ответ был… ну да ладно – это личная переписка.
Что в той схеме что я выложил «горбатого»?
Ну так если спец – выложи РАБОЧЕЕ и «прямое», а то критики и так валом, а ссылки
бросать все умеем.
Я и не претендую на оригинальность. Плата которую я сам разработал не грешит соплями.
При всём, я бросил тебе в личку – с просьбой дать коммент- в ответ ТИШИНА…
CRV_Kiev
« Ответ #155 : 07 Ноября 2010, 15:43:45 »
Ну короче... коль схема "горбата", а альтернативы (ну кроме как ссылки) нет, я убираю предложенный мной вариант,
т.с. до появления не позорящего форум рабочего предложения.
Я думаю - это будет справедливо.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #156 : 07 Ноября 2010, 17:10:25 »
Не желаю менять подсветку, мне нравится иллюминация салона моей машины.
Но вот , если бы пришлось решать такую задачу, поступил бы таким образом.
Поискал бы драйвер AMDLD (тот что по ссылке) и подключил согласно спецификации. Сигнал управления если надо, взял бы с красно-черного провода, естественно предварительно рассчитав делитель .
Плюсы - практически нет навеса.
Минус-высокая цена, недоступность
Другой вариант бюджетный. Тоже драйвер фигурирует. Zxld1350, например.
Схема также типовая. В datasheet производитель даже печатку публикует.
Плюсы-доступен, дешев, малые габариты.
Минусы-дроссель в обвязке, не все подготовлены паять smd.
Возможность плавной регулировки имеется
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #157 : 08 Ноября 2010, 20:55:34 »
Что примечательно, на LM317 почти все начинали на многих форумах. Все без исключения на "дрова" перешли.
-http://www.opelclub.lv/phpbb/viewtopic.php?t=5809&postdays=0&postorder=asc&start=0   показательный пример, не поленись, до конца посмотри.
Теперь о технике:
-драйверы разные бывают, выбирай, торговля активна. Посмотрел, в вашей эльфе хороший выбор.
-ничего высокочастотного при разводке платы учитывать не нужно. Теорией цепей с распределенными параметрами здесь можно пренебречь.
-чем плоха типовая схема включения?
-15 цепочек это 450мА. Нагрев LM317 будет.
- стоимость драйвера в 2-3 раза выше LM. 2-3 евро вполне подъемно.
-в наше время региональность не имеет значения, почта и пр. сервисы научились хорошо работать.
P.S. Еще чуть-чуть и соберу опытный образец  Улыбка . Сколько приборов в линейке нужно?
CRV_Kiev
« Ответ #158 : 08 Ноября 2010, 21:58:23 »
Схема не может (ну в данном случаи быть плоха или хороша) – ИМХО.
Другое дело движение технологий… Есть дрова (драйвера)…
Да, себестоимость их выше, но и корректность в применении на порядки выше!
О региональности ? Ну ты где живешь? А есть и Сибирь…
Леша Подмигивающий, я ведь не оппонент, я просто пытаюсь следовать нескольким ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ факторам:
_простота – залог успеха!
_ДОСТУПНОСТЬ как в покупке компл. так и в реализации!
Почему я выложил на LM? Да потому, что как ни крути – но схема РАБОТАЕТ!
Не корректно? Возможно, но это не мозги автомобиля.
Я буду крайне благодарен (и не только я) тебе и другим схемотехникам, которые приложат усилия к простой и понятной (для повторения) схеме!
Ты (или кто другой) построишь корректную схему.
Я (или кто другой) сделает печатную плату.
МЫ СДЕЛАЕМ доброе дело. А что до кулибиных… так вот и т.н. сопли и гирлянды от того, что в регионах ТУГО с этим!
Потому есть ФАСТ – модер, потому есть ФАСТ специалист.
И прекрасно, когда кто-то мудрее сможет осветить LEDOM путь истинного и верного подключения.
Лешь, по поводу количества LED … Трудно судить.
