23 Октября 2026, 23:37:46 *
Автор Тема: Выгнало масло - Течь АТФ.  (Прочитано 65721 раз)
Dimon4iG
Авто:Honda CR-V RD1 АКПП, праворукая японка
г.Сочи
« Ответ #75 : 07 Декабря 2013, 19:37:05 »
не не не сверху это одно - был грешок промахнулся в темноте - но на акпп было сначало маленькое пятно , а потом стало становится больше . Кто нибудь менял прокладку этой штуки ? есть какие нибудь подводные камни ?
Батькович
« Ответ #76 : 07 Декабря 2013, 19:48:27 »
Никаких. Сливать ничего не надо, отвернул, заменил резинку, привернул.
Dimon4iG
г.Сочи
« Ответ #77 : 07 Декабря 2013, 19:49:32 »
Спасибо , буду заказывать на ехистe
« Ответ #78 : 07 Декабря 2013, 19:51:28 »
Погляди внимательно, может еще, где уплотнитель течет.
Что бы 10 раз не бегать.
И уровень АТФ проверь на горячую.
Dimon4iG
г.Сочи
« Ответ #79 : 07 Декабря 2013, 19:54:32 »
Спасибо !
химик82
г.Зеленогорск Красноярский край
« Ответ #80 : 18 Апреля 2015, 07:51:56 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане!  Улыбка Сегодня был неприятно удивлен обнаружив жирное пятно на защите двигателя, при ближайшем рассмотрении оказалось что подтекает в месте соединения патрубка охлаждения АКПП к радиатору. Сам патрубок целый на первый взгляд, подтекает вместе соединения металического штуцера и самого радиатора. Проверил уровень в коробке - на кончике щюпа еле-еле масла. Радиатор менян 2 месяца назад, стоит корейский. Вопрос к обществу хондоводов - сам штуцер этот можно подтянуть немного, может течь уйдет? гайка под ключ на нем есть. Или без вариантов? Может кто сталкивался.
путь в тысячу миль, начинается с одного шага..!
Батькович
« Ответ #81 : 18 Апреля 2015, 22:04:08 »
Устройство:http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,45709.60.html
kostya.kp
Авто:Cr v rd 1
« Ответ #82 : 22 Июля 2018, 18:18:41 »
Добрый день. Я в отчаянии, обнаружил что течёт масло, в райне первичного вала. Купил сальник, заменил(легко сказано, да не легко делано), течёт всётак де возможно даже сильнее, в чем может быть проблема? На бублик сальник одевался туго, встал в посадочное место тоже туго. Коробка MDMA. Левый руль.
« Ответ #83 : 22 Июля 2018, 22:40:30 »
Там на бублике ещё колечко должно быть... Ну у если и с ним все в порядке... то возможно выработка внутри в плите. Но это совсем грустная история.
kostya.kp
Авто:Cr v rd 1
« Ответ #84 : 23 Июля 2018, 10:19:36 »
Кольцо на бублике тоже поменял. На какой плите выработка возможна?
« Ответ #85 : 23 Июля 2018, 17:06:51 »
может течет сальник селектора?
а еще ставят    91207-P7Z-003, а у него вращение в другую сторону
kostya.kp
Авто:Cr v rd 1
« Ответ #86 : 24 Июля 2018, 09:34:00 »
А тут интересно, пожалуйста по подробнее, против часов стрелка должна быть или по часовой? Установлен вот этот, стрелка по часовой стрелке. Стоял стрелка против часовой.
* IMG_20180724_100703.jpg (91.27 Кб, 640x480 - просмотрено 821 раз.)
« Ответ #87 : 24 Июля 2018, 11:06:19 »
это подделка
« Ответ #88 : 24 Июля 2018, 11:12:07 »
вот настоящий
* 20180724_150748[1].jpg (109.37 Кб, 640x480 - просмотрено 841 раз.)
* 20180724_150804[1].jpg (117.18 Кб, 640x480 - просмотрено 803 раз.)
nekrylov
« Ответ #89 : 24 Июля 2018, 12:49:02 »
  Доброго времени. Тоже нынче по весне менял сальник селектора. После длительных заездов трос селектора в масле, и на днище забрасывает.
 Когда покупал сальник, обратил внимание на (сделано во Вьетнаме). Думал подделка, однако нет. Сейчас всё сухо.
Не торопись, а то успеешь.
