10 Ноября 2026, 17:46:06 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Установка сигнализации. Фотоотчёт  (Прочитано 144629 раз)
tehnologi55
Авто:Honda CR-V RD1 АКПП правый руль
г.Курган
« Ответ #15 : 05 Января 2010, 23:32:11 »
Теперь  о центральном замке. У меня в комплектации авто нет кнопки ц.з. внутри салона. Самый простой способ подсоединиться к ней и голова не болит. У меня есть только блок управления в дверях, и управляется ц.з. только либо с родного пульта, либо замком ключа водительской двери. Пока за нехваткой времени руки не дошли протащить провода в дверь и подсоединиться к замку, заодним можно поставить кнопку на панель управлением ц.з. (у меня пока два пульта с ключём это сига и родной от ц.з.). Как соберусь, отчёт дополню, а пока извиняйте.  В замешательстве
На фото расположение датчика удара.
Голову по поводу навесов на сигу всяких наворотов пока не забивал, основные функции она исполняет.
Да будут вопросы, прошу в личку.
* udar.JPG (103.45 Кб, 480x360 - просмотрено 1959 раз.)
Регион 45 - мы собираемся здесь ! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60476.0.html
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #16 : 05 Января 2010, 23:50:00 »
Автору большое спасибо ,работа проделана очень большая .
У меня просто вопрос остался какой провод поворотники ,вместо габаритов и еще что бы стекла автоматом поднимались при постановке на охрану ,а то у меня привычка забывать .
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #17 : 06 Января 2010, 01:12:01 »
Для этого нужно отдельное устройство - доводчик или контроллер ЭСП, с сигналки на него берется только команда управления.
« Ответ #18 : 06 Января 2010, 10:04:48 »
1. она есть,это кнопка на водительской двери
2. я этот блок вабще отключил, дабы не портить разъем дверь-кузов, и подцепился в салоне
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #19 : 06 Января 2010, 14:09:26 »
я так понял что датчик расположился в подрулевом пространстве? У меня тож там стоял, но чувствительность была где то 60% в р-не датчика (левая передняя сторона), задняя стор. реагировала тока при сильном ударе, люди советовали поставить датчик под ручник в р-н тросов руч. тормоза, самый оптимальный вариант, но руки так и не дошли.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #20 : 06 Января 2010, 23:30:09 »
Автору респект !
по поводу сцепки проводов, зимой к машине тащить паяльник не у всех получится, делаю на клемниках (без дополнительной изоляции) и по возможности родную проводку не разрываю.
* soed.jpg (30.61 Кб, 300x364 - просмотрено 1672 раз.)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #21 : 07 Января 2010, 00:00:56 »
Автору респект !
Для этой задачи есть специализированные соединители - общее название скотчлоки. Они могут продаваться и в магазинах торгующих электротоварами и в автомагазинах, и фирмах поставляющих тех. средства связи.
Чем хороши - тем что удобно и быстро монтируются, не надо убирать изоляцию, не теряют контакт со временем (есть с гидрофобным наполнителем), широкая номенклатура - можно и присоединиться к проходящему мимо проводу и разветвить и т.п.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #22 : 07 Января 2010, 00:10:19 »
От себя продолжу. Скотчлоки, они же - зажимы типа "чемодан":
* IMG_7060_1.jpg (25.41 Кб, 600x400 - просмотрено 1744 раз.)
* IMG_7062_1.jpg (40.59 Кб, 600x400 - просмотрено 1879 раз.)
* IMG_7063_1.jpg (34.64 Кб, 600x400 - просмотрено 1769 раз.)
Buddemeyer
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Королев
« Ответ #23 : 07 Января 2010, 00:31:36 »
Респект и уважуха!!! Тоже все собираюсь устанавливать сигу новую с АЗ, теперь и подсказки есть!!! СПАСИБО!
Один комментарий: тут спрашитвали про довдчик стекол. обычно можно с сигналки задавать длительность импульса на закрытие (знаю по СТАРЛАЙНУ Б9). Ставишь импульс длительный и она сама все спокойно закрывает... вопрос только, есть ли центральный провод в хонде питающий ВСЕ ОКНА или на каждое свой... я не интересовался... Но думаю - должен быть...
« Ответ #24 : 07 Января 2010, 00:40:11 »
Автору Вячеславу - огромное спасибо! Афро
А также Арману _AR_  за помощь в редактировании.
Putnik
Авто:Honda CR-V I, МКПП
г.Калининград
« Ответ #25 : 07 Января 2010, 02:22:05 »
О! И заодно, пожалуйста, расскажите как вывести отдельную кнопочку для ц/з, у меня кнопки штатной нет, начинает надоедать поворачиваться к шпинделю.
tehnologi55
г.Курган
« Ответ #26 : 07 Января 2010, 11:18:04 »
По поводу закрытия стёкол и одного провода для этого. У меня есть сомнения его существования, так как нет общей кнопки поднятия всех стёкол одновременно. Но вопрос решаем таким образом. Нужно вскрыть панельку с кнопками поднятия стёкол. Мультиметром, в режиме вольтметра (померили напругу на контакте кнопки если её нет, а при включении она есть и стекло поехало), определить какие провода на поднятие, какие на опускание. По цвету (убедившись прозвонив мультиметром) опеделить их на общей панели проводов (если они там писутствуют). Но, если мы их объединим (четыре на понятие , четыре на опускание) и посадим на сигналку (обязательно через реле для разгрузки контактов реле сиги), то работать она конечно будет. Но при включении любой кнопки на панели поднятия или опускания стекла у вас они будут все работать одновременно  Смеющийся, я бы конечно смог схемно и с помощью дополнительных реле это всё развязать нормально, но получиться такая "схемная паутина"  В замешательстве. Поэтому лучще использовать специальный блок, как говорил выше Алексей нужен контроллер и доводчик ЭСП. Он решит эту проблемку. А вот если один провод на поднятие всех и один провод на опускание там окажется, вот тогда можно будет решить эту проблемку только сигой.
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #27 : 07 Января 2010, 11:28:30 »
Согласен! Замарачиваться над собственной схемой нет смысла, тем более, что доводчик стоит порядка 30$-60$
Crazy Demon
чайник в авто...
Авто:Honda CR-V III 2,4L Japan АКПП
г.Благовещенск
« Ответ #28 : 28 Июня 2010, 04:51:23 »
Что-то не пойму где этот датчик расположен...
Мне когда ставили сигналку (томагавк 9030), то датчик тупо прицепили на пластиковую панель слева от руля. Конечно понтов от этого не было, но руки переставить все не доходили. А вот терь у нас жуткая жара и скотч,на который приклеен был датчик отвалился, и я решил переставить датчик куда-нить в более правильное место - но вот куда?
Здесь - это вам не там, это тут....
alenok
« Ответ #29 : 28 Июня 2010, 10:59:55 »
Вот цитата из мануала по установке сигналки:
"Датчик удара устанавливается в салоне автомобиля на металл кузова с помощью саморезов или приклеивается, как можно ближе к продольной оси автомобиля"
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
