19 Ноября 2026, 23:52:36 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: отключается круиз контроль  (Прочитано 41988 раз)
kisssska
Авто:honda c-rv2
« : 24 Января 2010, 16:46:40 »
стала замечать что отключается круиз контроль,спустя некоторое время он почему то снова начинает работать и так может случаться на протяжении всей поездки ,,,,а может и наоборот работать без проблем,,подскажите у кого нибудь такое встречалось
Kandry
г.Ростов
« Ответ #1 : 24 Января 2010, 17:02:34 »
А поподробнее можно. Что значит сам - едишь, ничего не трогаешь - а он бац и выключился.
Когда он выключился горит лампочка на кнопке включения - у меня она у левой коленки.
У меня так например "сам" люк иногда открывается - коленкой случайно задел - а кажется что сам - стал это контролировать - и люк перестал сам открываться Улыбка
kisssska
Авто:honda c-rv2
« Ответ #2 : 24 Января 2010, 17:19:36 »
объясняю!!!!едешь по трассе на круизе ,едешь и тут бац скорость начинает падать, пробуеш управлять кнопками бесполезно! это при том что кнопка круиза горит и лампочка тоже,,,,выключаю круиз,через минут 15 включаю и снова еду наслаждаясь дорогой ,кстати потом может отключиться через 10мин а может и через час,,,а может и вообще не отключаться на пртяжении всей поездки ,,,,,,,,,,,,,,,вот как ,,,,подскажите в чём причина
farm
« Ответ #3 : 24 Января 2010, 18:29:42 »
Скорее всего где то блуждающая ошибка, только странно почему чек не загорается Грустный
Съездий к Тарасу в сервис там Саныч посмотрит авось найдет (что скорее всего)
« Ответ #4 : 24 Января 2010, 20:58:48 »
Серёга! Саныч пишется без мягкого знака, так же как вилка и тарелка...   Смеющийся
Чек при проблемах с круиз-контролем не загорается, потому что это совершенно независимая система и к блоку управления двигателем отношения не имеет.
Т.к. при внезапном отказе "круиза" индикация, показывающая его работу, продолжает гореть, могу предположить  неполадки привода дроссельной заслонки, или же неполадки в электрике, но только если там покопались "шаловливые ручонки". На последнем месте временные отказы самого блока круиз-контроля.
farm
« Ответ #5 : 24 Января 2010, 21:02:41 »
Прости Саныч В замешательстве, вчера ДР удался   alcoholic так что сегодня мне скидка 50%  Смеющийся
kisssska
Авто:honda c-rv2
« Ответ #6 : 24 Января 2010, 23:46:03 »
ок спасибо за инф
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #7 : 28 Февраля 2011, 07:41:56 »
ок спасибо за инф
Как-нибудь решилось?
У меня такая же проблема Грустный
aleks00765
Авто:HONDA CR-V. RD7.американец. АКП
г.Прокопьевск
« Ответ #8 : 12 Июля 2011, 19:39:14 »
Всем привет! Не нашел, чем закончилось эта история, починили? У меня за 4 года эксплуатации, впервые стал отказывать круиз-контроль. Неисправность проявляется минуты через 3-4 после включения. Сначала машина начинает дергаться, как будто тормозит, хотя обороты и скорость держит, затем круиз отключается и не реагирует на нажатие клавиш на руле.Отключаешь кнопку на панели, включаешь -все работает,переключается Непонимающий
Город52
Авто:Хонда CRV 2,4 АКПП
« Ответ #9 : 13 Июля 2011, 10:03:57 »
У меня такая же проблема. Отключается при движении, кнопки на руле не реагируют. Если выключить и включить на панели приборов заработает, но не надолго. Заметил что греется кнопка на панели прборов. Ремонтом заниматься не охота так как не уверен что найдут причину, да и опция не сильно востребована, хотя жаль хотелось бы знать причину. Возможно чистка дросельной заслонки может помочь, но эксперементировать нет желания.
konmax
Авто:CR-V ІІ RD7 EX 2.4i АКПП USA
г.Орша
« Ответ #10 : 15 Июля 2011, 22:56:13 »
тоже пару раз было! Добавлю, что как только отключается, то и индикация на панели приборов гаснет. Грустный
maksnn
Авто:Honda cr-v II 2.4,акпп,RD7,
« Ответ #11 : 21 Июля 2011, 16:28:08 »
у меня та же проблема с круизом. заметил что отключается он при 120 км/ч, и только когда едешь с горки/в горку. есть подозрение что дёргается из за привода заслонки, т.к. педаль тоже в этот момент ходит вверх вниз.
Vadim_D
Авто:CR-V, 2,4л, руль левый
г.Алтайский край, ЗАТО Сибирский
« Ответ #12 : 05 Августа 2011, 19:34:27 »
У меня круиз вообще не работал. Взял у товарища блок управления. Все заработало. Разобрал свой блок полностью. Добрался до моторчика который заклинено. Пару минут разработал его, сначала ели сдвинул потом заработал сам. 12 В подаешь и он крутит. Поставил все работает. Только иногда сбрасывает Круиз. Приходится кнопкой включения Круиза перезапускать и опять "автопилот" работает. Уверен, что мотор блока Круиза все таки подклинивает. Перед зимой точно еще раз разберу и "смажу".
Больше всего люблю Машину.
« Ответ #13 : 07 Августа 2011, 01:29:15 »
У меня точь в точь такая же заморочка обнаружилась 3 недели назад при поездке в отпуск..... Грустный Непонимающий Раньше также частенько пользовался круизом -проблем не было.
Vadim_D
« Ответ #14 : 26 Февраля 2012, 20:24:10 »
Решилась проблема. Там глючит электродвигатель Круиз-контроля RS-385PH. Новый не нашел. Снял привод и на разборку. Родного нет. Попросил любой принесли с Лексуса 300. Он как наш только крепление и верхняя часть другие. Поставил от своего. На всё не больше часа и 1500 руб. И в путь.
* RS-385PH.png (71.47 Кб, 360x360 - просмотрено 1785 раз.)
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
