29 Сентября 2026, 02:16:14
Полный привод
Тема: Полный привод (Прочитано 7511 раз)
andslav
}{0№[)@
Авто:CR-V
г.Санкт-петербург
Полный привод
29 Декабря 2009, 14:37:32 »
Коллеги!
Просветите!
CR-V II. При движении на полном приводе (ручное включение) абсолютно не ощущаю тольчков при переключении передач, как на переднем приводе. При скорости 80 км/ч движок выдаёт 4000 об. Вообще на полном приводе передачи должны переключаться? или это мой бзик?
Re: Полный привод
29 Декабря 2009, 14:55:40 »
эт фантастика....
если серьёзно: в C-RV(любого поколения) полный привод
в ручную
не включается! -интересно как ты это делаешь...??
Re: Полный привод
29 Декабря 2009, 15:09:20 »
Наверное у него эксклюзив. Ни у кого нет ручного включения, а у него есть. И ещё может быть движок K20 с гидрокомпенсаторами...
Андрей, читайте теорию
вот тут про полный привод CR-V:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14011.0.html
а вот тут про АКПП:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25838.msg170692.html#msg170692
QRZ
Re: Полный привод
29 Декабря 2009, 15:17:45 »
может ты принудительно вторую передачу включаеш???
или хотябы поясни что ты именно включаеш?
saloGUY
Re: Полный привод
29 Декабря 2009, 15:23:21 »
Отличный вопрос!!!
На CR-V система постоянного переднего привода с подключаемым задним (если только задний мост не был отключён дополнительно, например снятием ведущего вала или заднего редуктора вместе с валом)
Задний привод подключается автоматически системой DPS (duble pump system-встроена в задний редуктор) при наличии 3% разности вращения передней и задней оси колёс авто.
Подключение, при условии исправности всех узлов и агрегатов, происходит без толчков, рывков, нажатия кнопок, звуков, вибраций и запахов.
Вот.
Здрасте!
Vilbo
у009ас-патриот 197
Авто:HONDA PILOT и CRV III, автомат, кожа-рожа, были CRVI 1998, CRV II 2005г, WV Touareg 2008 гв.
год:2013 и 2007 соотв.
Re: Полный привод
29 Декабря 2009, 16:53:17 »
прикольно, может человек о грандвитаре мечтает)))
Кидаю круто трехочковые под 45% чуть левее кольца.
igor_sh
Авто:Honda CRV LX 2.4 USA АКПП
г.Гомель
Re: Полный привод
29 Декабря 2009, 22:00:23 »
Если включить селектор передач не на D, а на 2 или 1, то и будут обороты 4000 и более при 80км/ч и переключений не будет
goldbear
г.Малаховка Сити
Re: Полный привод
30 Декабря 2009, 18:05:40 »
Я так думаю что автор просто не понял что к чему, для чего нужна кочерга (извеняюсь селектор АКПП) и волшебная кнопка O/D off.
Рекомендую автору:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14012.msg100148.html#msg100148
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15478.0.html
Хонда - хороший зверек!
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Re: Полный привод
30 Декабря 2009, 23:49:11 »
А аот такой вопрос.Пытался задом во дворе заехать на тротуар.На дороге гололед и снег.Подъехал,уперся задними колесами в бордюр,жму на газ-фига.Переднии колеса шлифуют,а машинка не запрыгивает.Раз,второй-без результатно.Чуть дал вперед,иназад с накатом.Вот только тогда запрыгнул.Подумал что задний мост не подключен.Утром первым делом,двигаясь вперед потихоньку,резко нажал на газ.Сначала бошку из окна выташил и смотрел на заднее колесо.Так вот,перед начал буксовать,где то через пару сек потом включился зад,чуть взвизгнул пробуксовкой по льду,и машика пошла набирая скорость.Зад подключился.Тогда почему он не подключился вечером,когда перед буксовал,а заднии колеса уперлись в бордюр?
Может потому что авто не двигалось,а стояло?
QRZ
Re: Полный привод
31 Декабря 2009, 11:17:43 »
каток
, если у задних колес было очень хорошое сцепление то фрикционам просто не хватило силы их сжать, проскальзывали, возможно износ или состояние жижы в редукторе.
сам эксперементировал с подобным результатом, вышло следуюшее: если газ нажимать до пробуксовки плавно то зад может и не буксануть но тяга на задних колесах будет сильная, если газ давануть резко то в 99% случаев зад сразу сорвется в пробуксовку вмете с передними колесами.
да и еще нюанс у задней передачи передаточьное число немногим меньше чем у первой поэтому двигателю тяжелее резко сорвать колеса.
Dream On
Re: Полный привод
31 Декабря 2009, 13:55:52 »
Цитата: QRZ от 31 Декабря 2009, 11:17:43
каток
А правда, что при включении задней передачи полный привод всегда активен (где-то слышал такое)
Т.е. не нужен небольшой букс передних колес?
saloGUY
Re: Полный привод
31 Декабря 2009, 14:34:43 »
Как я писал ранее
"Задний привод подключается автоматически системой DPS (duble pump system-встроена в задний редуктор) при наличии 3% разности вращения передней и задней оси колёс авто."
это происходит вне зависимости вперёд или назад ты двигаешся!
Здрасте!
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Re: Полный привод
31 Декабря 2009, 20:19:41 »
каток
сПАСИБО ЗА пояснения.Щас как раз ТО на 75000.По регламенту замена масла в заднем редукторе тоже.Снаступаюшем Новым ГОДОМ Счастья.
Полный привод
