11 Сентября 2026, 23:25:23 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: отключается круиз контроль  (Прочитано 40864 раз)
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #45 : 24 Августа 2016, 21:00:12 »
Добрый вечер! Поставил другой привод круиз-контроля, привезенный из Японии с машины до 100 тыс. км. Нечего не изменилось, по началу КК работает корректно минут 20, потом обороты сбрасываются и указатель на приборке тухнет. Сегодня проехались с хондовским сканером около 30 мин, чтобы посмотреть работу дросселя, дроссель работает корректно, правда и КК почему-то сам не отключился. Опять тупик.
дядя Перец
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 USA
« Ответ #46 : 01 Февраля 2017, 18:59:33 »
Решилась у кого-нибудь проблема?
2-20 минут езды по ровной дороге с одной скоростью и КК наглухо отключается, скорость(обороты) плавно падает, индикатор гаснет.
После перезапуска главной кнопкой работа восстанавливается и опять всё так же.
Я так понимаю причин может быть много при одинаковых симптомах.
Перегрев маловероятен по многим причинам.
Разбирал актуатор и моторчик в нём, проверил смазал почистил - нет эффекта.
 Злой-http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=177733&st=0
Не про црв, но наводит на мысли.
Просто попробую поменяю кнопочку под педалькой.
Хочется же решить проблему малой кровью  Улыбка
cher_maks
Авто:CR-V (RD-7) АКПП, 2.4
« Ответ #47 : 22 Июля 2024, 09:59:51 »
Здравствуйте коллеги!
Также столкнулся с глюком в работе круиз контроля.
Симптомы подобные, тем что описаны в ветке.
Через 5-20 минут работы начинают прыгать обороты, как правило падают, но было пару раз наоборот, автомат переключался на 3ю передачу, обороты резко росли. Видимо мозги КК в этот момент диагностируют неисправность и отключают его. Лампа на шитке приборов тухнет, на нажатие кнопок на руле не реагирует.
Помогает кратковременное отключение кнопкой круиз, возле левой ноги, то есть перезапуск мозгов.
Узел дроссельной заслонки чистый, промывал полгода назад, тросик проверил не заедает, актюатор вращается на оси так же без заеданий. Думается что причина кроется в неверном определении скорости мозгами КК, но каким образом и с какого датчика они получают эту информацию, и почему неисправность этого датчика не зажигает чек?
Судя по ветке, проблема известная, многие сталкивались, а варианты решения не озвучены.
Возможно кому-то удалось решить проблему, прошу поделиться информацией
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #48 : 22 Июля 2024, 15:30:04 »
Привет!
Выше описывал похожую ситуацию. В итоге поменял блок управления КК (под рулём) и проблема ушла.
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
