07 Ноября 2026, 05:47:37 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Моем форсунки мифы и реальность !  (Прочитано 191231 раз)
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #15 : 19 Апреля 2012, 17:19:26 »
Уважаемые форумчане! Отпишусь по поводу очистки инжектора "Очистителем инжектора" Hi-Gear HG3237. Применял три раза подряд, заправляясь до полного бака. Эффект превзошел мои ожидания! Двигатель стал работать мягче на холостых оборотах, очень уменьшилась вибрация. А главное - ощутимо снизился расход топлива. Город-трасса (позавчера ездил по маршруту - дом Запорожье-ж/д вокзал Днепропетровск - дом Запорожье) средний расход по компьютеру - 9,4 л/100 км. Сегодня ездил в село за город и обратно - так вообще средний расход составил 8,4 л/100 км. Заправляюсь 92-м на одной и той же заправке. Раньше, до использования этой присадки, меньше 10 л/100 км. не было никогда! Вот тебе мифы и реальность...
Vova 33
г.Муром
« Ответ #16 : 19 Апреля 2012, 18:47:06 »
Она в бак заливается?
ArtemKo
« Ответ #17 : 19 Апреля 2012, 21:20:02 »
Да, заливается в бак до заправки бензином
Vova 33
г.Муром
« Ответ #18 : 19 Апреля 2012, 22:47:10 »
 Улыбка
Ясно! Спасибо!
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #19 : 19 Апреля 2012, 22:59:13 »
рисковый ты чел...
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #20 : 24 Апреля 2012, 19:02:59 »
а ведь можно было и за$рать форсунки продуктами отмыва, хотя я думаю, это хорошее средство, если с новья начинать и регулярно
lord14
Авто:CR-V II , АКПП,4х4, 2л, левый руль,европейка
г.Курчатов, Курская область
« Ответ #21 : 25 Апреля 2012, 20:12:43 »
Добрый вечер!Добавлю свои пять копеек.С самого начала эксплуатации своего автомобиля использую (в соответствии с рекомендациями Hi-Gear): 1)"Синтетический очиститель топливной системы"(черный флакон) и 2) "Очиститель инжектора"(красный флакон).Сначала заливаю (1),после выезжаю бак топлива и в третий бак заливаю (2).Правда лью только при поездках на дальняк, когда бак гарантированно уходит за одну поездку.Сейчас пробег 180тыс.км форсунки еще немыл,средний расход 92-го 9,5-10л на 100км.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #22 : 14 Июня 2012, 10:58:09 »
забыл написать что его надо каждые 1500 км лить,что цена от 450 до 600 р банка, вот фото сего чуда кстати
* HG-3237.jpg (18.25 Кб, 226x400 - просмотрено 2572 раз.)
garidich
Авто:honda CR-V 2,4 RD7 АКПП америка
« Ответ #23 : 06 Августа 2013, 18:42:18 »
Подскажите подойдут ли форсунки 16450-RAA-A01 вместо 16450-PPA-A01 , одинаковая ли производительность, первую купил наверное ошибочно(2.4америка2002).
ка100м
Авто:Honda CR-V RD2, АКПП, правый, Япония
г.Кемерово
« Ответ #24 : 04 Апреля 2014, 07:14:18 »
Есть  еще один надувательский способ - чистка ультразвуком. Корпус форсунки из метала и он сэкранирует прохождение потока волн внутрь, хотя могут пострадать сами силовые катушки форсунки.
Что за бред, у нас единственным способом чистки и дезинфекции полого мед. инструментария, который нельзя разобрать и прочистить вручную, является ультразвуковая чистка, будь он пластмассовый или металлический. УЗ волны по металлу неплохо распространяются. Киньте любую металлическую трубку, загрязненную изнутри, в УЗ ванну и посмотрите как оттуда "облако" пыли попрет! "Сэкранирует"!!!
Снова ползу в бесконечную гору, злюсь и от встречного ветра немею. Надо б, наверное, жить по-другому! Но по-другому я не умею...
basov
г.Кострома
« Ответ #25 : 19 Июля 2014, 21:11:26 »
Сегодня промыл форсунки, показаний к этому небыло(мою на своих машинах всегда), но результат реально чувствуется! Промыл очистителем карбюратора(на форсунку подавал напряжение 3вольта),  резинки все заменил(самых маленьких практически небыло - явно видно, что после них нагар). Результат - более ровная работа двигателя на холостых + улучшилась приемистость...
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
« Ответ #26 : 07 Октября 2016, 08:37:54 »
Если залить жидкость для чистки топливной системы, она очистит всю грязь на форсунках?
« Ответ #27 : 11 Октября 2016, 09:01:59 »
Не факт. Может даже обратный эффект быть - смоет всё говно на стеках бака и топливопровода и всё это направится в форсунки.
« Ответ #28 : 05 Июня 2019, 20:13:53 »
Запись по тел: 8 (926) 294-31-74 Тарас или Александр, вторник - суббота с 10.00 до 19.00
* CNC801.jpg (25.29 Кб, 261x578 - просмотрено 1490 раз.)
Sl_Navy
Авто:Honda CRV RD1, В20Z2, АКПП, левый руль, LX (4WD)
« Ответ #29 : 28 Октября 2020, 05:02:26 »
На моей хонде пробег 260 тысяч. Вот то же призадумался может помыть форсунки, или поменять?Непонимающий? Что при замене форсунок стоит еще поменять. Заранее спасибо.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
