07 Ноября 2026, 09:11:53 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Стук в двигателе.  (Прочитано 86794 раз)
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
« Ответ #15 : 06 Сентября 2009, 19:36:55 »
стучат не пальцы! а стучат карамысла!! если бензин актаном ниже чем положено, то при разгоне и нагрузках карамысла(пальцы) будут стучать Показывает язык. пусть автор напишет что уже зделал и проверил.
что не происходит, то происходит к лучшему!!
Денис1
Авто:Honda CR-V, АКПП, правый
г.Астана, Казахстан
« Ответ #16 : 06 Сентября 2009, 19:54:44 »
Бензин нормальный 95, иногда 92, метки проверили как положено стоят.
проверили давление в топливной системе - норма, заменил фильтра, сделали комп. диагностику - все в норме, помыли инжектор, форсунки, заменил свечи. проверили трамблер.
« Ответ #17 : 06 Сентября 2009, 20:01:03 »
ну так и выражайтесь нормально, клапана и поршневые пальцы - вещи разные
Денис1
г.Астана, Казахстан
« Ответ #18 : 06 Сентября 2009, 20:03:47 »
Я и пишу, что стучат пальцы, а не клапана, и тем более не коромысла
« Ответ #19 : 06 Сентября 2009, 20:22:27 »
.... проверили трамблер.
надо не трамблер, а угол опережения зажигания проверить
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #20 : 07 Сентября 2009, 06:25:14 »
Проверь датчик детонации, возможно неисправен.
YarDen
электрик без когтей
« Ответ #21 : 07 Сентября 2009, 10:51:24 »
Двигатель с датчиком детонации или без него?
А Хонду то я продал.....
Японский терминатор
« Ответ #22 : 07 Сентября 2009, 11:01:21 »
и обо что у нас стучат пальцы ?
афтар поршень с шатуном вообще в руках держал когда нить ? )))))
Ищи в яндексе слово "детонация" - тогда сможешь сам решить проблему.
Кстати неясно, именно детонация или тарахтение рокеров ?  У них разный звук. У детонации звонкий цык, у рокеров похож на дизель.
RE5 2007 2.0 АКП
« Ответ #23 : 07 Сентября 2009, 19:24:43 »
на 130 сильных датчика детонации НЕТ
Денис1
г.Астана, Казахстан
« Ответ #24 : 09 Сентября 2009, 21:44:23 »
Всем привет. Вскрыли поддон, думали стучит шатун, вкладыши нормальные, все отлично.
 Затем сняли голову - нашлась причина Грустный  Улыбка,(думал будет хуже), прогорела прокладка ГБЦ между 1 и 2 цилиндром, завтра будем собирать, о результатах сообщу.
миклуха
год:1995
г.алматы
« Ответ #25 : 10 Сентября 2009, 05:55:25 »
скрестив пальцы ждём результата Подмигивающий
Денис1
г.Астана, Казахстан
« Ответ #26 : 10 Сентября 2009, 20:46:36 »
Всем привет. Все тип-топ, машина шепчет, стук пропал, тяга отличная Веселый.
Hellboy
год:1995
г.Алмата
« Ответ #27 : 07 Октября 2009, 20:11:54 »
последнее время появился звон при разгоне, если утопить тапку в пол то не так слышно.... грешил на клапана, сьезди на хонда сервис, сняли крышку замерили все в норме....пробовал менять заправкки и бензин... раньше на 92 ездил все в норме было, щас лью 96 звенит немного меньше но все же звенит.... сильнее в жаркую погоду... менял свечи....думал пальцы но при включении скорости и не отпуская тормоза немного газую, звона нету.... в чем трабл не понятно... вроде белесого дымка не видно... да и масла уровень не подымается....
делали дагностику... все в норме, ошибок нету... зажигаие никто и не трогал..... все началось с того что сначала немного позвячкивало... а теперь прямо таки хорошо звенит... и только н ходу когда на газулупотихому давиш.... мстера открывают капот и слушают, типа поставь на скорость и погазуй не отпуская тормозов... незвенит знач у тя глюки.... типа все в норме, не заморачивайся.... а факты то на лицо...
бывает в затяжной подьем подымаешся, потом остановишся слышно как бачок расширительный бурлит а вентиляторы не включаются(датчик рабочий, уже менял), самое интересное стрелка всегда строго чуть ниже сердины.... даже когда булит...
термосат работает... нижний патрубок горячий... кста когда по городу ездиш вентиляторы нормально включаются
Победители не верят в случайность...
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #28 : 08 Октября 2009, 11:59:57 »
Вячеслав, похоже, у тебя проблема сложнее, чем бензин. Клапана звенеть не могут, но вот не включается вентилятор и бурлит это уже плоховато. Всё же надо сделать диагностику. Ты пишешь, что зажигание не трогали, но проверить угол установки не долго, на нормальном сервисе, да и топливную систему тоже, всё когда-то сбивается. А так гадание на обрывках информации, притом по работе и системы охлаждения и скорее топливной тоже, и зажигания совсем не исключаю. А насчёт бензина ребята пишут правильно, от него многое зависит. Удачи тебе!
Вчера и сегодня не можем заправиться по талонам  93 на “Сонаре”, во всем городе его нет на его заправках.
Hellboy
год:1995
г.Алмата
« Ответ #29 : 08 Октября 2009, 14:03:05 »
вот и мне помоему надо прокладку ГБЦ заменить... недели полторы доливал антифриз по самое нихачу в радиатор и немного в расширительный бачек... сегодня долил почти литр.... как то заметил вроде дым белесый... но уровень масла не подымается и не пениться....
какие еще признаки пробитой прокладки ГБЦ?
ПыСы: уже некоторое время стоит странный звон когда разгоняешся, грешил на бензу но даже на 96 звенит немного, раньше на 92-93 все в норме было....
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
