20 Марта 2026, 21:07:13 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: #Промывка форсунок двигателя Honda  (Прочитано 65400 раз)
Владимир1250
Авто:CR-V, 2л., механика, руль слева
г.Чебоксары
« Ответ #60 : 16 Февраля 2011, 09:21:34 »
Походу не помогла промывка форсунок. Снова металлический звон при нагрузке Грустный Топливный менял, угол зажигания смотрели, форсунки чистил. Мля, что еще? Мож ей в морозы электроника бенза мало кидает, отсуда и смесь бедная?  Ездю на 92 с проверенной заправки, не хотелось бы на 95 переходить . ХЕЛППППП  Веселый
Владис
г.Луганск
« Ответ #61 : 16 Февраля 2011, 13:08:53 »
Вот тебе еще причины детонации - проверяй в этом же порядке
1.марка бензина.
2.зазоры в клапанах - чтоб небыли зажаты.
3.если последнее время был повышенный расход масла - толстый слой нагара изменит степень сжатия - 98й не поможет
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #62 : 16 Февраля 2011, 14:53:26 »
Владимир 1250 может у тебя датчик детонации неисправен?Набери в поиске "датчик детонации",почитай темы.
Владимир1250
г.Чебоксары
« Ответ #63 : 28 Февраля 2011, 10:19:14 »
Клапана отрегулировали, масла не жрет. На 95 пересел. Не помогло Грустный
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
« Ответ #64 : 08 Марта 2011, 08:51:36 »
доброе время суток.!! Улыбка Улыбка
решил сам почистить форсунки и др.заслонку лезть так лезть..
все потихоненчку снял с форсунок все резиновые кольца снял и саму форсунку в ацетон концом. Веселый Веселый Веселый
поставил обратно все хорошо только пока расход не замерил.
Со всеми честен, от этого и страдаю
Леша1975
« Ответ #65 : 09 Марта 2011, 05:15:07 »
какой был до промывки расход
am
Авто:CR-V
« Ответ #66 : 09 Марта 2011, 08:38:20 »
Надо было не форсунку в ацетон "концом" а через форсунку пропустить жидкость для отчистки карбюратора
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
« Ответ #67 : 09 Марта 2011, 15:39:03 »
расход был примерно 17-18 по городу сейчас примерно 16)))) разница не велика.
Да согласен было бы вообще лучше пропустить через нее но так не получилось.
am
Авто:CR-V
« Ответ #68 : 10 Марта 2011, 09:21:06 »
В магазине ВАЗовских запчастей трубочку силиконовую берешь ее одеваешь на балончик карбоклинера через хомут в в колпачке карбоклинера делаешь отверстие насквозь чтоб жижа из балона в трубку давила а второй конец трубки на вход форсунки с форсунки не снимаешь уплотнительное кольцо получается герметично и давишь балон смотришь чтоб форсунка в таком положении не ссала затем я брал зарядник сименс около 5 вольт и импульсами подавал ток на контакы форсунки сначала она струила а затем стала распылять-это самый простой и безопасный способ (+дешевый)
Леша1975
« Ответ #69 : 10 Марта 2011, 19:56:12 »
я так на мазде чистил вроде неплохо получалось потеплеет почищю
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #70 : 13 Марта 2011, 14:03:49 »
А карбоклинер какой? И что за отверстие "насквозь"?
Чё-то ни разу не пользовался, а промыть бы надо.
Dimitr
Авто:CRV II, АКПП, 2,4л, лев руль
г.Алматы
« Ответ #71 : 11 Января 2012, 20:29:51 »
привет. а есть разница в подаче полярности на форсунку? ну в смысле на какой контакт подавать + а на какой -? или как и на других машинах без разницы. просто у меня был landrover freelander, golf II - так вот там было абсолютно по барабану где будет +, а где -. а тут не спалю форсунки не правильной полярностью?
и мыл форсунки всегда карбклинером.
Владимир1250
г.Чебоксары
« Ответ #72 : 12 Января 2012, 09:02:16 »
Все проблемы с детонацией решил установкой ГБО. Прет так же как и на АИ95. Только зазоры клапанов приходится увеличивать постоянно (пишут, что если не ругулировать - прогорают седла)
esprit
Авто:к20а4 автомат Honda CR-V
г.серпухов
« Ответ #73 : 12 Января 2012, 17:14:02 »
А я промывал лавровской промывкой форсунки сам  правда без снятия с отключением  топливной системы расход уменьшился
Леша1975
« Ответ #74 : 12 Января 2012, 18:32:44 »
это как без снятия помоему так катализатор и свечи убить можно
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
