07 Ноября 2026, 04:18:45 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Соленоиды блокировки ГТР - LOCK UP Control Solenoid.  (Прочитано 81663 раз)
Воланд
1998г,RD-1,B20B,АКПП,прав руль,Михайловск, ЕВГЕНИЙ
« : 14 Ноября 2007, 10:49:48 »
Привет всем. На моей ласточке перестал блокироваться гидротрансформатор. Жижу поменял 2 недели назад, не помогло. Подскажите пожалуйста кто  что может по этому вопросу. Заранее блогадарен.
Евгений
Борисыч 73
Авто:CR-V, 2.0, АКПП, Белый
« Ответ #1 : 14 Ноября 2007, 21:43:46 »
Привет Всем! У меня происходит следующее:началось примерно пару недель назад ,на скорости 120км/ч обороты двиг.были 3200 теперь 3500. Проявляется регулярно 1 раз в день, пока решаю проблему так, останавливаюсь выключаю зажигание ,через 1мин.запускаюсь все ок. Понимаю что это не решение вопроса но пока так. Буду благодарен всем за конкретный однозначный приговор,совет моей АКПП.
P.S Жидкость в норме ,чистая ,гарью не пахнет, менял месяц назад.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #2 : 15 Ноября 2007, 06:23:09 »
И как меняли? Частично/проточно? Сколько раз? Что залили? Улыбка
Борисыч 73
« Ответ #3 : 15 Ноября 2007, 12:30:38 »
Менял частично,3х кратно. ATF-Z1.Менял из за толчков при переключении с1на2ую предачи,помогло.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #4 : 15 Ноября 2007, 13:34:37 »
Интересно..
Борисыч 73
« Ответ #5 : 15 Ноября 2007, 15:33:27 »
Что интересно? Пожалуйста по конкретней. ответы получаю,только незнаю что и думать после таких ответов............
Володя.
г.Алтай
« Ответ #6 : 15 Ноября 2007, 18:15:56 »
Ну.. Сам гдт врят ли мог выйти из строя.. Для начала проверяйте соленоид управления им и проводку..
А пробег какой?
Борисыч 73
« Ответ #7 : 15 Ноября 2007, 18:21:33 »
Пробег 190тыс.км.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #8 : 15 Ноября 2007, 18:25:21 »
Нормальный..
Проверяйте работоспособность управляющего соленоида гидротрансформатора..Подмигивающий
Борисыч 73
« Ответ #9 : 15 Ноября 2007, 20:44:40 »
Блин ну неужеле непонятно что я незнаю как проверить и где он этот соленоид,указали бы ссылку или езжай к спецам.
 что за приколы здесь,я ведь простой человек ничего из себя нестрою.ВСЕ................
Володя.
г.Алтай
« Ответ #10 : 15 Ноября 2007, 21:19:15 »
Юрий.. давайте без обид.. мы же тоже не Боги..
Кирилл.. ну ты меня понял..
Соленоид управления ГТ находится под трамблером, это два цилиндрика с одним проводом и 2-х пиновым разьемом на конце.. Подмигивающий
Меряем сопротивление обмотки соленоида омметром: одо должно быть 13-25Ом.. Улыбка сначала один контакт разьема с подкладкой соленоида, затем второй с подкладкой.. Подмигивающий если сопротивления не те - хана соленоиду.
Этот соленоид задействован только в режиме Д4.
Вроде все.. коли чего - спрашивайте.
* a.jpg (103.36 Кб, 641x654 - просмотрено 6168 раз.)
Борисыч 73
« Ответ #11 : 15 Ноября 2007, 21:37:08 »
На обиженных воду возят .Все отлично ,большое спасибо! Завтра проверю ,отчетик напишу мож кому и пригодится.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #12 : 15 Ноября 2007, 21:40:06 »
Да.. если будете его снимать, то почистите все хорошенько, что доступно будет.. Подмигивающий
Борисыч 73
« Ответ #13 : 15 Ноября 2007, 22:01:06 »
При замене почистить или все же для проверки нужно его снять и за одно что можно почистить. В замешательстве
Володя.
г.Алтай
« Ответ #14 : 15 Ноября 2007, 22:07:44 »
Забыл сказать! Снимать полюбому придется, т.к. сопротивление мерять надо при 22-23 градусах тепла!!!
ЗЫ у меня уже час ночи.. лег спать, вспомнил.. пришлось вставать..  Веселый