ИМХО:
Ну к примеру для кондея, три полуоси – в каждой по 7-10 СД, три шахты, там по 3 СД с головой, три на боковую подсветку трех кнопок. Но это по кондею.
Если ты сочтешь моё мнение компетентным – я готов предложить более расширенное ТЗ.
Дай знать!
PS
Исключительно ИМХО:
Моё предложение:
* concep.jpg (28.73 Кб, 648x378 - просмотрено 1101 раз.)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #159 : 10 Ноября 2010, 17:15:51 »
Не совсем по теме подсветки своими руками, но...
Глядючи на разные подсветки решил пока просто заменить штатные лампочки на новые (вместо закопченных) и заодно глянуть на будущее что там можно предпринять.
Возникли вопросы:
1) Вытаскивал панель приборов - заменил большую лампу (одна такая), заменил мелкие под черными колпачками... Но потом дома глянул - по схеме есть еще три лампы подсветки как будто внутри панели приборов... Это так? Надо разобрать панель приборов и поменять их или я просто не так понял схему? Если они там есть то тоже самое что и наружние под черными колпачками?
2) Не отыскал в наличии такие лампы что под серыми колпачками - они бывают в продаже (от других авто и т.п.) или надо заказывать по 300р в Экзисте и т.п.? Лучше бы их конечно сменить с колпачками вместе, но цена что-то не обрадовала.
3) Какие лампы в подсветке управления отопителем? А то разбирать чтобы посмотреть очень уж много. Лучше сразу приобрести и разом менять, но не ясно что туда - только оригинал или типа тех самых мелких с панели приборов.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #160 : 10 Ноября 2010, 18:23:29 »
В подсветке 1 лампа 3,4 W - большая, 4 лампы 3 W в серых патронах - средние и 2 лампы 1,4 W в черных патронах - маленькие на стрелки
Те что внутри - это не подсветка, а индикаторные лампочки ABS, SRS и круиз (не знаю что на этом месте в еропейках).
Лампочки там такие же как в черных патронах
* lamp01.jpg (17.83 Кб, 600x450 - просмотрено 1060 раз.)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #161 : 10 Ноября 2010, 18:28:02 »
Спасибо!
А не в курсе - вот эти самые 3W в серых патронах - они в продаже есть (может от каких еще иномарок) или это позиция уникальная и только заказывать оригинал? А то что-то все сегодня в магазинах круглые глаза делали - не встречали таких говорят.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #162 : 11 Ноября 2010, 22:54:45 »
Учитывая пожелания и невозможность доступа к компонентам в регионах (ох и не верю я в это), предлагаю простейший стабилизатор тока.
Его назначение-работать с большими токами люксеонов в поворотниках , стопах и пр. но в нашем случае тоже подойдет
Задатчиком тока служит омный резистор R2. Для связки 4 гирлянды по 3 светодиода, номинал порядка 6,8 Ом. при токах порядка 300мА - пару Ом.
Достоинства
-компоненты содержатся в любой старой материнке
-простота и надежность. Стабилизация в  любом диапазоне напряжения бортсети.
-возможность подключения любого мыслимого количества маломощных светодиодов без нагрева компонентов схемы.
и пр.
Недостатки
-невозможность плавной регулировки свечения
* post1.jpg (11.74 Кб, 123x226 - просмотрено 918 раз.)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #163 : 11 Ноября 2010, 23:01:27 »
Термостабилизации нема, если я правильно понимаю. А значит токи рабочие будут гулять ай-ай как. Лучше потратиться на драйвер (нет с ними проблем в регионах) или на самом деле гасить стабилизаторами напряжения до 9В и дальше уже или набирать гирлянду или резистор еще вешать токоограничивающий.
Хотя схема приятна своей простотой.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #164 : 11 Ноября 2010, 23:13:38 »
Термостабилизации нет потому как нет нагрева.
На работе имею опытный образец. 12 LED все холодное.
Также по вх. напряжению  10-24V - ток стабилен.
Гасить стабилизаторами напряжения - вырабатывать ими тепло.
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 21   Вверх
