19 Октября 2026, 21:50:33
Установка сигнализации. Фотоотчёт
7
Тема: Установка сигнализации. Фотоотчёт (Прочитано 143905 раз)
Crazy Demon
чайник в авто...
Авто:Honda CR-V III 2,4L Japan АКПП
г.Благовещенск
Re: Установка сигнализации. Фотоотчёт
Ответ #30 :
28 Июня 2010, 11:01:33 »
Цитата: alenok от 28 Июня 2010, 14:59:55
как можно ближе к продольной оси автомобиля"
Да я это то-же читал... а вот где это именно я не понял...
Здесь - это вам не там, это тут....
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #31 :
28 Июня 2010, 13:58:28 »
Раздели зрительно автомобиль пополам вдоль кузова. Это и будет продольной осью. Закрепи датчик удара в салоне за панелью, где пепельница стоит.
Crazy Demon
чайник в авто...
г.Благовещенск
Ответ #32 :
28 Июня 2010, 16:27:44 »
Цитата: alenok link=topic=62675.msg38едней панели1988#msg381988 date=1277733508
Громадное спасибо! Разобрал панель, спасибо
tehnologi55
за фото разбора передней панели и в низу, по центру, под пепельницей, поставил датчик. немного отрегултировал его, и терь датчик чувствует удары практически с любой точки машины.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #33 :
28 Июня 2010, 18:07:27 »
Идеальное место внутри пластикового кожуха ручника на металл. У кого он между передних кресел.
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
CR-V-вод
Авто:Honda CR-V I
Ответ #34 :
23 Апреля 2011, 18:10:36 »
Привет! Во-первых БОЛЬШОЕ спасибо
за подробный отчет и фотки проводов, теперь разобраться можно в два счета. Но вот я ставлю другую сигу, если можешь подскажи. Есть ли на нашей машине провод, где появляется +12В в момент включения зажигания и ПРОПАДАЕТ в момент включения стартера?
Заранее спасибо
Ю_ri_й
Orthia
Ответ #35 :
23 Апреля 2011, 18:20:46 »
Думаю что нет. но можно сделать по средствам реле
CR-V-вод
Авто:Honda CR-V I
Ответ #36 :
23 Апреля 2011, 18:51:18 »
Понял. Если нет - то и не нужно. Кстати в фотоотчете нет подключения к центральному замку
Еще надо найти провод сигнала датчика давления масла на приборке
Ю_ri_й
Orthia
Ответ #37 :
23 Апреля 2011, 19:00:14 »
не нужно цеплять сигналку по давлению масло. Зимой при автозаводе аукнется. Центральный замок-схему по своему авто смотрим, так как могут быть разница. перед подключением цешкой проверить проход сигнала.
CR-V-вод
Авто:Honda CR-V I
Ответ #38 :
23 Апреля 2011, 19:02:18 »
2 года успешной эксплуатации по давлению масла, все замечательно. А собственно какие могут быть проблемы? Лампа гаснет всегда, если она не погасла, то через 5 секунд сигнализация попробует завести авто... Сигнал на стартер фиксированной длительности, все просто
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #39 :
23 Апреля 2011, 20:48:58 »
У нас есть АСС. На нем есть питание в 1 и 2 положении ключа и нет в 3 положении.
На замке зажигания контакт 1 - бело/черный провод.
Например штатно музыка туда подключена.
CR-V-вод
Авто:Honda CR-V I
Ответ #40 :
23 Апреля 2011, 20:54:52 »
Спасибо, видимо он и имеется ввиду в инструкции
Ю_ri_й
Orthia
Ответ #41 :
23 Апреля 2011, 20:59:21 »
Если зимой заводить, то лампа иногда не загорается порядком по времени
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #42 :
23 Апреля 2011, 21:01:28 »
А что его искать? Разве он не указан на схеме?
Разъем С контакт 3 желто-красный провод.
У меня автозапуск подключен и к датчику давления и к тахометру
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
Ответ #43 :
23 Апреля 2011, 23:19:21 »
у меня японка и как я не мучался не смог подключить напрямую центральный замок ,но зато потом добавил просто в водительскую дверь дополнительный актуатор и подсоединил его тягу просто к тяге кнопки ничего не меняя в схеме
arik71
г.Ереван Армения
Ответ #44 :
24 Апреля 2011, 12:30:17 »
Цитата: scootvl от 24 Апреля 2011, 03:06:18
Ну смотри, кнопка ЦЗ - это "пипка" водителя. От нее идут предположительно провода на остальные двери (а как иначе?), вот надо "поймать" этот сигнал, выходящий из двери
В крайней случае, можно протянуть провода прям в дверь, там надо то всего 2 провода, земля в двери есть... Плюс если есть дистанционный блок открытия дверями, он же тоже в двери?
Кстати стоит у меня какая-то странная сигнализация (от прошлого владельца), вот там так и не подключились к центральному замку... Возможно нужно было только больше желания
Еще нужно подключиться к педали тормоза, где это целесообразнее сделать? Непосредственно к проводке, идущей от датчика тормоза?
от пипки провода идут не к остальным дверям,а к штатному блоку в водительской двери,и если врезаться в провода все это дело начинало глючить.
7
