07 Ноября 2026, 06:05:11 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 18   Вниз
Автор Тема: Помогите новичку!  (Прочитано 299502 раз)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #120 : 16 Сентября 2011, 16:32:37 »
Поменяй все жижи, и езди себе спокойно, все остальное по мере поступления..
zick
Авто:CR-V,RD-1,АКПП,европеец
г.Каменск-Уральский
« Ответ #121 : 18 Сентября 2011, 21:11:49 »
Доброго времени суток всем.Подскажите новичку что это может быть, при движении задним ходом в самом начале движения,гдето в кардане проскакивает металический звонок как колокольчик 1 раз.Что это может быть крестовина или трипод? Зарание блогадарен.
« Ответ #122 : 18 Сентября 2011, 21:46:35 »
Крестовина, трипод, или ещё что-то...
Хотел процесс описать, но что-то всё получается похоже на пересказ немецкого кинематографа от 18 и старше...  Смеющийся
« Ответ #123 : 18 Сентября 2011, 22:03:48 »
Вообще трипоид на практике гораздо долговечнее и надёжнее крестовин. Поэтому скорее всего, что звенит крестовина. Но лучше не гадать в интернете, а на практике проверить кардан - люфт в крестовинах легко диагностируется.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #124 : 19 Сентября 2011, 09:06:41 »
Очень правильно описанный звук и похоже это  изношенные крестовины! Это тебе наверняка сюда:http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,83489.0.html
Но для начала проверь всё-таки.
Удачи на дорогах!
Алеks
Авто:HONDA CR-V (RD1) американка, АКПП, левый.
« Ответ #125 : 14 Октября 2011, 02:00:49 »
При прогреве машины нажимаю на педаль тормоза происходит следующее ,стрелка на тахометре коротковременно подпрыгивает показывая увеличение оборотов на прогретой машине тоже самое. Это нормально?
И ещё вопрос,машина заглушена ключи вынуты стрелка показания топлива не падает на ноль остаётся как и при работающем двигателе так и должно быть?
Машину купил пару недель назад,она у меня первая (что касается ремонта в нём я полный ноль),сравнить тоже нес чем.
tarantas21
Авто:honda cr-v.америка.МКПП
г.Новочебоксарск
« Ответ #126 : 14 Октября 2011, 02:10:57 »
Не переживай-так и должно быть.
sasha27rus
Авто:хонда срв акпп правый руль
г.Хабаровск
« Ответ #127 : 15 Октября 2011, 13:32:54 »
народ помогите!!!!!!!!!!!! машина простояла два года,сейчас пытался завести заводиться сразу но почему то через три секунды глохнет и так несколько раз!!!! глохнет спокойно как будто ключем заглушили !!!! что делать не знаю
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #128 : 15 Октября 2011, 13:37:12 »
Возможно это?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,90912.msg1542.html#msg1542
EvgeniyTankov
Авто:Honda CR-V Японец АКПП правруль RD-1
г.Новоалтайск
« Ответ #129 : 27 Октября 2011, 19:16:38 »
Поменял я всетаки свой любимый b5 на CRV)
Примите еще одного обладателя CRV (уверен, что в будущем счастливого)))!!!
Конешно клиренс, просторный салон и бензин 92 радует,Но-проехал где -то (1000км) и что то начала она глохнуть уже раз 5 -7 на ходу было (до этого поменял все фильтры, все масла, свечи, ремень ГРМ - все оригинал-кроме топливного и воздушного фильтра Nippals кажется)
Глохнет именно на ходу. (заводится как часы)
Что можете сказать по этому поводу?Чистить инжектор? Лямбда зонт?
У меня на форде была такая же проблема. Работает как часы, а на ходу чут ли не глохнет. Падают обороты. Был убит бензиновый носос в баке. Заменил на десятошный и всё заработало как надо. Примите это к сведению.
EvgeniyTankov
г.Новоалтайск
« Ответ #130 : 27 Октября 2011, 19:42:20 »
И так... Сегодня стал обладателем CR V 99 г.в., естественно далеко не в идеальном состоянии, досталась за 230 000.. Сразу к проблеммам:
1) Датчик лямда зонт, оригинал стоит 10 000, в сервисе посоветовали именно его. Доброго посоветовали или развод?  Улыбка
2) Дерганье коробки автомат, очень ощутимое, нет только в момент полного газа и на скорости, НО в этот момент есть ощущение перегозовки в момент переключения. Может было у кого, может на самом деле не всё так страшно? Некоторые личности советовали поменять жижку...
3) Скрип при медленных поворотах на ухабах, такое впечатление что пружина за что то цепляет(метал об метал), но так и не понятно до конца. Тоже вопрос)
4) Сильное биение руля при торможении. При торможении с большой скорости, чем меньше скорость-тем больше биение. Считаю что тормозные диски. Подтвердите плз) Их так же как и на тазиках можно шлифовать?
5) Вынужденные покупки! Требуются пороги и кингурятник, т.к. их тю-тю) СГНИЛИ!!!! Злой Крышичку на бензобак и на емкость для умывателей тож нуна) С удовольствием приобрел бы и то и другое б/у! Кстати про омыватель!!! - моментально забиваются форсунки, это из-за отсутствия крышки???
Ну и гнилая она не хило, это так, до полной картины))))
На самом деле пока что доволен, рулевая и подвеска в идеале(кроме скрипа).
Помогите плз разобраться со всеми бедами наиболее умно, не уверен ни в чем, до этого не было машин такого класса!
У меня тоже был скрип. Появился когда был очень далеко от дома. На отдыхе. Ехал всю дорогу не мог понять. Именно во время кручения руля. Потом ещё долго ездил пока не отпало переднее правое колесо и слава богу что у гоража и еха менее 5км\ч. Оказалось скрипела шаровая опора нижняя. Скрип похож как на качающуюся давно не смазанную качелю для детей.
« Ответ #131 : 27 Октября 2011, 20:00:17 »
Евгений, на дату цитат взгляни.
EvgeniyTankov
г.Новоалтайск
« Ответ #132 : 27 Октября 2011, 20:21:14 »
Блин... Немножко опоздал... Грустный
Slider
Авто:Nissan X-Trail, NT31, S, MR20DE, CVT, Япония
год:11/2007
г.Елизово, Камчатка
« Ответ #133 : 31 Октября 2011, 08:23:25 »
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Не могу найти ответ на вопрос: металический звук при холодном старте.
В "Honda CR-V 2002-2006 г.в. (II поколения)" есть такой вопрос (консолидированный):
"...Металлический звук, очень неприятный один раз в день - утром при первом пуске двигателя 1,5-2 сек..., но на улице +15!!..."; "Такая же проблема, зимой или после холодной ночи летом при холодном запуске скрежет"
(http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,84219.msg493914.html#msg493914 - 2ой абзац)
Ответ: (кратко) стартер, лечится разбркой и смазкой.
Последний пост темы (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,84219.0.html)
Актуальна ли эта проблема для I поколения???
Заранее благодарю, Александр.
Камчатка.
PS. простите, если написал непонятно... или не правильно.
С уважением, Александр.
Камчатка, г. Елизово
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #134 : 01 Ноября 2011, 17:42:59 »
думаю полезно будет почитать
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7846.0.html
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 18   Вверх
