07 Ноября 2026, 06:15:59 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 18   Вниз
Автор Тема: Помогите новичку!  (Прочитано 299511 раз)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #75 : 10 Января 2011, 14:44:50 »
Добро пожаловать...
1. попробуй зарегистрироваться на сайте и выпиши себе коды деталей и цены (оригиналы).
2. Тут информации очень много. Разных тем про замены оригинала ...полази и опять же выпиши коды и цены возможных замен.
Варианты заказа деталей :
ехист...
очень они не любят принимать заявки и оформлять у себя в офисе.
Там вроде в договоре в таком случае какая то ответственность у них появляется. Я уже не говорю про то что в такой ситуации
манагеру который приложил свою бестолковую руку можно эту пален деталь в ...плашмя. Сумму лучше у них на месте оформлять.
Как вариант найти приличный магазин по запчастям ..как правило у них договор с ехист на поставку деталей....
Там и люди знающие и ценник скорее всего могут предложить ниже
Попробуй пробить forum.crvclub.ru должен быть у вас...типа екзиста но моложе ...со всеми вытекающими ,
но ценник по многим позициям может быть на много ниже чем в экзисте. Удачи Улыбка
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #76 : 10 Января 2011, 19:28:53 »
Здравствуйте уважаемые знатоки-хондоводы!
У меня CR-V 1999г МКПП европеец. При трогании с места спереди раздается характерный щелчок! и в последующем при движении с малой скоростью при нажатии педали газа снова происходит щелчок. Менял все сайленблоки, втулки, стойки стабилизатора. Но этот "щелк" не пропал. Да еще момент: такой же щелчок раздается при скатывании авто под уклон без запущенного двигателя. Может ШРУС? Пожалуйста подскажите, что еще посмотреть.
Ко всему написанному как вариант ступичный подшипник, а также тормозной  суппорт. Но больше склоняюсь к крестовине кардана.
mxs
Авто:CR-V RD-1, Европейка, механика
г.Пенза
« Ответ #77 : 12 Января 2011, 09:11:13 »
Попробуй пробить avtodok.ru дролжен быть у вас...типа екзиста но моложе ...со всеми вытекающими ,но ценник по многим позициям может быть на много нгиже чем в экзисте
удачи Улыбка
И действительно есть такой. После регистрации со мной связалась девушка-менеджер, уточнила, каким я буду клиентом (физ. или юр.),  посоветовала по всем интересующим вопросам обращаться - не стесняться Улыбка. Наверно там и буду железяки заказывать - сервис вроде приятный, да и интересующие позиции немного подешевле, чем в Экзисте. Надеюсь подделки не впарят.
Александр (Везунчик), спасибо за наводку!  Подмигивающий
vayer
Авто:Honda CR-V, B20B, АКПП, Japan, руль правый
г.Чита
« Ответ #78 : 23 Мая 2011, 06:38:02 »
В мануале про замену топливного фильтра написано, что нужен ключ на 14 накидной с разрезом. А рожковым не открутишь что ли?
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #79 : 23 Мая 2011, 07:14:07 »
Чувствуется, человек ещё ни разу не откручивал трубки на рулевой рейке Улыбка. Открутить то, может, и открутишь рожковым, но только один раз...
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
glserg
« Ответ #80 : 23 Мая 2011, 07:33:25 »
Нереально, там оч. сильно затянуто. У  рожкового ключа рожки расходятся и соскакивает.
Даже если и открутишь, затянуть потом как следует не сможешь точно
nekrylov
« Ответ #81 : 23 Мая 2011, 07:42:41 »
 Сергей, не рекомендую самому лезть менять топливный фильтр, намаешься без практики. Есть особенности и мелочи о которых можешь не знать. Рекомендую в сервис,  могу порекомендовать тот в который сам постоянно "захожу". Быстро и недорого. Позвони.
Не торопись, а то успеешь.
glserg
« Ответ #82 : 23 Мая 2011, 07:50:03 »
Уже поменял дважды сам:)  Первая попытка была неудачной из-за левого фильтра FEbi, сейчас стоит Nipparts.  Теперь вот надо поменять жидкость в акпп, прислали DW-1 и в задний мост DPSF.  Но про сервис всё равно интересно , скинь в ЛС
sever-1
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП, левый руль
год:2008 финка
г.Североморск Мурманской обл.
« Ответ #83 : 23 Мая 2011, 07:56:14 »
Вопрос: а фильтры к бензиновым и дизельным двигателям одинаковы по резьбе?...
Vitalyy
Авто:HONDA CR-V МКПП европеец
г.Междуреченск
« Ответ #84 : 23 Мая 2011, 08:44:23 »
С чего это они одинаковые, там даже конструкция разная.
http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=56496.0
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #85 : 23 Мая 2011, 09:02:31 »
К дизельному топливу идет требование по очистке другие чем у бензина
КульМан
« Ответ #86 : 23 Мая 2011, 11:54:30 »
Недавно менял. Не заметил, чтоб сильно было затянуто, да и сам затягивал тоже не доусрачки, но грани на фильтре таки замял (обычным рожковым).
Тут дело даже не в том, что сильно затянуто, а в том, что там в случае неудачи при откручивании нижней гайки поимеешь полный гемор... )
с заменой трубки от самого бензобака.
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #87 : 23 Мая 2011, 19:56:15 »
Все легко делается, если есть инструмент. Отпилил, поставил новую гайку, завальцевал и готова
Birbox
г.Валдай
« Ответ #88 : 26 Мая 2011, 23:33:12 »
Здравствуйте, после ремонта рейки давануло всю жижу в пыльники, меняли только правый и левый сальники, и кольцо на поршне, снимали всю рейку, рисок не наносили, в сервисе, осталльное как в FAQ. Помогите советом пожалуйста, начинаю паниковать.
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #89 : 27 Мая 2011, 11:54:23 »
Приветствую, Дмитрий! Спокойно, только без паники, объясни как сильно текло до ремонта. Возможно два варианта: залили не хондовскую жидкость ГУР или косяк сборки, например, наоборот поставили сальники. Работа, сделанная на сервисе, не всегда гарантия качества, сам знаешь. Также, если тяги прикручивали уже под машиной, то могли повредить рабочую поверхность. Увы, без снятия рейки это не определить.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 18   Вверх
