28 Сентября 2026, 05:10:55
Стук в двигателе.
7
Тема: Стук в двигателе. (Прочитано 85594 раз)
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
Re: Стук в двигателе.
Ответ #30 :
08 Октября 2009, 14:26:19 »
Цитата: Hellboy от 08 Октября 2009, 20:03:05
какие еще признаки пробитой прокладки ГБЦ
пар с трубы
темп-ра двигателя выше среднего значения (закипает)
увеличенный уровень масла и водяные пузырьки на щупе
да и по работе движка тоже чувствуется что тупит..
Hellboy
год:1995
г.Алмата
Ответ #31 :
08 Октября 2009, 14:39:42 »
Щас ходил доливать ОЖ налил в радиатор доверху, завел и немного газовал, с радиатора выходят пузырьки воздуха...булькает когда газуеш...
по городу вроде не кепит, но стоит куда нибудь в горы или затяжной подьем то кипит аж из расширитля выдавливает...
с выхлопной то ли пар то ли конденсат есть но совсем немного.... слегка белесый....
пузырьков на щупе нет и уровень масла в норме.
и еще странный толи цокот то ли звон...
Победители не верят в случайность...
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
Ответ #32 :
08 Октября 2009, 14:42:50 »
вот тебе и доказательство, газы с двигателя идут ч/з пробитую прокладку в систему охлаждения, отсюда и пузыри с радиатора, давай бегом на СТО а то станет еще хужее, перегреешь двиглу, ремонт дороже встанет...
Alex_IRK
Авто:USA Subaru Outback BH9
Ответ #33 :
08 Октября 2009, 17:11:07 »
Загоняй обязательно! Когда прокладку продувает даже если не газуешь при открытой крышке радиатора видно как пузырится. Антифриз из радиатора уходит в расширитель, а обратно не идёт. Уровень масла не обязательно увеличивается - у меня антифриз выгорал, попадая в камеру сгорания, а не в масляные каналы. И ещё очень хорошо проверять: вытаскиваешь шланчик из расширителя и в баночку с антифризом окунаешь - очень хорошо видно пузырение!!! А если будешь продолжать ездить с дутой прокладкой, то антифриз проточит канавку в башке или блоке и придётся шлифовать (фрезеровать). Если конечно уже до этого не дошло. Хотя ничего особо страшного, я за три дня всё сделал, не имея опыта, используя ресурсы нэта...
Hellboy
год:1995
г.Алмата
Ответ #34 :
20 Октября 2009, 18:14:08 »
загнал свою малышку на ремонт, сняли головку и результат на лицо: пробита прокладка в 3 и 4 цилиндрах, антифриз попадал в цилиндр.... сразу почищу форсунки, заменю сальники распредвалов и прокладку ГБЦ. мож что еще нада?
Hellboy
год:1995
г.Алмата
Ответ #35 :
23 Октября 2009, 18:32:07 »
вот и забрал свою малышку с СТО, все хорошо, но этот проклятый звон не пропал..... тарабанят пальцы и все тут... что делать? не пойму....
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
Ответ #36 :
23 Октября 2009, 18:49:07 »
А зажигание проверял?
Hellboy
год:1995
г.Алмата
Ответ #37 :
28 Октября 2009, 16:38:58 »
Народ хелп.... стучат эти гады(пальцы), что только не пробовал ничего не помогает.... и менял заправки, потом сняли ГБЦ обнаружился пробой прокладки,заменили.... все сделали, заодно поменяли крышку трамлера, бегунок,провода,свечи... завел, поехал, а не тут то было опять гремят.... да еще как... уже и зажигание выставляли(стробом)- все без толку.... мож кто нибудь подскажет что еще глянуть?! а?!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #38 :
28 Октября 2009, 19:31:33 »
По причине чего прогорела прокладка? Мне кажется, что одной пробитой прокладкой не обошлось. Если стучат действительно пальцы, а это, наверное, определили спецы, то, не исключено, что до пробоя прокладки двигатель изрядно перегрели. И, наверное, стук этот не зависит от нагрузки, он у тебя постоянный, а не от детонации. Если это так, тогда возможно надо разбирать двигатель. Проведи диагностику у хорошего моториста и чем раньше, тем лучше.
Hellboy
год:1995
г.Алмата
Ответ #39 :
29 Октября 2009, 17:09:09 »
Приехал я от моториста, его заключени что с двигателем полный порядок...
забыл уточнить на холодную никакого звона нет, звон начинает появляться по мере нагревания двигателя... это же я сказал и мотристу, он послал за бензонасосом... сказал что нагревается мой и плохо качает... смесь получается обедненная и поэтому звенят пальцы... на днях поеду за бензонасосом... результате напишу.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #40 :
29 Октября 2009, 18:59:00 »
Вячеслав, рад за тебя! Сделай, пожалуйста, вывод о стуке и хорошей, грамотной диагностике. А в своём бензонасосе, в баке, сначала почисти сеточку. И стучат в таком случае не пальцы, а это звуки детонации от обеднённой смеси, они звонче, чем стуки пальцев. Но детонация может возникнуть и из-за свечей, поэтому проверь свечи и на предмет соответствия твоему двигателю. Ну а о пропусках в зажигании ты в курсе и бензине тоже.Удачи !
Hellboy
год:1995
г.Алмата
Ответ #41 :
04 Ноября 2009, 11:21:14 »
вобщем проверил бензонасос и фильтр его, все в поряде-чист.
поехал к другим мотористам они в один голос сказали ошибка при установке ремня ГРМ... загнал на ACF, сделали все и зажигание выставили... теперь моя ласточка пархает без всякихпосторонних звуков, улучшилась динамика... и расход помоему поменьше стал. всем спасибо за коменты...
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
Ответ #42 :
05 Сентября 2011, 18:38:31 »
Если резко потянуть за тросик газа,отчетливо слышен удар в двигателе.Если плавно тянуть ,то удара нет., Удары затухающие,и только перед началом набора оборотов.По звуку похож на удар по корпусу двигателя.Не звонкий,глухой звук.Может кто знает,что случилось?
basov
г.Кострома
Ответ #43 :
05 Сентября 2011, 19:32:56 »
Опоры двигателя?
Валерий Нос
г.Москва Юг
Ответ #44 :
05 Сентября 2011, 20:51:41 »
Нет.Точно не опоры.Другой звук у удара.
7
Стук в двигателе.
