19 Ноября 2026, 15:05:44 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 21   Вниз
Автор Тема: Подсветка приборов своими руками.  (Прочитано 239808 раз)
« Ответ #180 : 23 Ноября 2010, 07:47:23 »
Посмотрел тему - понравилось! Получил по почте файл платы - зачесались руки! Кругом враги - у меня не остаётся выбора, придётся выдвигаться в магазин за деталями...  Афро
CRV_Kiev
« Ответ #181 : 23 Ноября 2010, 14:00:15 »
Обратите внимание на то, что плата (ну ту что получили по почте) разводилась под схему 1 LED через 1 резистор (около 300 oM).
Дабы использовать схему 2 LED через 1 резистор нужно чуток переделать. В проге Spint-Layout это займет пол часа.
УТОЧНЕНИЕ К ТОПИКУ « Ответ #315 : 22 Ноябрь 2010, 17:36:45 »
У размещения LED полосы в шахте есть свои + и -.
равномерное распределения света
относительно не сложная реализация.
LED полоса слишком мощна для шахты.
Интенсивность основного фона задается схемой на LM-ке а LED полоса (в шахте)  тут не участвует,
Её подключать надо непосредственно на +12.
Решение:
1.Либо подбирать резистор (инсталлированный в полосу) в сторону увеличения, т.к. светящийся носик ручек будет перебивать основной фон.
2.Либо мостирить 2 SMD LED внутрь шахты (через резистор) и подключать к общей схеме фона.
При использовании моей схемы, рекомендую сперва собрать её на монтажке и убедиться в приемлемости изменения яркости.При монтаже на LM-ки ПОМНИТЕ, что цоколёвка её нестандартна – 1=вход, 2=выход, 3 упр.
Повторяя мой опыт, обратите внимание на то, что носик (указатель на ручке) как по мне слишком широк…
Может придумаете как его утончить?
CRV_Kiev
« Ответ #182 : 26 Ноября 2010, 16:40:23 »
Я списался с Виктором (1_http://foto.mail.ru/mail/simon-1108/127/325)…
Хочу подметить, что благодоря его работам (лично сам) пришел к выводу, что подсветка только 30% дела.
ВСЯ соль в шильдике (надо сказать далеко не супер дизайна Рот на замке).
По предварительным переговорам, Виктор возможно возьмётся за разработку шильдиков как приборки так и кондея.
Для этого необходимо иметь скан этих шильдиков (по ТХ заданному самим Виктором).
Потому, у кого есть возможность это оперативно (особенно шильд приборки) пожалуйста помогите!
Условия для скана кину в личку!
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #183 : 28 Ноября 2010, 23:24:15 »
Дождался ответа от производителей moman.pl они сказали, что могут сделать панели для автоматных сервантов ! Вероятно буду первым заказчиком такой панели. О результатах отпишусь.
Парни момановцы прислали мне панели, можете заказывать - теперь они не будут задавать лишние вопросы, в заказе обязательно указать коробка автомат. Почти весь день ковырялся, только из машины. УФ подсветка стрелок смотрицо ужасно - буду убирать, как ни старался аккуратно и красиво подкрасить стрелки не получается. Если краска попадает куда либо то уже ничем не оттирается, кароч попа.
* d31829a9c2a9.jpg (64.95 Кб, 800x600 - просмотрено 1752 раз.)
* 7ca16ef5f654.jpg (44.37 Кб, 600x624 - просмотрено 1289 раз.)
* 7a7cb7d2d4f5.jpg (61.64 Кб, 800x600 - просмотрено 2048 раз.)
* 5f946c7442ee.jpg (61.99 Кб, 800x600 - просмотрено 2328 раз.)
DeViL_55
Авто:Honda CR-V; B20Z2; АКПП; Канада
г.Омск
« Ответ #184 : 29 Ноября 2010, 05:28:25 »
Стрелки снимать пришлось?
Если консультироваться с достаточно большим числом экспертов, можно подтвердить любую теорию.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #185 : 29 Ноября 2010, 12:22:23 »
Незачем снимать.  Подмигивающий
Отсканированная панель сивки (Honda Civic ´96-´00 (1.5i)) один в один наша: ___http://www.dynamiitti.com/autodata/mpohjat.html с автоматной прорезью не проблема разобраться - линейка поможет.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #186 : 29 Ноября 2010, 12:48:14 »
Шкалы выглядят хорошо  Афро Только весь вид портит одометр
Интересно былобы посмотреть как смотрятся ночью без УФ подсветки
Кстати при заказе надо иметь ввиду что у американок суточный одометр вверху, так что такие шкалы не подойдут. Или их можно резать?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #187 : 30 Ноября 2010, 08:45:21 »
Резать врядли можно. Подержишь в руках поймешь - нежная и дорогая штука  Улыбка.
