07 Ноября 2026, 04:34:44 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Вода в салоне.  (Прочитано 78048 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #15 : 18 Февраля 2009, 21:34:27 »
У нас тоже есть, что показать. Сзади слева под бампером клапан в наличии:
* IMG_5590_1.jpg (42.37 Кб, 691x461 - просмотрено 1943 раз.)
« Ответ #16 : 18 Февраля 2009, 22:52:30 »
Сергей, просвяти. blush2
alenok
« Ответ #17 : 18 Февраля 2009, 23:30:40 »
Снял задний бампер, когда клеил к нему красные катафоты и обнаружил тот самый клапан. Он сообщается с салоном. Воть ишо:
* IMG_5591_1.jpg (47.38 Кб, 1037x691 - просмотрено 2136 раз.)
alenok
« Ответ #18 : 19 Февраля 2009, 10:38:36 »
Точно. Чтобы баротравмы не было. А то некоторые, порой, так дверцу прикроют, чтоб им добро было, глаза выскакивают.
MihMan
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Нижний Тагил
« Ответ #19 : 20 Февраля 2009, 07:44:55 »
А вот у меня нет хлопка клапана при закрывании!!! На других машинах помнится было.......
ChopHopper
Авто:Honda CR-V RD1 Japan
г.Новороссийск
« Ответ #20 : 26 Февраля 2009, 22:03:21 »
Была у меня такая проблема. Там не дне этой самой ниши есть отверстие 10-20мм в диаметре (типа дренажа). Залепил это отверстие "намертво" герметиком - проблема исчезла. Может кому тоже поможет.......
Ну ОЧЕНЬ нравится СR-V в кузове RD-1!!!
ravol
Авто:CR-V
г.Тюмень
« Ответ #21 : 27 Февраля 2009, 13:15:30 »
Конденсат тут похоже не причем и рейлинги тоже, у меня их нет. А вот дождь и мойка, после них сразу аквариум, отверстие дренажное залеплено, может наооборот, открыть, чтобы стекало. Отверстия по проводку , что к бамперу заднему идут тоже герметиком залепил.
Кирилл, спасибо что вопрос в тему переместили, ее сразу не увидел, на форуме новичок.
« Ответ #22 : 27 Февраля 2009, 18:23:53 »
Конечно, открой, пусть сливается.
Поиск причины - работа творческая, а погода не подходящая.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #23 : 24 Июня 2009, 15:40:32 »
Есть машина CR-V, RD-1, 1998года, руль правый
Заметил, что после дождя появляется вода в кармашке, где предохранители, возле правой ноги под рулем.
Откуда берется ума не приложу...
Народ! Подскажите плиз!
* panel.jpg (121.32 Кб, 444x475 - просмотрено 1738 раз.)
pawel_sk
2003 г.в., АКПП, Казахстан, Астана
« Ответ #24 : 24 Июня 2009, 15:42:34 »
Насколько я знаю, у правой ЦРВ блок предохранителей находится под капотом/ в капотном пространстве.....
Honda Forever!!!
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #25 : 24 Июня 2009, 15:50:33 »
Под капотом блок с релюшками тока. А возле правой ноги, повыше открывашки капота есть маленький бардачек, под ним предохранители. А в нем (внутри), у меня вода...
biber
« Ответ #26 : 24 Июня 2009, 18:30:34 »
Течет с крыши вниз, до самого порога - причина видимо в негерметичности рейлингов, затекает под пластину
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #27 : 25 Июня 2009, 05:26:55 »
облазил вчера всю машину и нашел таки откуда! щель возле правой петли капота, заводской герметик там отвалился....
Беба
Авто:CR-V, 2.0, МКПП, европеец
« Ответ #28 : 25 Июня 2009, 16:10:52 »
во как!
надо и мне посмотреть, что-то стала потеть слишком изнутри, не пойму, откуда влага в салоне берется
m535i
Авто:CR-V I
« Ответ #29 : 25 Июня 2009, 16:18:19 »
вы уверены?
по идее вода так туда попадать не может.
была такая ситуация после аварии.. разошелся шов стойка лобового стекла/крыша/боковина авто (под пластиком, что на крыше).. текло внутри стойки и скапывало по торцу приборки (при открытой двери было видно), думаю вам может течь в кармашек.
я думал что течет из под уплотнителя стекла - все мазал/мазал...
только в сервисе обнаружили.. герметик - пару часов сохнуть и все прошло.
пролейте с крыши попробуйте
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
