25 Августа 2026, 17:38:20 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15   Вниз
Автор Тема: Выбор Автосигнализации (Опрос)  (Прочитано 130513 раз)
Politov
Авто:CR-V, МКПП
« Ответ #180 : 29 Апреля 2011, 20:18:15 »
Сигналка Starline A8! Стирал в машинке автомат джинсы, забыл брелок достать из кармана. Батарейке конечно хана. Денек брелок на батарее просушил, вставляю новую батарейку, тирлинь-тирлинь, так брелок реагирует на батарейку, вроде всё в порядке, но машина брелка не видет. Я еще несколько раз батарейку достал и вставил и каждый раз тирлинь-тирлинь и всё равно машина не видет брелка и в очередной раз когда я вставил батарейку, брелок "запел" по другому тирлинь-тирлинь, тирлинь-тирлинь, выхожу на балкон нажимаю кнопку открыть\закрыть и о чудо машина открывается\закрывается, но в тот момент я не понял, то ли эхо, то ли ещё кто-то одновременно сигналкой клацал. Я давай ещё жать открыть\закрыть, как же я удивился, когда вместе с моей машиной во дворе ещё ТРИ машины от моих нажатий на брелок открывались и закрывались!  Шокирован Всего машин чуть больше 100 стояло. Брелок сдыхает после недели испльзования, пришлось купить аккумулятор. Каждый раз когда батареку вытаскиваешь для подзарядки, надо раза четыре вставить что бы машина брелок увидела и он начал те же тачки открывать. Видимо брелок широковещательный стал, поэтому и откывает и садится быстро. Все остальные функции работают как положено.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #181 : 29 Апреля 2011, 22:59:50 »
Отдать в мастерскую по ремонту мобильников и привести  в порядок.
« Ответ #182 : 30 Апреля 2011, 08:42:00 »
Жесть!
Изделия компании Ультрастар вновь подтверждают свою "высокую профессиональную пригодность"! О какой криптостойкости может идти речь, если один "сошедший с ума" брелок начинает открывать сразу несколько машин?!
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #183 : 30 Апреля 2011, 08:50:23 »
Вы будете смеяться,но мой Шериф тоже открывает 2 машины,благо,что одна из них находится на территории Украины,а вторая собственно моя Смеющийся
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #184 : 17 Июня 2011, 13:32:19 »
Это же опрос?
Меня пишите Улыбка
Clifford Matrix 300X с обратной связью. Год, полёт нормальный. Очень удобный пульт и его меню.
Тоько в морозы надо пульт класть в "тёплый" карман, ибо при замерзании на экране появлаются артефакты. При этом всё работает нормально.
Лечится выниманием батарейки на секунду.
Si vis pacem, para bellum.
Juriy
« Ответ #185 : 20 Июня 2011, 15:05:14 »
Это же опрос?
Tomahawk 9010. Ставил на свою 9-ку в 2004 году. В 2007 купил Царевну и переставил на неё. До сих пор все ок (тьфу-тьфу-тьфу), только брелок менял 2 года назад (разбил сам). Из глюков: бывает ооочень редко не приходит сигнал на брелок, когда закрываешь.
Томск-Самара
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #186 : 21 Июня 2011, 18:03:22 »
у меня Шериф, 5BTX.
обратная связь, увеличенная дальность. . .
за 5 мин пока я был в супермаркете, открыли и вытащили, всё что можно продать,
потом брелок ещё пол дня не видел машину. позже отдуплился.
чужие машины не открывает, но бывает когда кто-нибудь рядом сдаёт на сигналку, мне приходит сигнал
"мол, всё ок", о какой "противоугонности" может идти речь
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #187 : 22 Июня 2011, 14:14:46 »
IMHO
 Fortress Type 3.  Лучшее что есть у нас на рынке из готовых.  С пожизненной гарантией и не разу не видел проблемных отзывов.
C Уважением Анатолий С.
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #188 : 16 Августа 2011, 15:16:26 »
Всем здраствуйте. Решил установить Пандору, вот только мастер у афицалов сказал что понадобится второй чипованный ключь для обхода ИМО. Я конечно чайник в этом деле...но помоему обходчик для этого и ставится, чтобы машину можно было без чипованного ключа завести простой нарезаной болванкой. Или я неправ?
Ovchinnikow
Авто:CRV (RD) 2.0 АКПП from USA
г.Дмитров Мос. обл.
« Ответ #189 : 16 Августа 2011, 15:33:48 »
Мастер прав, в обходчик надо поместить ключ или выковырянный из него чип, и уже пустым ключом заводить.
ben906
« Ответ #190 : 16 Августа 2011, 15:54:14 »
Да это я знаю, в обходчик устанавливается ключ либо чип из ключа и заводиш пустой болванкой, но мастер сказал, что даже после этого все равно нужен будет второй чипованный ключ тогда смысл обходчика???
Бультерьер
г.Магнитогорск
« Ответ #191 : 16 Августа 2011, 16:29:26 »
Обходчик нужен для дистанционного запуска.
Поэтому, сняв с охраны, пустой болванкой запустить двигло не получится.
Потому как обход иммобилайзера включается долько для дист. запуска, всё остальное время он выключен
Ovchinnikow
г.Дмитров Мос. обл.
« Ответ #192 : 16 Августа 2011, 17:42:00 »
Ну да, я тупанул. Ключ болванка без чипа, нужен если не используется обходчик, для исключения конфликта двух чипов, по крайне мере на немцах.
ben906
« Ответ #193 : 16 Августа 2011, 23:22:57 »
так что в итоге, заказывать еще одну чипованную болванку и прописывать её у офицалов? Плачущий
Ovchinnikow
г.Дмитров Мос. обл.
« Ответ #194 : 17 Августа 2011, 08:42:51 »
Делай автозапуск без обходчика, т.е. чип прилепить к замку. Степень угоняемости автоса конечно повысится чутка. На самом деле обходчик -  для гопоты а нормальный угонщик штатный иммо, как орешек Плачущий.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15   Вверх