Ты имеешь в виду нет подсветки одометра ?
У мя одометр с японки, там в км считает. Кстати показания спидометра меньше фактической скорости на 10 км.
Не думаю что это будет для момановцев проблемой.
По деньгам 200 у.е. вкруговую. Окантовка _http://moman.pl/en/index.php?a=opis&k=49&id=380
Не заказывайте накладку на панель управления отопителем ! Разводят - см. фото.
* d31829a9c2a9.jpg (65.12 Кб, 800x600 - просмотрено 1213 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #188 : 01 Декабря 2010, 09:47:06 »
Окончательный вариант
Место жительства блока 100 вольт 600 Гц. Черная коробочка. (фото 3)
* 859dac5cb8ca.jpg (76.76 Кб, 1024x768 - просмотрено 1846 раз.)
* c55ac8838935.jpg (56.04 Кб, 1024x768 - просмотрено 1600 раз.)
* c3baa61d330f.jpg (60.28 Кб, 1024x768 - просмотрено 1475 раз.)
« Ответ #189 : 02 Декабря 2010, 00:46:48 »
Достойно Арман!
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #190 : 10 Января 2011, 20:13:25 »
Момановцы серьезные люди. Ошиблись с панелью управления печкой прислали от сивика, см фоты выше. После моего "гневного" письма без лишних разговоров выслали срочным нужную панель. Шла 6 дней. Там единственная заморочка с левым верхним креплением блока регуляторов, налезает, чуток подрезал и повернул. Кому будет интересно объясню как и что. Светицо шикарно, только поставил. У нас морозы до -20С отпустили  Смеющийся можно сказать тепло.
* 0005.jpg (37.47 Кб, 400x294 - просмотрено 1212 раз.)
* 0004.jpg (34.43 Кб, 400x508 - просмотрено 1451 раз.)
« Ответ #191 : 10 Января 2011, 20:24:56 »
Теперь ты понимаешь всю соль логики - купил и наслаждайся. Смеющийся
Cerber-38
Авто:Honda CR-V RD-1, B20B, АКПП, Руль - правый
« Ответ #192 : 13 Февраля 2011, 15:48:18 »
Всем привет!!!
Сделал себе подсветку приборов цените...
1. купил ленту диодов которую можно резать по 3шт.(12В)  [У нас 5 рублей сантиметр у меня ушло 55 см (5 осталось) итого 300 рублей]
2. прикрепил внутри приборки...
3. стер матовый слой с циферок и шкал (с тыльной стороны)
4. для подключения к бортовой сети использовал цоколь от диода (встает в стандартный разем вместо лампочки)
5. собрал обратно ...
все получилось отлично мне нравится
вот фоты
* Lenta svetodiodnaya.JPG (74.52 Кб, 582x253 - просмотрено 1268 раз.)
* raspologenie lenti_1.JPG (100.69 Кб, 577x305 - просмотрено 1339 раз.)
* raspologenie lenti_2.JPG (108.33 Кб, 412x509 - просмотрено 1326 раз.)
* raspologenie lenti_3.JPG (85.42 Кб, 520x329 - просмотрено 1193 раз.)
* raspologenie lenti_4.JPG (116.09 Кб, 594x345 - просмотрено 1315 раз.)
Ремонтирую САМ, после того как мне сервисмэны шрус молотком ставили.
Удачи на дорогах - направлениях!!!
Cerber-38
« Ответ #193 : 13 Февраля 2011, 15:54:32 »
и еще.........
правда хорошо сфоткать не получается
* zashitnij sloj.JPG (84.82 Кб, 329x359 - просмотрено 994 раз.)
* zashitnij sloj_2.JPG (111 Кб, 454x392 - просмотрено 1146 раз.)
* itog_1.JPG (115.03 Кб, 600x347 - просмотрено 1492 раз.)
* itog.JPG (67.62 Кб, 582x218 - просмотрено 1764 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #194 : 14 Февраля 2011, 10:35:28 »
не ярковато? а все остальное оранжево?
внук генерала Манштейна
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 21   Вверх
