24 Октября 2026, 03:01:47 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 12   Вниз
Автор Тема: плохая работа печки honda cr-v 2  (Прочитано 120314 раз)
сергей76
Авто:HONDA CR-V 2.4 АКПП черный
год:2002 (была)
г.нижневартовск
« Ответ #45 : 21 Декабря 2011, 19:29:43 »
Господа Хондоводы!   А кто-нибудь пробовал перед промывкой радиатора лимонной кислотой или другими средствами  заливать его часов на 5 "1000"-кой?
Кто что думает  - разъест только отложения или разъест их вместе с радиатором?    Непонимающий
Как я писал выше-ставил радиатор БУ.Перед тем как ставить возил его к меднику-проверить.Он мне посоветовал на всякий случай промыть его "Кротом" или "Гротом"-такая жижа для чистки сантехники,во всех хоз.магазинах продаётся.Я дома залил эту фигню в радиатор,дал постоять,а потом вместо того чтоб вылить,подставил под кран и пустил струйку воды в радиатор-не знаю зачем.Радиатор при этом держал в руках.И вот когда вода совокупилась с этой жидкостью началась реакция,вода реально начала кипеть в радиаторе аж выпрыгивала из обеих трубок,нагрелась так, что я не удержал голыми руками и бросил его в ванну.Думал писец радиатору,оказалось нет(писец только эмали в ванне)-промылся водой и всё ОК.Правда перед заменой ещё раз возил проверял под давлением-всё нормально.Так что думаю от лимонной к-ты ничего ему не будет.
Стас_38
Авто:Honda CR-V, 2,4, АКП, левый руль, американка
« Ответ #46 : 22 Декабря 2011, 03:36:39 »
Я имею ввиду от "1000"-ки, которой двиги моют. Может ли она разъесть стенки радиатора, если ее залить туда часов на 5?  Непонимающий
А про лимонную кислоту я знаю что ему ниче не будет!  Веселый
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #47 : 22 Декабря 2011, 08:27:03 »
Замечено что в мороз на холостых скажем так не совсем ташкент,чуть нажмешь гашетку гораздо айс,на предыдущей срв ставил ПЖД в антифризном контуре которого стоит помпа ляктрическая обычная газелевская,при заведенном моторе включаешь только ее без запуска пжд и наслаждаешься,цена вопроса цена помпы помоемому рубль,на рейсталинге гораздо теплее в ногах конкретно утеплили видать были жалобы,если кто надумает есть вариант с 24 вольтовой,выглядит точно так же стоит тоже,гоняет жижи практически столь же а жрет в два раза меньше,если все приготовить установка 15 минут с перекуром
Maks1206
Авто:CRV II АКПП левый 2.0
« Ответ #48 : 23 Декабря 2011, 20:04:15 »
Кто знает - подскажите размер радиатора печки.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #49 : 24 Декабря 2011, 18:30:00 »
79110SCAA01 -америка 2.4, 2003 г
sir-labolas
Авто:CR-V LX, 2.4, АКПП
г.Каунас, Литва
« Ответ #50 : 17 Июня 2012, 00:49:49 »
Доброго времени суток! Решил заменить радиатор печки. Снял бардачкок, ECM, блок вентилятора, испаритель кондиционера. Хочу спросить у знающих: как теперь вытащить сам радиатор печки? Надо ли для этого отсоединить алюминиевые трубки от радиатора или это не обязятельно? Выкладываю фото.
* 1.jpg (244.45 Кб, 2592x1728 - просмотрено 2975 раз.)
« Ответ #51 : 17 Июня 2012, 11:46:55 »
в мануале это описано http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group2ae.htm#154981
и не забудь про SRS, там предупреждение есть. а то повзрываешь ненароком.
sir-labolas
г.Каунас, Литва
« Ответ #52 : 19 Июня 2012, 00:26:57 »
Да, в мануале это есть, и я его читал. Но, как я понимаю, существуют 2 способа: один описан в мануале и его работоемкость наводит на мысли о самоубийстве, а другой описан Сан Санычем в ответе #15 в этой теме - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,64722.msg443603.html#msg443603. Только мне не понятно, что следует за снятием испарителя кондиционера.
hirurg6
Авто:Honda CRV-II 2.4 AT4 USA
г.Усинск
« Ответ #53 : 03 Июля 2012, 17:03:50 »
Насущная проблема. Радиатор промывал отдельно снимая основной радиатор, устанавливая вместо него обвязанную канистру 30л, на выход ставил Фильтр тряпочный для наглядности , промывал авто химией, лимонкой, спецжидкости для промывки, молочной сывороткой, полд давлением. Самое эффективное это лимонка, но так как эффекта не было (а грязи вышло больше чем у всех), значит данное отложение в радиаторе сильнее всех вышеперечисленных методов. И так снимаешь радиатор берешь его в руки, + спецжидкости+ пива и садишься в ванной часа на 4 и заливаешь реагент, ждешь, трясёшь, трясёшь... и заново   и счастье пришло.
И все таки скажите кто нибудь, можно снять радиатор не снимая торпеды или нет. Судя по фото выше можно но как снимать дальше, ткните пальцем пожалуйстаааа.
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #54 : 17 Сентября 2012, 06:59:57 »
подниму тему. Может кто нибудь все таки ответит как вытащить радиатор печки.
« Ответ #55 : 17 Сентября 2012, 14:15:17 »
Надо развальцовывать посадочные втулки трубок, трубки вынимать. Если радиатор планируется устанавливать обратно, то развальцовывать нужно очень аккуратно - легко ломаются. Собирать в обратном порядке, т.е. трубки завальцовывать на месте. При сборке рекомендую резиновое колечко ещё и герметиком сдобрить.
sir-labolas
г.Каунас, Литва
« Ответ #56 : 18 Сентября 2012, 00:22:55 »
Очень благодарен за ответ  Улыбка.
Alex_vl78
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Киров
« Ответ #57 : 21 Декабря 2012, 22:52:00 »
SанSаныч скажите пожалуйста, для развальцовывания какими лучше инструментами пользоваться? И развальцовывать посадочные втулки трубок у самого радиатора отопителя? Заранее благодарен
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #58 : 09 Октября 2013, 12:46:16 »
Всем доброго дня! Вопрос к SанSанычу, подскажи пожалуйста т.к. я не нашел точного ответа, на американке 2005 года радиатор отопителя медный или аллюминиевый? А то он так и не греет толком и решаю чем его еще раз попробовать промыть. Точнее сказать чтобы он начал нормально жарить надо проехать минут 30-40, а я так не каждый день езжу, а тут еще сиденья кожанные, пассажиры очень жалуются зимой)
« Ответ #59 : 09 Октября 2013, 18:37:24 »
Радиатор алюминиевый.
Надо проверить, открывается ли кран отопителя при переводе ручки температуры из крайнего "холодного" положения в крайнее "горячее". А вообще ситуация похожа на неисправный термостат. Вероятно он не закрывается полностью, поэтому система охлаждения долго прогревается.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 12   Вверх
