24 Октября 2026, 14:06:56
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
По замене ATF-Z1 / ATF-DW-1
Дополнительный фильтр АТФ.
Тема: Дополнительный фильтр АТФ. (Прочитано 41353 раз)
Re: Дополнительный фильтр АТФ.
Ответ #30 :
01 Августа 2010, 19:34:35 »
Цитата: SанSаныч от 01 Августа 2010, 19:13:50
От второго поколения подходит как родной, и хомуты пружинные тоже.
Но на мой взгляд мера эта оправдана только при установке фильтра на новую коробку или после капиталки.
Хомуты - отстой. очень трудно сжать. Ни плоскогубцами - все узки, ни руками. Такую вилку сделали - жуть. Может замену подобрать?
j_kev
Авто:MMC Pajero Sport
Ответ #31 :
02 Ноября 2010, 06:49:12 »
Всем привет! есть две проблемы:
1. толчки при переключении передач, особенно в зимнее время (через полчаса езды всё приходит в норму), летом тоже толкается.
2. ослаб кикдаун, переход произошёл довольно резко, в начале лета. раньше очень чутко реагировал и подрывался,
а сейчас иногда вообще не реагирует, особенно на 3,4 передачах.
про второй пункт не уверен, а первый точно соотвествует моему описанию.
PS: может ли фозникать описанная в первом пункте проблема при неправильной регулировке ХХ или тросика.
(34.23 Кб, 450x376 - просмотрено 1580 раз.)
(60.3 Кб, 800x399 - просмотрено 2157 раз.)
Ответ #32 :
03 Ноября 2010, 08:02:15 »
Скорее всего уже внутренний фильтр забит - на холодную насосу тяжелеее засосать ATF сквозь фильтр, а как прогреется полегче.
Так что внешний фильтр тут уже не поможет, его есть смысл устанавливать либо на новые коробки, либо после ремонта.
qein1
Авто:CR-V RD-1
г.Киров
Ответ #33 :
18 Февраля 2011, 18:35:44 »
А какой,из двух, шланг обратки на RD-1?Подскажите пожалуйста!
Не надо ни куда спешиь!
Ответ #34 :
20 Февраля 2011, 16:06:14 »
Если ты имеешь ввиду шланги, идущие на радиатор, то, фиалетово, будешь фильтровать до или после радиатора.
Как удобнее смонтировать и потом менять...
biber
Ответ #35 :
29 Марта 2011, 19:27:53 »
В выходные поменял масло и установил фильтр на обратку с коробки QH
Для установки приобрел 50см шланг по ГОСТ непомню какой на 0,63МПа, УХЛ (от -60градусов). По сечению такой же как оригинал.
Фильтр врезал примерно посередине на обратке с коробки -длинный шланг, закрепил хомутом к шлангу на радиатор кондиционера, который лежит внизу. Задней мыслью подумал что лучше закрепить парой пластиковых стяжек к кронштейну, немного доработанному, того самого шланга кондиционера
Fduch
Авто:CR-V, RD1, АКПП, правый руль
г.Владивосток
Ответ #36 :
13 Ноября 2014, 16:51:25 »
Народ, где у этого фильтра "вход". На нем не указано направление потока.
И я так понял, на RD1 жидкость выходит из автомата в радиатор из правой (если сидеть за рулем) трубки?
Ответ #37 :
13 Ноября 2014, 17:21:07 »
Как на картинке выше, широкая часть - вход.
Направление - фильтр - радиатор - коробка
Fduch
г.Владивосток
Ответ #38 :
15 Ноября 2014, 09:03:09 »
Так вопрос не в том где фильтр поставить, а в том как течет жидкость... откуда и куда...
Итак, вытекает из правой трубки и "втекает" в левую трубку?
"право", "лево" из расчёта если сидишь за рулем.
Ответ #39 :
15 Ноября 2014, 19:32:47 »
Вытекает из короткой, сливается в коробку из длинной.
Я имею ввиду не резиновые трубки, а металические.
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
Ответ #40 :
15 Ноября 2014, 22:16:38 »
Если ставить этот фильтр, так только после полной замены АТF имхо.
Ответ #41 :
15 Ноября 2014, 22:53:45 »
После новой коробки.
Не мелочись.
vik11
Ответ #42 :
15 Ноября 2014, 23:52:40 »
Ну или так
Fduch
г.Владивосток
Ответ #43 :
16 Ноября 2014, 09:21:33 »
Поставил фильтр.
Перед этим окончательно сдох у меня автомат. Еле до сервиса доехал на первой передаче.
Починили, заменили все диски (металические и фрикционные), заменили все резинки и все сальники, короче применили полный ремкомплект фирмы transtar.
